0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13409604
17.07.2008 р. відповів для gossha
Мож кому пригодится на Альфу И Дельту
А можешь выложить эту схему еще и в архиве, толко с большим разоешением?.. Ато, если это распечатать, то будит не читабельно, а к компу из гаража бегать - тоже не весело...  02_sad
17.07.2008 р.
Схема
1.26 мБ.
17.07.2008 р.
Только в этой схеме не указано разрыв стартера на сцыплении я его себе сделал просто разорвал концы кнопки стартера и последовательно подключил кнопку на сцеплении
Faktor
17.07.2008 р. відповів для Sokol
я сегодня специально ездил в Чернигов за прокладкой(ее толщина гдето 5 мм) так нигде не нашел ни на базаре, ни в магазинах,.. может ее с резины толстой сделать?
17.07.2008 р. відповів для Faktor
лучше из капрона(крышки для банок)
или текстолита и с обоих сторон прокладочки из тонкой резины типа жгута медицинского.
radar115
17.07.2008 р.
уменя дельта проблема в том чо...на первой скорасьти таянет отлична разагнавшись перехожу на вторую скорасть и двежок сразу наченает дергатся рывками ипречом постояно примерно так .....-....-...-...-.....-..-... в чом дело можем шестиренка на второй скоратьти стерлася?
17.07.2008 р. відповів для radar115
Только на второй? На третей и четвертой не дергается? Если дергается копай свечу, если нет то скорее всего коробка....
radar115
17.07.2008 р. відповів для Sensey
дельта дву скоростная свеча хорошая а чо там вкаробке может быть примена....
17.07.2008 р. відповів для maxximus
У мене там стоїть дві гайки:одна затягує маятник,потім надіта вихлопна, і зажата другою гайкою.Як кажуть "Польот нормальний" 8)
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
18.07.2008 р. відповів для radar115
а еще может сцепление выделываться. Если дельта рижская, то двигатель V-50.Ищи в поиске. Лови мануал на него.
ЗЫ. А откуда ты, если не военная тайна? Уж больно непонятен твой русский... 01_smile
1.56 мБ.
18.07.2008 р. відповів для Tosha443
  А еще пошарь сдесь:   http://www.dyr4ik.ru/forum/viewforum.php?f=7
18.07.2008 р. відповів для maxximus
На выходных моя дельта с честью выдержала 600 км. Но есть одно но... Подороге постояно раскручивалась гайка на болте, который крепит маятник к раме. Отсюда вопрос - как бы мне эту гайку закрутить намертво?
Я думаю, что эту гайку намертво невозможно закрутить, потому как она стягивает между собой подвижный маятник и неподвижное крепление выхлопной трубы. Тоесть если ее зажать намертво, то маятник перестанет работать. Китайские мастера в этом узле не чего-то не додумали, так что нам нужно както его доработать.
Возможно и у меня она закручена без промежуточной гайки. Стягивается намертво выхлопная и внутриние части саленблоков к раме. А маятник сидит на внешних частях саленблоков. Главное грамотно все сделать, чтобы не зажать случайно внешние части саленблоков (подбором той же толшины и диаметра шайбочек), и усе будет класно работать. Скорее всего если этот узел при движении постоянно раскручивается, то зажаты внешние части саленблоков, и на кочках они раскручивают шпильку, могут еще и перетирать ее, потому у некоторых она лопается. Грамотно собраный этот узел работает и держит отлично даже с родной шпилькой.
18.07.2008 р.
Вот хочю разказать свою  историю как я купил реле регулятор ,купил такое же но радиатор серого цвета родной стоял черного цвета выбита бала дата на этом не чего нет поставил завел через 20 секунд повалил  дым с реле расплавил разъем плюнул поехал в другой город купил такоеже только радиатор черный и выбит серийник поставил все ок работает как часики на зарядку дает 15 в этот пошол сдавать в магазин мне сказали что не приймут потому как я его спалил ну это еще спорный вопрос.Так хочю сказать что в радио деталях есть оригиналы и хрень какаето так вот так можно влететь с таким качеством Брать нужно оригиналы.
Змінено: 18.07.2008 р., gossha
18.07.2008 р. відповів для gossha
Оригинальненько - Оригинальный китай 03_biggrin  Ну вообще-то Китай этим славен. Ручная работа, так сказать. Каждая единица неповторима! 03_biggrin
Но это лирическое отступление. Если есть желание нагнуть продавца, то прямой путь в комитет по защите прав потребителей. Чека нет? товар не сертифицирован в Украине? Прямое нарушение правил продажи непродовольственных товаров. Думаю, что нагнут, и качественно.  17_wink
19.07.2008 р. відповів для Sokol
Люди правильно пишут, попробуй заменить свечу, у меня такая финя была после зимы, что ни челал не помогало, схватит, заглохнет и т.д. пока свечу не заменил и до сих пор все тип-топ.
19.07.2008 р. відповів для DIvan
Синтетику или полусинтетику.
Точно не знаю почему (наверное из-за того, что синтетика при нагреве стаёт черезчур жидкой), но на страницах этого форума akella не рекомендовал эту самую синтетику, а полусинтетику, или минералку...  :uops:
     Недавно залил полусинтетику,двигатель мягче работать стал.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
19.07.2008 р. відповів для gossha
И еще вопрос, распиновку разъема на РР что куда идет? вечером буду еще смотреть может нет массы или корпус РР и есть масса ?отдельным проводом не заводится на РР? если нет то значить РР пробита потому и 25 в и идет на акамулятор кто че подскажет
Советую не париться, а внимательно почитать прикрепленный файл в псте у DEDa на 314 странице. Я уже начал подбирать детали к схеме, но сделаю окончательно наверное после закрытия сезона, сейчас некогда паять.
19.07.2008 р. відповів для ser57207696
По совету знакомых залил масло Dynamic Moto 4T Rasing Pro 5W-60 синтетика, идет неплохо. В инструкции написано: высококачественное синтетическое моторное масло для последних моделей мотоциклов, оснащенных 4-х тактными двигателями.
19.07.2008 р.
Народ, прошу проконсультировать. У товарища Дельта, на холостых оборотах (нейтралка) при резкой подачи газа - движок захлебывается и глохнет. Тоже самое и при езде, при резкой подаче глохнет, а при постепенном увеличении норма. Карб уже вдоль и поперек разбирал и регулировал, сказал, что он в порядке.
Буду рад совету.
19.07.2008 р. відповів для ed13hell
именно в свече и была трабла.... поставил стоковую обратно и все пучком.... я на ней уже 2400 отмахал.... как толк ставлю другую  - начинаются траблы
