Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12996931
macar
18.10.2009 р. відповів для An-162
При стоковом зазоре свечи 0,6-0,7мм.напруга наростает до 6-7Квольт и наступает пробой между электродами,что и ограничивает (как разрядник или
грозозащита) напряжение на проводе,катушке,внутреннем электроде свечи,
сопротивлении люльки и предотвращает пробой оных деталей электрооборудования.Если увеличивать зазор то и напруга будет соответственная 10-15Кв.,свеча первый клиент в мусорник.Хотя и горение в цилиндре тоже изменится,а оно росчитывается по очень мудрым формулам,
взрывать смесь не мудрено(это двигатели для рекордов скорости и мощности которые сделаны на один рекорд), это сокращает ресурс "долгоиграющего"
мотора.Не зря за расчет камеры сгорания и процесса была присвоена Нобелевская премия.
18.10.2009 р. відповів для Sergey-61
На 95 максимальная скорость меньше на 7-10 км, но трогание при меньшем открытии газа, на 92 бензине большее открытие газа для трогания, но выше максимальные обороты(из личного опыта).
macar
18.10.2009 р. відповів для Pavnik
Не забывай,что зажигание не меняется и для больших оборотов на 95 не хватает
опережения,для 92 меньше опережение,ну соответственно КПД разное.Это
можно устранить регулировкой зажигания.
18.10.2009 р. відповів для macar
Лью 92 и ничем не заморачиваюсь, особой разницы нет и ладно.
sgl57 видалений
Ой,какие золотые слова! И по деньгам дешевле и никакого геморроя с "регулировкой зажигания".Да не существует у нас никакого 95-го бензина! Это тупо 92, только нашпигованный присадками.По крайней мере такой делает на нашем НПЗ "ЛукОйл". Появился недавно очень хороший бензин(хоть и лукойловский) ЭКТО92.Три месяца заправляю только таким.
18.10.2009 р.
Здрасте , народ .
Купил себе мопеда и он в состоянии обкатки счас  . на дачку мотаться . и т.к. я начинающий мотоциклист , то для меня пока темный лес в основном , что в нем к чему . с какой стороны подходить , заводить , ехать и проч.  - понимаю . но вот такая вещь . не могу завести его долго на холодную . делаю все как по инструкции - закрываю заслонку и т.д. , но обороты не держит - глохнет , после надцатой попытки - заводится все-таки .
кто-то скажет - лопатить форум нада , я согласен , но можт тут мелочь какая или я просто чета не так делаю . ???
p/s/ родная свеча - здохла почти сразу , заменил на новую . искра вроде норм.
Sabur
Змінено: 18.10.2009 р., SIGUMO
borusevich забанений
18.10.2009 р.
харьковчане подскажите пожалуйста сколько у вас стоит набор
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
и сколько стоит активовский двигатель?
и есть ли движки или наборы на 125сс?
18.10.2009 р. відповів для sgl57
Слушай, а если ЭКТО 92 - ништяк, то Экто 95 чем хуже?
Заправляюсь то тем, то тем, эксперементирую пока что...  89_gamer1
sgl57 видалений
18.10.2009 р. відповів для Shrumi
Ц Е Н О Й!!!Хуже ценой!Но качеством НЕ ЛУЧШЕ!
sgl57 видалений
18.10.2009 р. відповів для borusevich
Ты еженедельно справляешься о цене? Или уже тебе отвечать на один и тот же вопрос устали?
Ты на какой двигатель ищешь набор 125? По-моему я тебе уже два раза писал, что таких наборов не существует на наши двигатели.
вы меня с кемто путаете))) а двигатели есть и на 140сс и больше
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LIFAN-140CC-ENGINE-MOTOR-HONDA-CRF-XR50-CRF50-Combo-Kit_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZalgoQ3dSIQ26ituQ3dUCIQ252BUAQ252BFICSQ26otnQ3d12Q26poQ3dLVIQ26psQ3d54QQ_trksidZp3907Q2em263QQcategoryZ35595QQitemZ320437158785
1 коленвал;
2 поршневая группа;
 Вопросы такого рода - в личку.
sgl57 видалений
Совершенно верно! А еще есть 150,200,250,500,1000...Тебя сложно с кем-то перепутать - никто таких вопросов не задает уже давно, ты задавал месяц назад http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=u%3Dborusevich&page=3#pryam
Я уже писал, что больше 110 не встанет в ЭТОТ картер, и не надо умничать, выискивая по инету такие примеры, как ты предъявил.
Змінено: 19.10.2009 р., sgl57
18.10.2009 р. відповів для atom
В бензин никогда не добавляют парафин (даже китайцы).
Ясно. Знач - бре-ехня.
Почему не надо этого делать...  ...Так надёжнее.
Частично согласен.
Справедливо в частном случае - для тупых (простых но слабых) систем зажигания.
Я в своих карпатах переделал систему зажигания на двухполупериодную с удвоением напряжения на накопительно-разрядный кондер (стояло раньше просто диод-кондер) так он просто ожил. Никогда раньше не думал, что так сильно влияет. Искра стала "жирная" и фиолетовая. Начал проверять все свечи подряд из кучки (штук 7, грязные, закопченные) забракованных - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Вот так! Для меня это было своего рода открытие (я не моторист, а электронщик).
Мопед, который раньше на холостых работал так вспышка-2пропуска-вспышка стал работать в каждом такте, без пропусков, по звуку похоже на мотоцикл МТ (медленно и громко). Я уж не говорю про тягло и приемистость.
Единственно что нужно при этом - надежную катушку зажигания, а то дерьмо базарное прошьет через какое-то время.
Я мудрил-мудрил чтоб дешево и сердито - воткнул строчник от цветного лампового (на 6П45С) телека и забыл. 17_wink
Где мерил температуру? И чем?
На цилиндре.
Чем...  Ничем. По старинке. Остановился, плюнул на него - если шипит чуть-чуть, не отскакивает, значит чуть выше 100 (110-120). А если отскакивает, скатывается - то уже 140 и выше. Примерно так.
Почему в мусорник?
Свеча бьет или через нагар (уходит полностью заряд (искры нет) или ослабляет утечкой искру если все же хватает энергии пробить зазор). Если свеча нормально самоочищается этого явления нет. И свеча спокойно себе работает.
Тут дело даже не в напряжении, а в токе искрового разряда. При достаточном токе - шунтирование нагаром пофигу. И поэтому все забракованные свечи начинают работать. Проверено.
А что напряжение при этом (при умощнении) подымается - так это уж особенность системы CDI (конденсаторного зажигания). Впрочем, можно увеличить ток не поднимая напряжение, но для этого потребуется катушка зажигания с значительно большей индуктивностью.
Я никому свое мнение не навязываю, а просто делюсь опытом.
Применять или не применять - каждый философф решает сам. 20_drinks
Эксперимент выше профессора - мой девиз. (я воще - экспериментатор)  25_spiteful
Похоже, смесь переобогащенная. Попробуй сразу после того, как завел с закрытой заслонкой - чуть-чуть ее приоткрыть. Если двиг сразу оживится, знач так и есть - заслонка слишком плотно закрывается (на разных карбах по-разному, от точности изготовления зависит).
У меня тоже глохнет, если завести на полностью закрытой заслонке и дать поработать секунд 10.
Если все так и есть - выкрути на пол-оборота винт качества (он без пружины). И сравни есть ли улучшения. 21_umnik
19.10.2009 р. відповів для pruchay
Это хрустит реле стартера. У меня точно так же через дохлый аккумулятор. Когда после простоя пытался завести стартером -  слышится именно такой треск, когда нормально накатаю за день (поездку) без проблем заводился стартером. Так что проверь аккум, если в норме,  значит не в норме  реле.
19.10.2009 р.
Снял сегодня аккумулятор - полностью пустой. 05_shok  Что в этом случае лучше всего предпринять? Можно ли просто заполнить его дистиллированной водой?
19.10.2009 р. відповів для Del2007
да и лучше помудри с реле регулятором
.....а что, лень, хоть раз в две недели, посмотреть уровень и своевременно доливать водичку?
Теперь, у тебя может появиться проблема. Проверь аккумулятор - сколько вольт на нем присутствует, если не ниже 11 вольт, долей воды и поставь на зарядку. Есть шанс, что тебе "повезет" и батарея еще поработает.
19.10.2009 р.
и я вставля свои пять копеек. Белые хлопья в бензине,как правильно написали - никакой не парафин,это значит,что в бензине присутствует неочищеный БТС (бензол толуол сольвент)-первичный продукт сепарации коксового газа на коксохимических предприятиях,а в нем много нафталина (Именно того,что кладут в шифанер от моли),он и дает хлопья. А то что добавляют,это факт,я когда работал на коксохиме сам видел бензовозы одной из крупных нефтяных компании,которые затаривались БТСом
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
Что значит полностью пустой?
Не слушай тупые советы by borusevich!!!!!
DED пишет почти все верно.
Если твой АКБ полностью пустой, то лучше слей остатки и залей новый электролит + дай постоять + зарядка током 0,1 от емкости до напруги  14,8 вольт.
А если в нем еще что-то есть (жидкость, напряжение), то прислушайся к ДЕДовым словам.
