29
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13853556
23.10.2009 р. відповів для rusja68
И сколько обошолся тебе комплект?
Я не скажу,что у нас Харьковские или Одесские цены.Всё зависит от спроса и предложения.
У нас городок,где почти у всех есть Дельты, Альфы, Активы и им подобные.А торговцев для них и мотоциклетной техники на рынке-2 и магазинчик на рынке.Если бы им кто то создал конкуренцию,то и цены были бы дешевле.Вот у тоговцев аккумулятор был примерно 120-150. Точно не помню.А зарядку за 70 выторговал.
23.10.2009 р. відповів для Sersw
діло точно в щеплені я б радив для початку зняти праву кришку картера і візуально подивитись чи не має лишніх запчастин чи уламків. А далі можливо прийдеться розбирати саму корзину  22_aggressive
23.10.2009 р. відповів для CASPER
У меня ABM Дельта генератор 5 + 1   как слева на картинке.  На свет идёт переменка.
Очень странно...
А как ты это определил? Фото РР можно?
та же история на Лидере, ген 5+1 но с отводом в катушке и концом обмотки на массе. На свет шла переменка, переделал на постоянку и перевел на активовское РР( вернее YABEN-125).
23.10.2009 р. відповів для BVG
Вот-вот! Помню-помню... Имеем второй случай.  47_mail
23.10.2009 р. відповів для sgl57
Распредвал,коромысла,пружины,крышки,это всё не езженное,новое,жалко выбрасывать.Патрубки бывают 18мм и 22мм.В теме про запил головы рекомендовали впуск и выпуск растачивать(почему-то) и прокладку карболитовую под карбом.Это ни в коем разе не рекомендация и не совет,просто мысли вслух.
23.10.2009 р. відповів для lamyrg
Так что получается, можно приобрести пустую голову 72сс и в неё воткнуть всё от полтинника? Даже клапаны подходят? 27_dash
sgl57 видалений
23.10.2009 р. відповів для Viknik
Я же написал, что впускной клапан больше на 72-й.Обо всем говорилось и обсуждалось: и размеры и патрубки и запилы...Почитай, сравни со своими.
А мой совет купить новую голову(кстати, не пойму чем отличается голова с увеличенными клапанами от простой 72сс,кроме цены), а эту оставить на запчасти.
Змінено: 23.10.2009 р., sgl57
Очень странно...
Я разбирал генератор. вот так и определил. определил прибором, на свет идёт чёрный провод из РР через замок зажигания на прямик.
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
Змінено: 23.10.2009 р., dan106me
macar
Тормозить двиг выжимное не сможет т.к. там кроме подшипника еще два
места где может свободно(но не правельно) вращаться сцепление относительно
выжимного штуцера и штуцер относительно кулачка,если только сварить это
все вместе.Скорее трет сама корзина об большую шестерню в результате перемещения ее выжимным(не правильно собрано) или свободная посадка
коленвала 12_cray
23.10.2009 р.
А стабилитрон там не нужен - при повышении частоты напряжение на конденсаторе перед открыванием тиристора и так несколько снижается.
  Просвети причину  Я дык ставл ю
Давай-ка перейдем пожалуй в ветку про зажигание. Чтобы здесь не засорять.
An-162, свой опознаешь?
Да. Он справа. 12_cray
стоит на всех мотоциклах ИЖ-Юпитер. При нажатии на лапку переключения передач сперва выжимается сцепление, и только после этого переключается передача. Рукой на ходу "левую ручку" жамкать не приходится.
Интересная штука. А обороты движек успевает сбрасывать (набирать при перходе на низшую) при таком "быстром комбинированном" переключении?
Посоветуйте пожалуйста какой купить аккомулятор кислотный,гелевый или щелочной?
Кислотные у нас (на родине) плохого какчества, гелевые - сильно не знаю, но те, что в китайских фонариках, радиоприемниках с ЛДС и подобном - еще хуже, чем кислотные, хотя если от UPS-ов то может и все отлично (они когда пропадает сеть дают ампер 30-40 в течении 5-15мин, в зависимости от мощности бесперебойника), народ пишет - работают. А щелочные не являются стартерными (не для вращения стартера, у них повышенное внутреннее сопротивление).
Вопрос: нужно заливать новое, или оставить ето?
Насколько мне известно, рекомендуемые периоды смены масла после покупки следующие:
накатал 300км - замена
накатал еще 500 (то есть 800 всего) - снова замена
потом через каждую 1000 (хотя логичнее третью сделать через 800, общего 1600)
А теперь подумайте, стоит ли менять масло, и не "прошлепали" ли Вы с первой сменой масла? 17_wink
Змінено: 23.10.2009 р., An-162
23.10.2009 р. відповів для An-162
Знали би ви какая у меня была обкатка (200км.-замена, 500-замена, 1000-2000...) первие 300км. ездил 35км.,до 1000 не разу не дал больше 40км.(в двоем тоже не разу), после 1000 постепенно увеличювал нагрузку, пробег 3910 -мотор шепчет.
23.10.2009 р. відповів для dan106me
Очень странно...
Ты ничего не перепутал?
Обычно в Альфа/Дельтаобразных черный провод это + 12 Вольт (плюс) бортовой сети, а 12 вольт переменного напряжения - желтый.
Тестером полярность мерял?
macar
Держи книжонку,это исчерпывающая информация для нас,полезная всем,чтоб
не возвращаться к теме масла.
10.11 мБ.
Купил голову, оказалась такой же - видимо я неправильно мерял, т.к. в магазине рядом ляжала голова от полтинника, там всё гораздо меньше. Скажите пожалуйста, нужно ли "обкатывать" клапана и сколько (в магазине сказали только что притирка не требуется).
Итог - в старой голове можно счистить нагар и ездить, разве что не найду никак нормального мануала по рассухариванию клапанов, а потому что есть, делать не решаюсь (там отвратительная руссификация.)
13-й Астрофест завершён
23.10.2009 р. відповів для Vladimirx0707
попробуй вот так
767.23 кБ.
102.69 кБ.
1. Зачем разбирал ГЕНЕРАТОР???
3. Фото генератора многое прояснит
Судя по фото, РР как у меня. Чёрный провод, это +12 В, которые появляются от АКБ при включении зажигания. Они же (+12В) отпирают РР. Похоже, что к тебя реально гена 5+1. Поздравляю.
23.10.2009 р. відповів для macar
Спасибо, конечно, но мне оно не надо. К теме масла возвращался не я. 17_wink
А вот авторское право надо уважать. Суть моего поста была в этом.
24.10.2009 р.
Сегодня потыкал осциллографом в разные коробочки с разьемчиками в моем китайце. 17_wink
Напряжение с генератора на РР (4-х выв.) имеет вид меандра и ограничивается (РР шунтирует генератор) на уровне ~13в, но мягко. Если газнуть - поднимается до 15в.
Если РР отключить, и посмотреть напряжение с генератора  - оно не совсем синусоидальной формы, верхушки заостренные, а переход через ноль замедленный. Налицо насыщение магнитной системы (несильное).Если газнуть, без нагрузки напряжение достигает размаха 80вольт (от пика до пика), что соответствует переменному напряжению 28 вольт. Хороший запасик. 05_shok
На CDI (5-ти выв.) увидел только, что напряжение на конденсаторе достигает 350 вольт и дальше ограничивается (видимо в схеме ВВ стабилитрон).Однако! У меня на самодельном зажигании было вдвое меньше.
sgl57 видалений
24.10.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Что имеется ввиду под  обкаткой клапанов? Если ты поставишь новую голову на старый цилиндр, то всё равно некоторое время надо будет несколько воздержаться от прыти, пусть детали малость притрутся, встанут на свои места.
А притирка клапанов мне понадобилась...На новой голове 110 клапана не были притерты вообще.Более того, впускной клапан оказался бракованным, пришлось покупать новый(от 125сс, но по размерам такой же).
24.10.2009 р.
Мне с самого начала, как начал ездить, показалось, что зажигание слишком раннее, и до сих пор так кажется  06_question
Потому и в генератор полез в первый раз - выставить позже, и обломался 27_dash
Двиг развивает макс. мощность на запредельных оборотах. Это не есть гуд.
Змінено: 01.11.2009 р., An-162
