+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 13963205
macar
24.10.2009 р. відповів для CASPER
Спасибо, конечно, но мне оно не надо. К теме масла возвращался не я. 17_wink
А вот авторское право надо уважать. Суть моего поста была в этом.
   Тебе наверное трудно,уж больно ты правельный товарищь? 12_cray
Без подкалываний пожалуйста!
Змінено: 24.10.2009 р., Wicker
Skinhed-Vasia
24.10.2009 р.
DELTA SUPER - PUPER +++ http://www.youtube.com/watch?v=hgjRCK2oNP0
macar
24.10.2009 р. відповів для An-162
Зато не бъется,крепко и надежно,железно,так сказать,да и куда экономить ту
энергию на зажигании.У меня в не заведеном состоянии зажигание стоит в ВМТ
и когда только толкнешь стартером и бывает и руку отнимешь,а он бум и завелся сам по себе.Искры достаточно,более важно время этой искры,тем боле
размеры катушки не больше строчника от семерки телика,которые ох как сму-
щают какчеством и надежностью,сколько я их поменял за свою бытность,страх.
А мотать,заливать,сам знаешь,да и не каждый сможет.
 Сейчас купил банку Манол за 5 дукатов,менять не хотелось на зиму,но приходится ездить и создалось впечатление,что сдох насос никакого давления
обсалютный 0 (накатал 1300км.) хотя и холодно.Залил новое масло-- на холстых
(у меня 1000 об.) 0,5 атм.стало давить,чуток газнеш 2атм.
 Так,что книжка правельная по маслу. 18_good
24.10.2009 р.
Еще заметил такую штуку. Похоже, все свечи по составу изоляции центрального электрода делятся на два вида: у одних цвет кирпичный, у других светло-серый (при нормальном самоочищении). Это действительно так, или мой бред? 04_blush
sgl57 видалений
А ты не пробовал при тех "светло-серых" несколько обогатить смесь? Мож и она покоричневеет?
Я ставил разные свечи(иТорч, и НЖК, и Денсо и вааще какие-то левые без маркировки).Подмечено, что разные свечи, даже одной фирмы, при единой регулировке карбюратора показывают разный цвет изолятора.
С августа-месяца езжу на NGK, после обкатки игла на среднем делении, цвет был светло-серый.Поднял иглу на одно деление - свеча покоричневела.А вообще, часто заглядывать на  илолятор, выкручивая-закручивая свечу,не есть хорошо и чревато нарезанием новой резьбы(большего диаметра), либо покупкой новой головы, другими словами - можно тупо сорвать резьбу.Поэтому, если работает нормально движок, зачем туда лазить и смотреть, какого она цвета на данный момент?Отстроил нормально карб и катайся на здоровье. У меня в прошлом году во время обкатки, да и после неё свеча была постоянно черная.Менял фирму, но цвет не менялся.Мопед бежит замечательно, поэтому забил на это дело.Пробег был за прошлый сезон 4350км, ездил на родной ТОРЧ. А вот весной заметил, что изолятор посветлел  (на той же свече), а когда заменил на НЖК, тут и вовсе стал светлым.Весь сезон проездил нормально, что на старом движке, что на этом уже 3000 км, а общий пробег за этот год  почти 9000 км, хотя закрытия ещё не было...
Змінено: 24.10.2009 р., sgl57
24.10.2009 р.
Вот,сделал себе ветровой щиток,жду вашу критику!!! 04_blush
rusja68
24.10.2009 р. відповів для rusja68
Мне нравится.  Крепления покажи как делал. За что крепил, кстати из какого металла сделан щиток?
Змінено: 24.10.2009 р., Viknik
В общем, - хорошо. Но чёрный цвет морды мрачноватый какой-то, ИМХО.
И я бы ещё лопухи на ручки сделал...
А ручки красивые !  18_good  03_biggrin
Sergey-61
Молодец! Лучше , чем многие заводские.
Сколько времени прошло от задумки до исполнения?
Ноги чем думаете защищать?
Змінено: 24.10.2009 р., Sergey-61
24.10.2009 р. відповів для sgl57
Ну так правильно - ты ж на обкатке щадишь мотор, и свеча не доходит до t самоочищения.
Пробовал. Чернеет и такая и такая. А когда нормальная смесь - одни серовато-белые, а другие кирпичного цвета. 06_question
Сегодня проделал немаловажную работу и сделал для себя много выводов по поводу двигателей *2 и **7 сс. Хочу обратить Ваше внимание, Сергей Геннадьевич, т.к. Вы один из последних, проделывавших переборку ЦПГ. Сразу по поводу голов - внешне отличаются размерами ребер и приливов фото 1-6, но по сути это идентичные головы 06_question (Вы писали, что голова была изначально "раздушенной", так это ж стандарт на *2 сс).
  И еще момент, покупал еще на Лидер клапана (фото 7) написано 90, сегодня поменял клапан из этого комплекта, поставил выпускной на **7 сс - отличий тоже нет 06_question (фото 8). Этот же клапан в старой *2-й голове (ф .9)
 Теперь, камера сгорания: незначительно, но на доли миллиметров в диаметре отличаются, причем в *2 - порядка 40,8 мм, а в **7 - 40,2 мм 05_shok (прибл. на ф.10)
24.10.2009 р. відповів для Sergey-61
От задумки до ее реализации прошло дня 3-4. Все это делалось на работе в ночную смену. Над щитками для ног особо не задумывался, но надо что-то придумать.
rusja68
24.10.2009 р. відповів для Shrumi
 Ручки покупал в Бегемото. Насчет цвета может ты и прав,но у меня кофр и багажник тоже черные, поэтому какая-то симметрия ( мне так кажется)!!! 06_question
rusja68
24.10.2009 р. відповів для fhbz85
черт, чето фотографии натулились неправильно 09_ireful1 Еще, выпускной канал оказался меньше, чем в *2 голове.
з.ы. Получается, голову менять при постановке **7 сс 58_preved  не обязательно, объемы камер сгорания одинаковы
24.10.2009 р. відповів для Viknik
Сделаю снимки креплений потом выложу здесь. А насчет металла я и сам не знаю, где-то О.2 - 0.3 , чуть потолще кровельной жести! Вобщем, что нашел на работе из того и сделал. 41_dance2
rusja68
    Хочу тоже заняться переделкой, но все говорят , что голову на 107сс всетаки надо ставить, хотя не снимал свою поршневую и замеры не делал .Много здесь читал об этом тюнинге , все советуют ставить  голову какую положено кубатуре,что скажешь по этому поводу.?
rusja68
Из своих личных соображений, буду советовать тоже ставить **7 голову, наверное, потому, что теплоотдача вырастет. Иначе объяснить немогу, внутренние параметры головы те же...
... Еще, выпускной канал оказался меньше, чем в *2 голове.
На фото 6 видно, что и впускной канал на **7 голове меньшего диаметра. Какаято задушеная голова получается
sgl57 видалений
Я так и не понял, на что надо обратить особо внимание? На фотки? так это я всё уже видел и на фото Сокола, Акеллы и Ромака.Да и вживую видел все эти головки.
Совершенно правильно! И я об этом тоже писал, что у меня была голова 72сс с "правильными, т.е. увеличенными клапанами.В принципе, мою голову можно было оставить на 110 цилиндре, но я не сторонник таких комбинаций, я поставил как и положено 110 головку новую. А разница с моей( я уже писал про это) - на 110 увеличенные каналы впуска и выпуска.На твоих фотках, я понял, всё наоборот, т.е впускное отверстие на 72 больше по диаметру.
Вот и делай выводы: всё, что продается на запчасти(да и на заводе ставится) название имеет одно и то же, а выглядит совсем не одинаково.Вот тебе пример с головами.Поэтому совет типа: Оставь свою родную голову, съэкономишь деньги! не совсем подходит всем подряд.Надо просто смотреть, какая реально там стоит голова. По этому поводу можешь обратиться к Соколу, он собаку большую съел на этих вещах, и фотки тебе покажет и расскажет всё подробно.
Вот и я только что о том говорил, нет ГОСТа, поэтому ТАК и выходит! Моя "сотка" напротив с бОльшей дырой, чем 72.
Э не-не-не, это ж со Спорта голова ( виноват, что не написал), а старая дельтовская. Я всего-то и делал, что поменял кольца и притер клапана.  это для сравнения. стати впуск одинаков - какой-то визуальный обман 33_wacko
