+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13408210
26.10.2009 р. відповів для rusel33
А проверьте-ка товаришч, не погнута ли у вас ось заднего колеса. У меня такая же ситуация была еще на мотоцикле, после попадания задним колесом в выбоину на хорошем ходу. Стал рассыпаться подшипник с одной стороны. Погиб был небольшой, сразу его не заметил,  но чтоб разбить подшипник буквально за 2 недели его хватало.
Не боги горшки обжигают...
26.10.2009 р. відповів для Koss
Может, провод из люльки отходит?
Воткни поплотнее  31_bigboss
Змінено: 26.10.2009 р., Shrumi
26.10.2009 р. відповів для Printer77
Вопрос ко всем кто сталкивался со 107сс головами. Что за "клоцалка" с пружинкой стоит на ГРМ? Название, назначение...? Из-за её цокота клапана не слышно. На фото - перед коромыслами. 27_dash
И у меня тоже такая.Истинного предназначения так и не узнал ни у знакомых "активистов" ни на форуме. У первых вообще такая деталь отсутствовала,хотя и 107 сс и голова такая же.
Есть идея...Но не зная на сколько она верна.Это чтоб настраивать зазор в клапанах.Крутишь генератор ключём по часовой стрелке в обратную сторону.Услышал "Клац" и потом против часовой выставляешь по метках. Всё распредвал стоит как раз так,что все клапана с зазорами. Я скоро буду регулировать клапана и проверю эту идею.
Она просто появилась недавно. А тут ты опередил с вопросом.Может у тебя и раньше получится это проверить
Забыл добавить,что когда моя идея с клацалкой верна, то нет необходимости снимать левую боковую крышку для совмещения меток.Может для этого она и придумана там.
sgl57 видалений
26.10.2009 р. відповів для GewaK
Так-то оно может и есть, но зачем она при работе постоянно цокотит-то? Что-то маловероятно...Мож её как-то отключать надо после настройки? Да и смысл невелик такого нововведения с такой целью, ведь без неё прекрасно регулируются клапана.Так зачем еще целый механизм вводить? А там, кто его знает?..
P.S.Можно и без неё обоётись, не снимая боковую крышку при регулировке клапанов.Надо выставить метку "Т" на роторе и проверить люфт на обоих коромыслах.Если есть только на одном, то сделать еще оборот.
Змінено: 26.10.2009 р., sgl57
26.10.2009 р. відповів для sgl57
С регулировкой без меток на распредвале я не спорю.
Но по поводу клацалки ещё добавлю информации. Это устройство срабатывает только тогда, когда распредвал крутится в обратную сторону. Я это "клацал" несколько дней пока запиливал и не поставил головку.100 % она при работе не клацает.А клацает,когда крутится в обратную сторону.Я раньше думал,что может были случаи заводки такого двигателя в обратную сторону и чтоб водитель не упал при трогании предумали этот механизм. Завёл-клацает-значит не туда завёлся.Но никто не писал никогда,чтоб этот двигатель завёлся в обратную сторону.И эта моя мысль стала "умирать",так как она не верна.
Змінено: 26.10.2009 р., GewaK
26.10.2009 р. відповів для Shrumi
да нет! все воткнуто как надо!
лучше скажите как добраться до генератора.....
Шо ти до того генератора вчепився тобі ж написали провір всі контакти. Якщо іскра то є то нема значить десь шось відходить. Шукай.
Расскажу  большой секрет! Если воспользуешься поиском, найдешь причину твоей проблемы и даже какие провода нужно подергать.
macar
Открой фару и отключи замок зажигания 4 провода да и заводи лапой,если нет,промой разъем комутатора.И чел правельно направил в ПОИСК. 14_girlevil
С таким подходом к делу тебе и близко нельзя подходить к двигателю с ключами в руках. Ты прочти мануалы, посмотри красивые картинки, а потом берись за дело. А то надумал, совершенно не знает внутренностей двигателя, и собрался генератор проверять... Только навредишь.
26.10.2009 р. відповів для Summon
я не нуб! я просто учусь! и дело было не в провадах... все оказывается намного проще.... в замке прошивала искра, при отсоеденении провода который блокирует чтоб мотор нильзя было завести при выкл. зажигания, искра была отличная... теперь надо купить новый замок или усовершенствовать старый... что подскажите?
Зачистить текстолит в замке (очистить от металлического напыления) между контактами режима "стоп".
А за "партизанское" не желание пользоваться поиском минус звезда !!!
Змінено: 26.10.2009 р., ed13hell
Сейчас открыл крышку на голове своего мотора, точно нет там такой штуки.
Имхо! На взгляд, на ощупь и на интуицию, мою - это было похоже на вибратор для сбивания некоего нагара. Возможно это бред. Никакой механической связи с коромыслами(их успокоением), кроме посадки на оси коромысел я не увидел!! Люди говорят, вродь, на сайте Лифана есть инфа. Будем копать. 07_dirol
27.10.2009 р. відповів для Printer77
у мну ЭТО присутствует. немного вылечил от грохота. вытаскиваешь одну ось и снимаешь взвод курка. храповик все равно упрется в другой выступ, но клацает уже меньше. есть мысль вообще оторвать курок с пружинкой...
на этой голове уже заменил 2 коромысла с осями. то ли металл г.. то ли лыжи не едут... заменил на аналогичные со старой головы.
sgl57 видалений
Был на братском "Дырчике" - там тоже совсем недавно поднимали ЭТОТ вопрос.Примерно те же мысли, но конкретного ничего. Копаем дальше?
27.10.2009 р.
Жаль мне не пападалась такая "примочка", рассмотреть -бы ее как следует...., да понять смысл?!
Может, это "ограничитель" осевого смещения коромысел?
sgl57 видалений
27.10.2009 р. відповів для DED
Да я тоже вчера выдвинул такое предположение...Кое-кто из "дырчистов" предполагает, что ЭТО "от дураков", чтоб назад не завести движок.
27.10.2009 р.
По поводу "этой" штуки, кто-то на форуме писал, что это механизм дожима клапанов и что у себя он его снял. У меня на 75 не было, на голове 107 (как сказал продавец) он стоит.
не для осевого смещения точно.
на осях нет проточки под данный девайс.
ответно на распредвале стоит храповик(как на скутерах 150сс). и защелка просто не дает проворачиваться этому храповику. и весь девайс не имеет поперечной пружины или каких-либо намеков на поджатие коромысел на оси.
зато одно отверстие под ось имеет эллиптическую форму и прыгая от храповика тарабанит по оси.
на скутерах видел этот храповик, но он там вставлялся в проточку на голове(в постели) и надежно фиксировался. видимо это китайский костыль на храповик для данной головки - ведь проточки под храповик изначально на голове-то нету.
