0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13406298
sgl57 видалений
16.11.2009 р. відповів для ustas
У меня есть. Люфт на ведушей звезде устраняю подкладыванием между звездой и запорной шайбой одного-двух резиновых колечек(хватает на 300-500км).
  Я же подчеркнул, что люфт вала, а не звезды.Ладно, с этим разобрались уже малость.
А вот ты попробуй свои последние пять сообщений подредактировать в одно. Не так уж они у тебя и длинные, поэтому получится нормально.
16.11.2009 р. відповів для sgl57
скажите пожалууста, что с мопедом при симптомах: не набирает более 6 тыс., чихает, плохо заводится, глохнет по настроению, стреляет.  при том, что зажигание правильно по меткам выставлено, клапана отрегулириваны и притёрты. 12_cray   пожалуйста помогите чем можете
SPORTSTER
16.11.2009 р. відповів для DIMAsport
А чёрт его знает. Оно дало более мощный генератор(поидее, раз там две катушки силовых торчат), оригинальность (читать: фиг запасное найдешь) и возможность более продвинутой защиты от угона (тут всетаки его надо будет запитать, а не тупо перерезать один провод). Собственно я кроме себя такое зажигание на FMB тоже не видел нигде, ни на сервисе, ни в магазине, где его брал, все мопеды, которыми регги сейчас барыжит с CDI. Впрочем можно приколхозить автомобильное зажигание, главное найти версию, которая импульсы ловит с электромагнитного датчика, а не с Холла, бо городить формирователь уровня в этом узле я не хочу, надежность упадет.
Сравнить с обычным не могу - нету.
Using /dev/null since 1988.
16.11.2009 р. відповів для GetinakS
Ну скажем не совсем так-у нас весь рынок завален Вашими комутами,барыги с пеной урта доказуют,что они на Вайпер Актив,при этом никто не может показать как его туда присобачить 59_rofl (в смысле распиновка то не подходит 27_dash )Ща прозвонюсь одному,подпорчу ноченьку-он позавчера их 10 штук притарабанил(у нас ломят за них 60гр)
Я еще за 3 года не видел ни одного мотика с таким зажиганием-пусть почешет репку как бабки отбить 05_shok
Я не злой ,просто долго сним спорил 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
http://roadcontrol.org.ua
16.11.2009 р. відповів для CASPER
Уф... Сколько перелито из пустого в порожнее. Вся проблема не в яйцеобразности звезды в целом, а в том, что посадочный диаметр звезды гораздо больше посадочного диаметра ступицы. У меня разница была 1 мм. Из-за этого при затяжке болтов звезда становится "как хочет", отсюда и яйцо. Я решил проблему, когда менял заднюю звезду на звезду от Минска. На Дельтах придётся поискать другую звезду, чтобы было куда точить. Проточил посадочный диаметр звезды до достижения достаточно плотной посадки на ступицу, чтобы звезда садилась с усилием. Всё, проблема исчерпана, никакого яйца нет.
 Отсюда вывод - возмите штангенциркуль и померяйте посадочные диаметры ступицы и звезды. Если звезда болтается - яйцо будет по любому, ослабление болтов, поправка звезды и опять затяжка - это мёртвому припарки.
17.11.2009 р.
Мужики, есть вопрос, сегодня вскрыл правую крышку двигателя, почистил масляный фильтр, думаю нужно просчупать, где что люфтит, все вроде нормально, но вот меня смутил люфт вала (я не знаю точно какой это вал ,он на фото красной стрелочкой) и шестерня на этом же валу!
Вал люфтит по оси примерно 1 мм (на глаз)
Шестерня 1-1.5 мм (тоже на глаз)
Подскажите, так и должно быть? а то я чот переживаю..... 06_question  02_sad
З.Ы. пробег 5500 км
Китай РулZ)
18.11.2009 р. відповів для DIRT
игольчатый(или игольчатые) подшипник стоит на хвостовике вала. на дельтах были исполнения и с обычным шарикоподшипником. то, что на фото - первичный вал. люфт вторичного можно проверить, подергав вал, на котором ведущая звезда.
если сильно шумит, то можно и расколоть. ничего там хитрого нет. оценить состояние валов можно сняв большую шестерню - там возле валов коробки есть окна, куда можно заглянуть.
ЗЫ. собИраюсь 04_blush
18.11.2009 р.
И так, есть вопрос к понимающим в сфере аккумуляторов!
Весной купил новый АКБ, фирма- ТММР, гельевый,4 Ач.
Поработал он у меня нормально может месяцев 4,и все, потом начал не держать зарядку, перестал по утрам заводится со стартера, то есть стартер не крутит (трещит реле).Сниму аккум, поставлю на зарядку (через зарядное устройство, ток зарядки 0.4 А)Заряжаю его часов 8,поставлю на мопед. Начинаю заводить стартером ,опа, мопед завелся, глушу, снова на стартер, пару раз прокрутнул и все, бобик сдох....лампочка индикатора даже тухнет. Проблема получается вся в том, что он быстро теряет заряд, либо не набирает полностью что ему дает зарядка. Также и если заряжать "естественным" путем (ну на мопеде) проеду км 20,нормально,раз завел, заглушил, второй раз начинаю заводить, пару раз крутанул стартером, и все.....вот такая картина. Ставлю другой аккум (думал проблемы в проводке мопеда), заводится сколько хочешь)
Сегодня решил дать ему зарядку, разряду, зарядку, разрядку, заряжал током примерно 1 А, где-то 4 часа, взял лампочку 21Ватт, его хватило где-то на 45 секунд.... я не знаю что с ним делать, на мусорку? 03_biggrin
Или есть возможно его оживить?
З.Ы. дополнительные потребители на протяжении эксплуатации аккума, это сигнализации (для скутеров) и неоновая лента (сколько она потребляет электр., точно не знаю, но очень мало)
Вот еще фотография..
Китай РулZ)
Змінено: 18.11.2009 р., DIRT
Ну, на мусорку-то никогда не поздно...
А вот КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) надо делать током 0,1 емкости. Для твоего - 0,4 ампера.
А ты ему - 21 ватт (1,75А).
А вобще - ясно что пациент скорее мертв, чем жив  12_cray
Недохлый 4-х а-ч акум должен твой 21вт светить минимум пол-часа.
Рекомендаций по восстановлению дать не могу - почти не работал с гелевыми. 06_question
19.11.2009 р. відповів для serega_stegnyi
лучше вряд ли получится.
цена изготовления пластика великА, а исходный материал(сама дельта) - не очень. она хороша как дешевый транспорт без "заявок на победу". утилитарный аппарат. не более.
19.11.2009 р. відповів для DIRT
Ты сам написал ответ:
на мусорку
_____
Для этого типа АКБ возможности нет, смотри выше.
Да, он был 4А/ч.
Змінено: 19.11.2009 р., ed13hell
19.11.2009 р.
Народ, у меня вопрос к знающим:
Слышал я, люди ставили колёса задние от Явы, и от Восхода. Но, получается, меняли только обода (на спицах) и сами спицы.
У меня литое. Обод треснул. Новое дорого. Сколько аргон - пока не узнавал. Но продают колёса от Восхода недорого совсем (200р).
Поэтому вопрос такой: а полностью оно может подойти, или нет?
Видимо нет, да?   02_sad
А если нет, может к нему заказать отдельно ступицу: http://moto18.ru/mag/631/35776 ?  72_scratchoneshead
И скажите, для сравнения, сколько сейчас стоит активовское литьё?
19.11.2009 р. відповів для Shrumi
Димон,по поводу Росии не скажу,а у нас 300грн задний диск от Актива.
По поводу колеса от Восхода,полностью подойдет только с кардинальной переделкой маятника.Андрей себе переделывал,посмотри:http://delta72.at.ua/forum/89-289-1
А я б не советовал...Восходовское колесо тяжелое+маятник= 35_hang .Лучше переспицевать на родную ступицу. Я купил старое колесо от Явы за 30 грн (так себе), но по направлению дырок оно не сошлось. Кое-как скомпоновал ижевские спицы с родными, но вышло 34_wacko2 - так и не ставил. Блин, а у нас колесо продается спицованное за 200 гр.
20.11.2009 р. відповів для ed13hell
на мусорку
_____ Да пока можно не спешить, вот прошел я курс реабилитации,6 зарядок 5 разрядок, и что я Вам напишу 25_spiteful , вчера последний раз вечером зарядил, сегодня на утро, по идеи, так как было последних пару месяцев, он должен был разрядится 19_negative , но я подключил его к мопеду,5 раз заводил со стартера, он крутит как "бешеный" 18_good ....я сам не понимаю.....эксперимент продолжается, сегодня я его заряжать не буду, а завтра утром попробую еще раз к мопеду, заведет ли, или разрядится все так, а потом уже можно будет судить =)Мне аж интересно стало 04_blush  :01_smile
З.Ы. мультиметр сломался, не могу померить напругу на клеммах :
Да, он был 4А/ч.
Пока он  еще есть 03_biggrin
З.Ы. Модераторам, думаю этот эксперимент, не только мне интересен 38_focus
И так вторые сутки эксперимента показали, мопед снова завелся со стартера, напряжение на клеммах 12V?Кто что думает? Будет "пациент" жить?
Китай РулZ)
Змінено: 21.11.2009 р., DIRT
20.11.2009 р. відповів для Shrumi
Видимо нет, да?
На днях переспицевал родную ступицу на восходовский обод.....
4 часа работы с демонтажем и установкой, спицы родные подошли. Центральная подножка мешает - т.к. колесо намного шире, пришлось срезать -  не смог выбить ось на котрой крепиться педаль тормоза и подножка. А может она и не снимается? 01_smile  Проехался немного, ехать значительно мягче, хотя амортизаторы стоят на полной жесткости.  Восходовское колесо реально подходит, только надо будет на 1 см поднять крыло и ещё хочу посмотреть, что получится при установке новой цепи(сейчас-то растянутая....) - как-бы не стало упираться в маятник..... 02_sad
Змінено: 21.11.2009 р., Vohuz
20.11.2009 р.
Сегодня наконец сделал "запил" головы на Дельте. Пока подогнал отверстия карба-патрубка-головки вспомнил (и неоднократно!) всех китайских мам. Подтвердились подозрения по моей кубатуре - диам. цилиндра -52.3мм, ход поршня 50 мм (замерял точно!!!).
Подготовленные насадки-камни для дрели не понадобились: в ход пошли малый нож и завалявшаяся (бог знает с каких времен) фреза. Дело в том, что сёдла пилить не пришлось, был лишним только люминь, его и нарезал немеряно 41_dance2
Хоть потерялся один сухарь, но нашёл простой и удобный способ рассухаривать и ставить сухари (идею подсмотрел на форуме). Завтра выложу фотки нюансов.
21.11.2009 р. відповів для Vohuz
Вот фото переспицованого колеса. Снимал с телефона, качество не очень..... 06_question
Проехался сегодня километров 60, скорость немного(км на 5), поднялась, соответственно упала мощность(тоже немного). Ехать стало намного уверенней. 01_smile
С подножкой буду разбираться позднее.....
Отлично получилось, а щиток не думаете поднимать?(а то мне кажется очень близко к колесу) ну или проставочки на амморты?
А я вот себе поставил на перед покрышку 2.75,а то уже если честно надоело ездить на 2.25,на каждом повороте с "песочком" думать что бы не понесло, поставил, теперь придется передней крыло поднимать, просто так покрышка цепляет за края щитка..... Только сильно не судите, я все равно так и оставлю)) 04_blush  17_wink
Китай РулZ)
21.11.2009 р.
>А рассухаривать получается мгновенно, при ударе посредством свечного ключа, сухари остаются в трубке
Ломать - не строить. 01_smile  А вот обратно поставить сухари, да ещё без помощника... А тут отвертка вставляется на место оси коромысла,второй конец ключа поднимается и фиксируется подложенным предметом - и нет проблем. (Основная идея Тоши - признаю!).
На фото - реализованный способ установки-съёма сухарей, а также "джентельменский" набор для запила.
