+15 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 13847945
22.01.2010 р. відповів для Maverick
Но хочется 2.75-3.00 ; остановите меня, пока не поздно  01_smile
хочется - ставь.
дорогу держит отлично. катаюсь так уже два года.
стоковую заднюю вперед (чтоб денег не тратить. не те у нас скорости), а на зад купи путявую 3,0. Центральную подножку или переделать или снять (у меня и у товарища после такой замены колесо стало затирать по подножде).
Такая замена позитивно скажется на управляемости)))))
22.01.2010 р. відповів для DIRT
Вот статья по эксплуатации аккумуляторов YUASA.
503.29 кБ.
51 и 56 мм соответственно.
по резине - тут каждый кузнец своей судьбы. уже на закосе под бренд(не кЕтай) есть для покрышки рим сайз(посмотри у деестоун, пирелли, мецлер). нету у них резины на 3" на обод даже 1.6. поэтому я себе поставил рекомендованные размеры. деестоун д809 на 15 мм шире и выше стокового кингстона(дорожная). так что можно взять резину в размерности 2.5 - 2.75 и шире и уже.
резина снашивается за 5-8ткм. так что ее хватает на 2 сезона максимум, если ездить.
ЗЫ. позитивно сказывается на управляемости обуться в не кЕтайские коньки. 17_wink
и еще - если почувствовал, что покрышки стали скользкими(как у мну) - меняй их нафик. жизнь дороже.
Привет Всем 58_preved
Сегодня приобрел себе вот такой аккум YUASA YTX7A-BS 12V-6Ah, продавец сказал обслуживаемый, приехав дамой,увидел на крышки,которая на данный момент закрывает контейнер с "кислотой" написано "DO NOT OPEN" (не открывать).Так вот получается он не обслуживаемый?Залил и все,а если выкипит?
У кого может такой есть,подскажите в правильности эксплуатации.
В поиске ничего не нашел 02_sad
Не пинайте только сильно, я "0" в таких вопросах
1. Не обслуживаемый.
2. Залил, закрыл и все!!!
3. Чтоб не выкипел держи напругу в пределах 13,8-14,2 вольта.
22.01.2010 р. відповів для ZEMA
Гелевый? С ними дела не имел. Тут ничего не скажу. Но зарядить перед зимовкой стоит я думаю по-любому.
Написал все применительно к обычному кислотному аккумулятору. У меня стоит такой же внешне, но кислотный не гелевый.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 22.01.2010 р., Vagrant
22.01.2010 р. відповів для Vagrant
Дабы не было недоразумений (чищу почту, в личку ответить не могу) поясняю:
ОНИ ВСЕ КИСЛОТНЫЕ гелевые дорогие и редко встречаются, некотрые бестолковые продавцы их называют гелевыми 05_shok
Подразделяются на 2 типа:
1. Обслуживаемый - можно доливать, есть метки уровня, снимаются пробки с банок.
2. Не обслуживаемые - заливаются электролитом из комплекта оди раз, непосредственно перед началом эксплуатации, закрываются крышкой. Вскрывать и доливать НЕЛЬЗЯ!!!
Электролит в таких аккумуляторах пропитывает материал, в который обвернуты пластины, поэтому при вскрытии кажется, что его там вообще нету.
Кароче, учите матчасть!
22.01.2010 р.
привет мужики!!!Тут такая тема: на моей альфе подшипник, который стоит во втулке с большой звездочкой полетел уже второй раз на 3000км, а это через 600км. Не пойму мли качество подщипников такое или может я его пережал 27_dash  27_dash . Может у когото такая поломка была.Подскажите 43_help  43_help  43_help
22.01.2010 р. відповів для Artem103
в заднем колесну
1- якість підшипніка погана!!!
2- якшо на втулці збита різьба то ти його не притягуєш.. і він крутиться на втулці і гріється і смазка витікає!!!
3- може бути  що сильно рвеш з місця 03_biggrin
вже 5000 !!!
22.01.2010 р. відповів для Dayer
Магнит в сливной пробке - не плохое решение. Идея не нова, применялось даже на советской технике, например в коробках передач легковых автомобилей. На мопеде будет не лишним, так что поддерживаю, себе поставлю что-то подобное.
23.01.2010 р. відповів для Artem103
У меня была такая поломка...Пробег к тому времени составлял 3000. Я думаю, потому что стояла "восходовская" цепь, немного изношенная(неравномерно). При движении чувствовалось, что  цепь "гуляет".
25.01.2010 р.
Всем привет.
У меня просьба к Всем участникам этого форума....
Если кто то будет настраивать карбюратор по методу ДЕДА.
СНИМИТЕ ВИДЕО ЭТОГО ПРОЦЕССА... ПОСОБИЕ БУДЕТ ПРОСТО ОТЛИЧНОЕ
"На прогретом двигателе:
1) закручивай винт качества (ВК) до отказа,
2) винтом количества (ВХХ) выставь минимально-устойчивые обороты,
3) затем выкручивая ВК добейся максимальных оборотов.
4) выкручивая ВХХ понизь их до минимально устойчивых оборотов,
5) затем ВК покрути на четверть оборота вправо и влево,
6) если двигатель не реагирует -значит регулировка завершена.
7) если реагирует, добейся максимальных оборотов и так его оставь,
8) затем ВХХ установи приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об.мин.
 P.S. Винт холостого хода (количества) - этот что сверху, качества - ниже и левее.
Или вот так....
На хорошо прогретом двигателе,
-закручиваем ВК (винт качества) до отказа.
-Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть,
-ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа.
-Затем медленно выкручиваем  ВК.
-Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых).
-Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов,
-пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода
-Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.
Змінено: 25.01.2010 р., antoni77
25.01.2010 р.
Кстати! О чудесах китайских технологий. Прям сегодня товарищ закинул резинки в заднее колесо (просил взять, если будет проезжать мимо магазина). Слюдяной пакетик, в нем этикетка с иероглифами и рекомые резинки. Сразу насторожило, что вид у "изделий" такой, как будто их топтали ногами на цементном полу. При ближайшем рассмотрении пришли к выводу, что резинки нарублены из бортов покрышек от грузовика, причем - покрышек немытых)). Толщина - чуть больше сантиметра, на паре штук видны остатки рельефных надписей, на половине толщины проступают нити корда. К сожалению, фоты выложить возможности нет.
Попробую поставить... Хватит на пару недель - хорошо. Все равно по теплу собрался делать самодельные.
25.01.2010 р. відповів для Vagrant
А почему вы решили что это китай? Может этот китай находится в подвале вашего дома? Не за чем везти такую мелочь из далека. Деньги подделывают, а вы - резинки. У меня, кстати, резинки родные прошли 4500км. и может ещё столько пройдут. Я так думаю. 23_ireful3
Змінено: 25.01.2010 р., Viknik
25.01.2010 р. відповів для Viknik
Смутила именно этикетка выполненная типографским способом без единого европейского символа. Если-б это была "контрабанда с Малой Арнаутской", логичнее было бы ожидать этикетку как раз на русском, пусть и с ошибками.
А качество резинок как я понял - кому как повезет. У меня проходили только сезон, хотя мопедку не рву, езжу спокойно. Опять же честный полтинник, не 72.
Змінено: 25.01.2010 р., Vagrant
25.01.2010 р.
Ця фара по розмірах така сама як у вайпера 125сс...????? чи менша?? 04_blush
вже 5000 !!!
25.01.2010 р. відповів для Yura1
Твоя фара не такая как у 125ки.
На картинках такая как у 125ки смотри внимательно, она по-более будет.
Змінено: 25.01.2010 р., ed13hell
Здаеться меньша . Шо це за дельта з російською назвою я раніше таких не бачив .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 25.01.2010 р., forcing62
25.01.2010 р. відповів для ed13hell
і скільки така фара зараз коштує???
вже 5000 !!!
Сейчас не знаю, да и дорого у нас...
26.01.2010 р.
хто знає, в 72сс альфі якщо їхати на четвертій передачі наприклад 40 кіллометрів скілько оборотів має бути на тахометрі???  і ще одне скільки зубів має мати стандартна звьоздочка на альфі 72сс?? 25_spiteful
вже 5000 !!!
