+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13963166
07.02.2010 р.
Писал я, что реле поворотов горят, - ошибался, однако  03_biggrin
Дело не в реле, а где-то КЗ в правом контуре (где - не нашёл пока).
Тоже самое поставил - левые мигают,  щёлк направо - ставь новый предохран. (аж 8 штук взял крайний раз  33_wacko ).
Будем искать..
Но я не о том.
- Пока до этого докопался, - успел взять в магазе реле от какого-то совкоцикла - а оно вообще молчит, - интересно, почему?   72_scratchoneshead
Родное дельтовское тоже двухконтактное было, тоже на 12В.
Может знает кто-нибудь, в чём разница?
07.02.2010 р. відповів для Shrumi
....это термоэлектрическое реле, просто не хватает нагрузки, для срабатывания этого реле. Ищи электронное или ставь мощнее лампочки.
Змінено: 07.02.2010 р., DED
07.02.2010 р. відповів для DED
Понятно, спасибо. У меня сейчас (21х2)+(10х2)+5. То есть если я пару десяток поменяю на 21, то оно по-идее будет работать?
Это так, на всякий случай 01_smile
...я не эксперементировал, но может и будет работать. Это реле включается последовательно питанию лампочек! В автомобиле - как минимум 3 шт. на один борт. Если меньше, то скорость переключения увеличивается или не работает.
....не спорьте! На фото, отлично видно 12 вольт!
Wicker з днем народження!
Р-р-р... Ерундой маетесь. Цена электронного реле копейки, а пытаетесь приспособить доисторические реле. У меня реле свободно выдерживает аварийную сигнализацию (4х10 Вт + 2х1 Вт приборка + пищалка), ни одной лампы не поменял за 2 года. Все беды - от РР. Туда самое пристальное внимание.
Змінено: 07.02.2010 р., Wicker
07.02.2010 р. відповів для Wicker
....не согласен! У многих ребят, есть запчасти, еще от "советской власти" и ничто не препятствует попробовать найти эквивалент...а вдруг подойдет!  03_biggrin  Лично я приветствую! У самого, есть разное барахло. Прийдет время, буду экспериментировать, как например с зазовским маслорадиатором..... Мы-ж, привыкли "выкручиваться" и "на шару!" и как бы меньше, заплатить. (все от нищеты нашей)08_lol
karaskarp
07.02.2010 р.
Вот схема переделанного РР.
Змінено: 17.04.2010 р., karaskarp
08.02.2010 р. відповів для Wicker
Не совсем так, вернее не из-за РРа.
Если "вылетает" реле поворотов - 100% гдето КЗ на массу (проверено).
Надо очень тщательно проверить  эту цепь на предмет целостности изоляции проводов.
На днях восстановил одну релюху, вместо штатного полевого транзистора К2350 (200 V, 8,5 A) поставил IRFZ44N (55V, 49A) (стоит 3,5 грн. Единственное, что пришлось сделать - подобрать номинал резистора (отмечен стрелочкой), для уменьшения частоты срабатывания .
И за-одно вкинул в средину 12 вольтовый "бузер" (пищалку - 4 грн), подключив ее параллельно контактов.
Змінено: 08.02.2010 р., ed13hell
08.02.2010 р.
Первая фотка на момент покупки, 13ноября 2009 года.
Вторая фотка на состояние 11 января 2010
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 09.02.2010 р., Wicker
Nos
08.02.2010 р.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, встанет ли передняя покрышка 3.00-17 если диск 2.50-17 ???
Может кто эксперементировал? Большое спасибо! 01_smile
09.02.2010 р. відповів для ed13hell
Так и есть (точнее было  01_smile ), - ненужный провод массы в фишке коротил на правый задний поворотник. Вытащил нафиг и прикрутил к реле  49_music
Прикольно, не видел такого 05_shok  18_good
А не подскажешь, что надо поменять/добавить в моё жигулёвское трёхконтактное для уменьшения частоты мигания (там само реле внутри и кондёр, а вот какой не помню. Реле от семёрки, кажется, там есть ещё цифры 3747  в названии) ?
Змінено: 09.02.2010 р., Shrumi
09.02.2010 р. відповів для Nos
на литой диск встанет , только крыло снимать придётся,да ине нужна такая на передок. 01_smile
alex
09.02.2010 р.
Нуждаются ли в смазке ролики обгонной муфты привода стартера?  Не вмазать ли литольчику туда, а то всё насухую вращалось.
И по поводу колец - в теме рекомендовали ставить первым с блестящими краями (стальное), затем полностью чёрное (чугунное), и после этого маслосъёмные, правда мнения разошлись.  Так как всё-таки правильно?  Мануал советует различать кольца по толщине, но они у меня одинаковые..
09.02.2010 р. відповів для Maverick
В хондовском мануале и карта смазки есть и порядок установки колец
Змінено: 09.02.2010 р., CASPER
10.02.2010 р.
Всем привет!
я собираюсь сделать надрез балгаркой в раме, в трубе возле вилки, для того чтобы выгнуть раму премерно на 7мм
Подскажите пожалуйста как лучше заварить дыру: подложив пруток и вварив в щель или сделать накладку ? 01_smile
SPORTSTER
10.02.2010 р. відповів для DIMAsport
Накладка однозначно. Если вварить пруток, то это просто будет бааальшой шов, который не дай бог, треснет.
10.02.2010 р.
Есть предложение. Я вижу, у народа чешутся руки, хочется пофлудить очень, а злые дядьки модераторы не дают. Для того, чтобы дать выход пару предлагаю:
1 Скоро сезон, и наверно некоторые начали подготовку к нему. Может кому не лень, подготовили бы отчёт по подготовке техники к сезону, с картинками? Это ведь дело серьёзное, не просто поумничать на форуме. И вам большой плюс, и новичкам очень полезно было бы. Да и не просто говорильня, а обсудили бы конкретные аппараты. Я сам в марте начну готовить, но у меня немного другой класс техники, посему будет выложен в другой ветке.
2 Есть небольшой пример, как например забацал ed13hell свою Дельту при подготовке к прошлому сезону. Очень поучительно! Советую всем, кто не видел - глянуть http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-293430/#293430
Змінено: 10.02.2010 р., Wicker
10.02.2010 р. відповів для Wicker
Тебя поддерживаю!
Я сам начал готовиться к сезону. У самого IRBIS ALPHA 50. Не могу дождаться весны - ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ В ДОРОГУ!
НАДО ВЫЛОЖИТЬ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ.
Начинающий_мотолюбитель
schmel
10.02.2010 р.
Всем привет хто меня помнит, давно небыл на форуме хочу расказать что мое (чудо) откатало лето и осень как надо. Правда хотелось зимой поставить с переди лыжу но нехватает времени. А ещо скажу я его разогнал до 53 км/час.
