+2 °С
Переглядів: 13407523
12.02.2010 р. відповів для schmel
Благодарю за фотки...начал уже мозговать где-бы стырить муравейку и уже накидал некоторые наброски на бумаге.
Пересмотрел все фотки внимательно и сделал себе дополнение в набросках....я бы кинул ещё две распорки между родной подвеской и верхней трубой для жесткости...а так получается что вся жопа держится на одной верхней трубке...подвеска приварена к креплению моста и нет жесткости...т.е. когда на нём покатаешся по неровностям труба будет играть по любому(нагрузка то раму уже больше чем на двух колесах) и может в месте соединения произойти обрыв(на фото красным кружком обведено).  Это моё мнение и если что не так прошу не ругать.
12.02.2010 р. відповів для jianshe
Классно! А на скорость не влияет (как доп парус)?
  Там  на фото не видно,но щиты выпуклые и согнуты снизу под мотор,да и полоса посредине широкая без металла,там сетка,сквозняк.Площадь паруса будет не больше чем ног,а если учесть трение шлифованного железа и штанов,то думаю последние в проигрыше
 Да и скорость мне не показатель,это бытовой аппарат.Вот еще ножки туда пришаманю в
дороге отдыхать ногам,не очень удобные стоковые для расслабона,напрягают меня как то. 40_dance
schmel
13.02.2010 р. відповів для makar1
Я с тобой согласен. Сечас в процєсе експлуатации   я бы многое переделал, но как показывает практика на ошибках учатца.
motya54
13.02.2010 р.
Всем привет! Есть мысли по поводу измерения уровня топлива. выкладываю рисунок.
motya54
13.02.2010 р. відповів для Shrumi
бак и краник обкладки кондерсатора бензин меняет емкосеь кондера.
13.02.2010 р. відповів для motya54
... идея конечно нова (на нашем сайте), но емкостной датчик, в твоей интерпретации, должен быть подключен к соответствующему индикатору. А вот тут, начинаются все проблемы....?
Мысль вообще- то не новая,  многие уровнемеры работают по такому принципу. А вот реализовать на мопеде будет сложновато. Это должна быть схема измерения емкости с индивидуальной подстройкой под бак со схемой демпфирования колебаний уровня бензина при езде. Схема должна исключать образование искры в баке, ну и плюс показывающий прибор, не умирающий при  ударах и вибрациях.  А вот с точностью измерений не совсем  ясно.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
13.02.2010 р. відповів для vism57
.....ответ давно уже есть  - потенциометр!  И пусть стрелка качается согласно уровню в бензобаке.03_biggrin
Змінено: 13.02.2010 р., DED
   Эти схемы готовые в нете с чертежами и номиналами выложены давно.Делать просто лень, да и потом заглядывать в бак,чтобы проверить правильно ли показала эта примочка
меня не привлекает.На Дельте трубку на бак со светодиодом и точнейший прибор готов(там как спецом место есть).Еще надежнее ничего не придумали и не придумают.В Альфах и так
видно через горло,но туда можно прицепить маленький напоромер или сделать из барометра это будет надежнее и точнее и не будет зависеть от окружающей среды.
13.02.2010 р.
Спасибо за подсказки borusevich и schmel 01_smile
Пробежался быстрым (читать много) взглядом по страницам и заметил что многие столкнулись с такой проблемой как разбитое посадочное место подшыпника в ступице задней звёздочки и слизанная резьба тоже  ----  у меня тоже произошла такая неприятная аказия ... я обратился к токарю .. он мне выточил новую втулку на которую насаживаются подшипники и с её помошью звездочка крепится к раме ... посадочное место я попросил чтобы он сделал на ширину двух подшипников,купил естественно новую ступицу и два подшипника...напресовал на втулку два подшипника и запресовал их в ступицу,между подшипником и рамой во время установки подкладываю 2-х милимитровую шайбу...сальник выкидывается естественно и втулка тоже.Езжу с двумя подшипниками уже два года и горя не знаю и другим советую так делать ... подшипники нужно брать закрытого плана.
звездочка теперь вообще не шатается как было до переделки.
13.02.2010 р. відповів для DED
Стрелка качаться не будет если приткнуть кондер или использовать автомобильный прибор(там спец. система не дает колебаний стрелки (теплового типа)) ,всегда будет усредненное показание,но
стандартный автореохорд втоптать в этот бак проблематично,нужна дыра.Можно просверлить малюмбасенькую дырдочку и просадить тросик с поплавком а сверху поставить
оптопару или тот же потенциометр в маленькой коробочке.И дальше кто во что горазд.
Это был лучший вариант из всех,когда я думал над такой "незадачей".Кстати если без
вторичного прибора то можно просто нарисовать шкалу на шкивке на котором намотан тросик и сразу будет показывать уровень.Понадобится еще резинка из трусов.
14.02.2010 р. відповів для schmel
редуктор от муравя имеет три вала которе перекидываютца на 180 град. пез особых проблем.
  Прикольно!  03_biggrin Привлекает внимание.
Я бы только в целях безопасности закрыл привода крышками, не дай бог мотанет одежду второго пассажира...
 На учет конечно вряд ли такую технику можно будет поставить, а вот по деревне мотаться думаю можно, если участковый не строгий  01_smile
14.02.2010 р. відповів для makar1
Скоро весна и надоест лужи из ботинок выливать,больно точно в
Дельтах и Альфах расположены подножки ни грамма мимо,все вычерпаешь обувкой.
 Посему решился на исправление такой несправельности,но увлекся и получилось три в
одном:защита для поддона(два раза наскочил мотором но скочку),для ботинок,но багажник
вообще серьезный.Заправка топлива,герметик для колес,насос,ключи и прочие прибамбасы
легко вешаются,но главное маслянного радиатора и не видно.
 Ни одной дырки ни одной сварки,но очень крепко.В тумане,но все понятно,вроде...
Все из подручного хлама.
  Фара от Карпат сильно низко установлена - крылом её коцать не будет? Маленький ход остался для вилки.
14.02.2010 р.
Подскажите где у нас в двигателях находится ета цяця ?маслоотражатель
Д н е п р о п е т р о в с к
14.02.2010 р. відповів для mozart77793
Этот сальник стоит на направляющей втулке клапана. 01_smile
Змінено: 14.02.2010 р., mopedasa-kitay
14.02.2010 р. відповів для mopedasa-kitay
не совсем понял где именно и рядом с чем и стоит его менять?
Как начнёт кушать масло, тогда и поменяешь. Они не дают попадать маслу в камеру сгорания через стойки клапанов.
как поснимаешь пружины на голове,которые закрывают клапана, так их и увидишь, эти сальники.
правильно говорят - масло не жрет - не лезь.
14.02.2010 р.
А где такие сальники продаются, ни в одном интернет магаазине таких не виде? Видел только обычные в мотор, резиновые.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
14.02.2010 р. відповів для JOISTIK
Колпачки маслосъемные скут 4т -http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=1&status=1&limit=1600
