+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13006119
17.02.2010 р. відповів для GewaK
...а кольца еще, работают не только как уплотнения, а и как клапана....
sgl57 видалений
17.02.2010 р. відповів для JOISTIK
Прямотоки и их подобие из стока.
Вот нашёл в инете так вот сделали,и назрел вопрос, стоит ли так делать как на первой фотке?
Наслушавшись вот примерно таких советов, просверлил 4 отверстия Ф8мм. Кроме того, что стал "орать" почти в два раза громче. ничешеньки не получил. Срочно пришлось заделывать дыры, а потом и заменил глушак.
17.02.2010 р. відповів для DED
Может и не красиво нарисовал, но вы такое подразумевали?
на рисунке 1 я изобразил участок поршня с маслосъёмными кольцами. Шатун перемещает поршень вверх и маслосъёмные кольца под действием сил трения перемещаются вниз по выямке в поршне на величину зазора.Они тем самым перекрывают канал и масло, сдираемое кольцами впихивается в те отверстия, что имеются в поршне.
На рис 2 всё тоже самое, только кольца перемещаются вверх и перекрывают зазор в верхней части выемки.
Так? А ничего не скажите из соображений по поводу изгибу кольца, а котором мне поведали?
17.02.2010 р. відповів для OMAKS
Хочу рассказать вам как можно починить порвавшийся тросик.Может многие и знают этот способ т.к большинство обитателей форума мне в отцы годятся.Допустим у вас порвался тросик например возле ричажка сцепления берём тросик опускаем в кислоту из него всякая грязь выйдет потом берём проволочку (например из меди) наматываем подходящей формы разогреваем олова в баночке пока оно горячие опускаем туда чуть держим потом как застыло опускаем опять в кислоту после этого опять в олово и всё!!!!готово!!!у меня до сех пор держится.....
...добавлю и от себя -http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-411725/#411725%F0%E5%EC%EE%ED%F2%20%F2%F0%EE%F1%EE%E2&all_v_pst=on#411725
...если ты изогнешь кольцо, то оно, не плотно будет прилегать плоскостью к стенке выточки поршня, соответственно - лишний зазор между кольцом и поршнем и туда с удовольствием полезут газы.
17.02.2010 р.
Вкину своё скромное мнение.
Тросики: Любые химичества - это только чтобы доехать домой. Как доехали - замена на новый. Моё ИМХО.
Выхлопная: Ничего, кроме звука, просверливание отверстий не даст. Разве что бабка атакует во дворе лишний раз. 03_biggrin И звука, как от литрового байка, вы всё равно не получите.
Кольца: Согласен с Дедом.
Змінено: 17.02.2010 р., Wicker
17.02.2010 р. відповів для ANTI-V-IRYS
Более чем нормально. Со звёздами мудрить не советую. Только хуже будет. Вибрация не от этого.
Я свой за фурой раскручивал до 9000, вибрация неприятная, но это кратковременно. Не бойся.
З.Ы. 7500 - максимальная мощность наших двигателей. Нормалёк. Предельные долговременные обороты - 8500.
З.Ы. Я отроку ответил на вопрос, вопрос закрыт. Кто дальше продолжит тему про звёзды - автоматически получает бан.
Змінено: 18.02.2010 р., Wicker
17.02.2010 р. відповів для schmel
Твоя Дельта уже должна принять судьбу трактора или квадроцикла,так не будет проблем
с вездесущими (гаи).Сделать передний мост будет сложнее.Если делать как в телеге поворотный круг,примитивно,а нормально то нужно поворотные цапфы ставить на каждое колесо -- серьезно
утяжелится рама. Да и центр тяжести нужно опускать,на буграх будет переворачиваться.
Проще варить новую раму,стоило ли покупать молед из-за двигателя?Словом я в ростерянности...не могу уловить ,что тобой руководит...еще не поздно купить задний маятник... 34_wacko2
 А вот насчет колец интересные мысли выссказывались,только вот как быть с тем,что в серьезных машинах достаточно одеть кольца без специнструмента (как мы руками)и кольца
уже бракованные,а стоят как мопед.Кажется мне, что суть этого явления уже в качестве колец,так изгибая плоское кольцо оно начинает плотнее сидеть в канаве и плотнее упираться в стенку цилиндра, и начинает работать распорная пружина (сепаратор)ну и проявляется эфект клапана, да и щель появляется между поршнем и кольцом.Движется поршень вниз;нижнее кольцо сжимает пружину и открывает дренажные отверстия в поршне,вверх --верхнее приседает и все масло стекает
через внутренюю часть кольца в дренаж.Скорей виноваты сепараторы,точнее их жесткость.Шшупать надо,так чего...либо не тот размерчик просто. 06_question
schmel
18.02.2010 р. відповів для makar1
Во первых я ее купил пе цене двигателя, с пробегом 200км. А ещо  у меня есть скутер и машына, то я не особо пе волнуюсь за ее судьбу.
Вот четыре колеса если ставить то устойчивость прибаватца, но боюсь движок будет слабоват. Просто когда едиш по грунтовке переднее колесо попадает не в колею (а там как не трава растет, то  мягкий грунт) ехать труднее, а ещо если на скорти одно заднее колесо плпадает в выбоину то мопедом очень сильно кидает.
Былобы 4 точки опоры ехать былобы мягче.
Хто знает может на следующий год найду помощнее моторчик и сделаю на 4 колеса, А по проходимости мне его хватит с головой, даже поствлю резину от волынца на зад, а от муравя на перед.
Вот небольшой рисунок как можна сделать, может хто подскажет будет ли такой механизм работать.
18.02.2010 р. відповів для schmel
Если будет 4кола то Дельтовская рама не выдержит,на такую узкую конструкцию будет усиленное
воздействие 4х колес через длинные рычаги (база колес)на скручивание(если диоганальные колеса наедут на бугор),зто будет аналогия,что ты  метровым ломом всем
весом плюс мопеда стремишься скрутить раму набок.Но если добавить скорость...
В скуте один аморт сзади,а колесо становится раком через год,другой,хотя рычаг 20см.и
рама широкая.Если попаду в гараж другана,то фотну его "трахтор"там рама состоит из двух
половин,а между передней и задней частью вварен колесный передний шарнир от ГАЗ66(шар на котором поворачивается коло) и крутится вся рама как змий.Внутри карданчик на задний мост и моторчик Хонда отдельно
купленный.Если он еще не закончил конструкцию,то я пошпионю,подробности конструкции
вездехода.
schmel
вот рисунок
19.02.2010 р. відповів для Bukin
Вкрути в сальник саморез, и вытяни всё вместе плоскогубцами.
19.02.2010 р.
Мужики! Я сам парень не городской и дико уважаю всякие там трактора, трайки, проходимцы и, сопряженные со всем этим, муки технического творчества. Но, не кажется ли Вам, что пора бы этот разговор перенести в отдельную тему?
*ФТОПКУ*
19.02.2010 р.
Привет всем)
Сегодня другу купили мопед,Альфа люкс,в ящике,сегодня и собрали за 4 часа)Все подключили.все работает, вот только к правой крышке(по ходу мопеда) идут два провода (мамки) белый и черно-белый,релюх никаких нету,по схеме я вообще белого провода не наблюдаю!Двигатель 110 сс
Фото будут завтра,нужна помощь,новый мопед,не хотелось бы что бы что-то коротнуло 35_hang
Из доп электр.оборуд. стоит сигнализация,свет скорей всего от переменки,двигатель пока не заводили,бензина нету 03_biggrin ,что же к ним подключается.....
Зарание спасибо!
Китай РулZ)
20.02.2010 р.
Подскажите на пару вопросов
1) Мопед альф поршневая 72с пробег 400км.в матор не лазили но когда едиш на ходу идёт вой шестерёнчетый вчём причина?
2)на каленвалу с левой стараны стоит шестерёнка а заней подшипник то его можно как нибудь заменить?
3)на каленвалу где палец поршня входит в шатун там нет втулки бронзовой как на 2х тактном каленвале?
И 4)дайте кто нибудь фото каробки передачь с шестернями
И фото зажигание хотелось бы глянуть что там всё из себя придставляет.не судите строго если эти вопросы повторяюца буду очень благодарин.
Люблю два колеса!!!
sgl57 видалений
20.02.2010 р. відповів для TULA
1.Почему ты решил что ОН ШЕСТЕРЁНЧАТЫЙ ?
2.Вначале снимаешь съёмником эту шестеренку, а потом подшипник.
3.Втулки на этих движках нет.
4,5,6....и т.д. Прежде, чем задать первый вопрос, надо внимательно ознакомиться с правилами форума, затем ознакомиться с документами, выложенными В ШАПКЕ, специально для новичков. Там есть ВСЁ и даже больше. Скачай себе все, что интересно и читай-изучай внимательно.
20.02.2010 р. відповів для DIRT
Походу если стоит сигналка,то это провода от глушилки.Когда ее нет то они должны быть сомкнуты,а так рассоедены чтоб управление было с сигналки.
20.02.2010 р.
Парни,я хотел вот еще чт спросить по поводу сцепления,когда я поменял тросик и пробовал его подрегулировать ничего не помогло,снял боковую крышку блестящую и хотел подрегулировать, но когда расконтрил гайку на шпильке то шпильку не смог никуда покрутить,только немного сорвал прорезь,как ёё мне крутить,на заведенном двигателе?Ответьте пожалуста,а то я читал форум и так и не нашел ответ.....
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
20.02.2010 р. відповів для xdevonx
WD 40 тебе в помощь.Закисло,отойдет сможеш регулировать.Регулируется на заглушеном.
21.02.2010 р. відповів для mopedasa-kitay
Короче, эффект СУПЕР !  82_mamba
По льду - как по асфальту летом. Правда, по асфальту стрёмно - звук, как на спущенном едешь (с непривычки, может быть 06_question ).
Вот. В общем, погонял по дворам, оттянулся...   41_dance2  60_tease  03_biggrin
В конце карб опять начал глючить (глохнет при добавлении оборотов через раз).
И с давлением не пойму - я надул две атмосферы, много, может быть?
Когда мот домой по ступенькам загонял - пробил камеру (не смотрел ещё).
А шиповал так: Купил саморезов 4.2х13, потом ещё шайб усиленных и гаек на 4 (по 120 штук где-то вышло), - и вперёд !  57_sunbespectacled
Если протектор нормальный, - 13 возможно, будет мало, - нужно примерять (у мну в некоторых боковых шашках шайба уже не влазила).
И отвёрточкой его, отвёрточкой !  32_king
С другой стороны плоскогубцами  22_aggressive
Ф о т ы:
