+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12789509
24.07.2008 р. відповів для gossha
у самого такаяже проблема. и чем дальше тем чаще...у себя грешу на воздухан.  в твоем случае от замка зажигания до CDI. или клапана.
Змінено: 24.07.2008 р., Sokol
24.07.2008 р. відповів для Sokol
Насчет клапанов не уверен. Пусть проверит кикстартером, если  чувствуется сопротивление в такте сжатия, то грешить на клапана пока не надо. Если компрессия есть- греши на свечу, CDI, замок зажигания, бензин, ну и так далее.
Акелла в Крыму. Жарицца на солнышке))
по теме.
Еле доехал седня на работу. Веренее не так - сначала еле завелся. При понижении передачи, для остановки, или повышении с выжатым сцеплением - глохнет. Кажися опять траблы со сцепухой. После регулировки клапанов звук поменялся и он мне не нравится. Как будто бы стучать начали. Хотя народ, мотокросовцы, говорят что все пучком и ничего у тя не стучит. тяги практически нет. появились вибрации на 4000 и больше. Ехал на работу с полностью выкрученным газом иначе начинает глохнуть. Толи воздухан то ли еще какаянибудь фигня.... Вот сижу и чухаю затылок  - чо делать то?
Клапана с первой регулировки всегда стучат. Я раза три прикладывался к ним. После каждой следующей регулировки прокручивал вал и снова регулировал. Добился хороших результатов после пятого раза.
Если грешишь на воздухан - побробуй временно без него. А так скорее всего карбюратор, топлива не хватает. 08_lol
24.07.2008 р.
Народ у кого как ведет себя двигатель в жару, то есть в пекло дневное? 06_question  Не знаю как у вас, у нас днем на солнце ну очень жарко , в дороге кроме горячего ветра в лицо,дышать нечем 05_shok .
Езжу часто на дачу(25 км) вдвоем, в жару через 8-10км начинает появляться сначала сверчок в двигателе,потом "пара лошадей" из двигателя "убегает" 05_shok .На 4-ой уже перестаёт тянуть.После перекура 15-20минут можно еще проехать вдвоем километров 5-7,потом снова "лошади убегают". Двигатель горячий,дотронуться нереально. Ну вообщем отпишитесь у кого как плиз. Один это расстояние проезжаю почти без проблем,но перегрев похоже присутствует. Вот думаю все таки кулер от компа 12-ку мастырить,чтоб дул на цилиндр,выхода другого не вижу.Тормоза не зажаты,масло Ликви Молли полусинтетика для мотоциклов 10w40,единственное свеча,точнее изолятор снова беловатый стал,регулировка,чистка карба не помогает,фильтр воздушный продут,бензин 92-ой. Клапана смотрел,даже экспериментировал с увеличением зазоров - не помогло.Сейчас в обоих четко 0,05.
chaika
Если клапана с первого раза не удается отрегулировать, то это явный признак того, что на клапанах имеется нагар. Поэтому при каждом закрывании клапан закрывается (каламбур) по разному. Естесственно и тепловой зазор меняется. Поэтому следует снять голову и притереть клапана. Пока не поздно. Потом притирка может не помочь и будет необходима замена клапана. Хуже если обработка седла. Обычно страдает выпускной, впускной реже.
Состояние клапанов в ДВСе имеет очень большое значение. Особенно в одноцилиндровом. Часто после регулировки зазора чувствуется явное улучшение в работе мотора, тяге и динамике, стабильности работы.
Вот только что сделал мотор, который с пол-тыка заводился киком, и нифига не заводился стартером. После рег клапанов стал заводится только горячий и после долгого кручения, потом опять перестал. Тяга была , ну, я бы сказал 50%. После всего вскрыл поршневую . Пробег 3500 км. Поршневая в идеале ваще. До этого в карбе была обнаружена водичка. И ессно она помогла появится ржавчине на выпускном клапане. Так как до регулировки он был зажат, то ессно загорел, а в купе с водичкой нагар получился офигенно большой и твердый. Счистить не удалось. Пришлось менять.
Счас заводится классно. Работает ровно. Ехать не пробовал - поздно уже. Но все будет ОК. Регулировали ли клапана раньше-хз, с хозяином связь пропала.
Andrui
25.07.2008 р.
А я что-то не могу никак добиться равномерного и правильного нагара на свече. Как то странно все. С одной стороны изолятор белый, с другой черный. Карб крутил, пробовал разные способы настройки, ничего не выходит, или свеча черная или вот пополам как-то. Положение иглы тоже менял, но нужного результата так и не добился. До этого изолятор был серый почти всегда. Как же мне добиться рыжего цвета?
Подскажите кто знает, что еще можно сделать, уже всю голову сломал.
Заранее благодарен за любую помощь.
25.07.2008 р. відповів для Alan
 Судя по твоему описанию, похоже, ты уже нахватался "прихватов"! А весь этот геморрой, из-за бедной смеси. Регулируй карбюратор, устраняй подсосы воздуха, если уже не поздно!
25.07.2008 р.
Вот купил себе на Альфу газовые амортизаторы. При покупке говорили, что они идут на ИЖ. Ну думаю ИЖ вроде потяжелее Альфы. Купил. Так вроде все нормально, одному если ехать. А вот вдвоем нехватает хода поршня амортизатора. Если садишься на мопед вдвоем, то для работыаморта остается 1,5 сантиметра свободного хода(фото 2). Так что учтите, мож кому пригодится, а то до покупки я такой инфы не нашел. Накачал в аморты по 2 атмосферы, никакой разницы. На выходных буду закачивать 4 атмосферы- посмотрю разницу. Интересно какой у них предел??
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Подними максимально иглу, если не помижет - увелич главный жиклер.
25.07.2008 р. відповів для Andrui
Посмотри уровень топлива в карбюраторе.
Уровень я поправил уже давненько, был ниже нормы, счас ок.
Со сливной шлангочки иногда покрапывает.
Скорее всего дело в другом...
 Не должно "иногда покапывать". Уровень должен быть под разьем поплавковой камеры и
запорная игла, должна четко ДЕРЖАТЬ уровень!
25.07.2008 р.
C каким усилием нужно обтягивать головку??? Ато ни в одной книге этого не нашел.
25.07.2008 р. відповів для andryha1995
Я тяну 15 см. воротком и только кистью руки.
попробуй, с помощью тонкой шайбы под свечу, поменять ориентацию бокового электрода свечи в полости цилиндра. Пометь на свече бок.электрод фломастером и шайбой 01_smile Удачи!
25.07.2008 р. відповів для Sokol
притирка клапанов - почитал как это делается и понял что сам не смогу... там в описании гоаорится о необходимости какогото спец инструмента для сжатия пружин. или есть дркгой способ?
Вот, на страницах даного форума есть инфа о том, как это делаеться без приспособы:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
Специнструмент - рученки. Умудрись рассухарить клапана, а затем вставив под клапан
легкую пружину и одев подходящий резиновый шланг на шток клапана, притягивая клапан к седлу, поворачивай его на пол-оборота вправо, затем отпустив его и снова прижав -  влево.
Таким макаром, притирка будет закончена, когда на посадочном месте клапана и седла,
будет серая полоска шириной не более 0.9-1.3мм (без разрывов). И не забудь шлифовочную пасту смешать с маслом! Ну о последующей тщательной промывке- я не говорю!
Змінено: 17.01.2012 р., DED
А еще лучше, подбери другую свечу! Похоже она у тебя не выходит на режим.
То-ли слишком холодная или слишком горячая.
две отвертки и помощник(ца)
под клапан подкладывается что-то(гайка) и нажимается на тарелку двумя отвертками. помощник(ца) выхватывают сухарики и вуаля. Веса твоего хватит, чтобы на жигуле рассухаривать клапана, не то что на мопеде.
25.07.2008 р.
люди подскажите плиз че может быть с карбом или хз еду на 3 передаче гдето на 25 милях начинает дергацо так порядком сек 10-15 а потом до 30 крутит даже до 35 макс!!! мож карб забитый???? 06_question  06_question  06_question
Испугал ежа голой жопой
Andrui
25.07.2008 р. відповів для DED
ОК, свечу попробую поменять.
И еще такой вопрос: Вы тиристорную схему собирали, такую как в той статье про стабилизаторы?
Я накупил деталей, собираюсь собрать(каламбур).
Чем в ней напряжение регулируется? А то стабилитрон токо на 15 v. нашел, на 14 говорят не бывает таких...
Andrui
25.07.2008 р. відповів для ptest349
Первым делом смотри свечу, у меня так было, заменил свечку и ок.
П.С. Свеча та что с мопедом родная шла.
