11
+19 °С
Переглядів: 13847471
05.04.2010 р. відповів для makar1
Скорее всего плохой контакт с корпусом.
Кто замечал такую штуку,перенес бабину и повесил на один болт(другой конец магнитного сердечника свободен)со стартера стал заводиться не стабильно,напряжения на СДИ одинаково,наверное искра стала слабее из-за разомкнутого магнитопровода.Старое место я уже
сковырнул и вернуть на место бабину нет возможности  12_cray
 Неужели дело не в бобине.... 34_wacko2
У меня изначально бобина была прикручена  на один болт. Работал нормально. Потом для прочности закрепил на второй. Смотри контакты, место посадки бобины на массу, хорошенько зачистить надо, может выкрутился центральный провод, (пока ставил бобину - крутил может быть), ну и второй провод, там разъём - тоже может пропадать контакт. По идее магнитопровод здесь не причём.
05.04.2010 р. відповів для JOISTIK
Кто в курсе подходит ли цепь от минска к мопеду? ато моя вытянулась...
Подходит. Только надо будет звёзды 428ставить. На этом форуме есть человек с ником Wicker он ставил.
К Альфо-Дельтоподобным - звезда от Минска не подходит. У Дельты гораздо меньше посадочный диаметр ступицы.
Подходит к Мустангообразным, и то, после доработки.
05.04.2010 р. відповів для Viknik
Дело в том,что киком с полоборота воспламеняется(иногда так и со стартера).Снял трансформатор, завтра поэкспериментирую с железом.Возможно придется добавить напругу в генераторе(когда делался ген небыло АКБ),хотя может новый гелевый АКБ(7Ач.) слабый для стартерного тока,чтоб резво крутить.? 27_dash Но опять же ногой легонько крутнешь и заводится.
Словом есть какой то подвох,попробуем найти. 21_umnik
При плохом контакте пути господние неисповедимы. Может при малых оборотах быть плохая искра или же на оборот. Не знаю как вы я привык начинать поиски с простого. Вообще, когда то выдвигалась идея, здесь, на форуме, что РР, мешает запуску двигателя со стартера. При запуске со стартера, РР шунтирует ген, и не дает катушке зажигания выдать нужное напряжение. Мне в это очень слабо верится но кто знает.
05.04.2010 р. відповів для DED
Ув. Николай Константинович, я пост чела читал внимательно. Перечитайте внимательно МОЙ пост, я писал что: если кик не проваливается то уже тогда смотреть звезды, а если ведущая не крутится, а кик проворачивает коленвал то тогда остаётся
только коробка.
Зы:на не очень качественной ведущей звезде со временем стераются и выкрашиваются зубья, и как известно если на ней не будет не одного зуба то будут похожие симптомы и мопед ни как не поедет. Для того я и сказал попробовать завести киком.
Змінено: 06.04.2010 р., Andrey9660
06.04.2010 р.
Привет всем 42_friends
И так перед тем как задать свой вопрос,естественно побывал в "поиске" 25_spiteful
Ну это можно сказать не вопрос,а просто хочу посоветоваться,хочу поменять глушитель,родной уже достал,орет сильно (убирал перегородки,причину писал ранее)
Полистав в поиске,сделал вывод,что либо покупать с "Газели" либо с какого ни будь 125-ки,но с газельки купил и поставил,а с 125-ки нужно еще переделывать,или я ошибаюсь?
Жду совета,пост удалю 17_wink
Китай РулZ)
06.04.2010 р. відповів для Viknik
Если механики при сборке Вашего мопеда напартачили, ето еще не значит, что так должно быть...
Правильно сделали
Как раз при чем. Может заметили, что катушка крепится не на простых "ушках", а на специальном кронштейне, приваренным к раме, который и выполняет роль "замка" магнитного поля.
sgl57 видалений
06.04.2010 р.
Вот и еще одна бяка вылезла в движке. При разборке, сняв крышку звездочки ГРМ на головке, обратил внимание на круговую потертость на самой звезде(фото 1). Причина только одна - выступ на крышке(фото 2). Вот отсюда и посторонний звук и излишняя вибрация.Всем совет - обращать на это внимание и в случае необходимости стачивать этот выступ.
sgl57 видалений
06.04.2010 р. відповів для DIRT
Я ставил себе со 125 Simpler. Правильно думаешь, переделывать придется полюбому.
06.04.2010 р. відповів для maxcrimea
Сварка и трубогиб тебе в помощь.
Для EJEY Дать бы по ушам за лень при изучении матчасти, но я сегодня в хорошем настроении.
Цепь ГРМ не регулируется, там натягивается автоматически пружинным натяжителем. Цокотеть может по многим причинам, из них:
- сломан механизм натяжение цепи ГРМ;
- болтается распредвал на подшипниках;
- завёлся барабашка в двигателе;
У некоторых были с этим проблемы, решали по разному, поиск тебе в помощь.
Змінено: 06.04.2010 р., Wicker
06.04.2010 р. відповів для Shrumi
Я просто взял за провод и протолкнул лягушку чуть внутрь.
06.04.2010 р.
Обод от Явы старушки, барабан от Дельты, спицы от МТ -  12_cray НЕПОДХОДЯТ! Карпатовские или Минчаковские посмотрю на рынке...
а мне летать охота...
06.04.2010 р.
У кого есть фотография крепления подножки, я ее снял, а поставит обратно никак, не соображу куда пружинку цеплять. Или словами опишите. Заранее спасибо.
06.04.2010 р. відповів для liopchik
У меня тоже не подошли, оставил родные, только угол наклона спиц увеличил, тоесть не в два креста собрал, а в три.....
06.04.2010 р. відповів для bizon2009
Тебя какая подножка интересует? Если боковая, то там трудно чето не увидеть, там таких два здоровых пыптика, один на самой подножке, другой рядом, на корпусе, куда эта подножка и крепится. Если ты про центральную подножку, то не знаю как на альфе, а на делье внизу на самой подножке есть пластина приваеренная специально для пружины, ее тож ни с чем не спутаеш, а в верху выше крепления тормозной лапки есть пыптик, к нему на него одевается полумесяц, а ко второму концу полумесяца и крепится вторая сторона пружины.....
06.04.2010 р. відповів для Sensey
Да центральная. Не знаю куда это полумесяц притулить.
А,у меня подошли 03_biggrin
Ну шо, нашел? выше пыптика на который одевается  педдаль тормоза есть маленький пыптик для полумесяца, прям над креплением педдали.....
06.04.2010 р. відповів для khmegor
А я жарился с ними жарился, накрутил по одному витку, но все равно пару тройку спиц не мог зацепить, а потом подумал, что толку? Ну зацеплю, ну подтяну все еще витка по 3-4 и что? Все добро будет на 4-ех витках резьбы держатся? Пошел в магазин, они забрали спицы обратно, бабки вернули, Пошел искать другие спицы от МТ, но другого размера не нашел. Поэтому сделал на родных спицах. Год отьездил, полет нормальный....
