0 °С
Переглядів: 13445086
08.04.2010 р.
Привет,мотобраться,у меня сегодня проблемка была я хотел сменить прокладку между головкой и патрубком впускным,так когда откручивал болт,то шляпа болта осталась в руках,пришлось сверлить,так я с этим драным болтом  парился 4 часа 4 сверла сломал,потом нарезал мечиком  на 6 резьбу заново,а все говорят что Китайский метал г-но.Причина замены прокладки - немного бензин протекал
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
Змінено: 08.04.2010 р., xdevonx
08.04.2010 р.
Всем Привет!Скажите, у кого есть МОПЕД "АТЛАНТ CITY-LUX" полуавтомат?Мопед у меня новый а тянет очень слабо, а вот у друга такойже, только на механнике - двоих тянет очень бодро по сравнению с моим.В чем может быть проблема?
Продаю мопеды а сам чайник полный в них!Не обессутте...........
sgl57 видалений
08.04.2010 р. відповів для skamer
С 2009года стали выпускать Атланты с движком 49сс. До этого ставили 72 сс. У меня 2007 г.в., у твоего товарища походу тоже таковой.
sgl57 видалений
08.04.2010 р. відповів для xdevonx
Выкрути совсем ЭТИ болты и поставь шпильки М6. Себе поставил давно уже и сверху и снизу на крепление глушителя. Меньше вероятности сорвать резьбу в головке.
08.04.2010 р. відповів для Energizer
не знаю брал тоже спицы с минска были короткие не хватало 6мм,но еще раз повтарюсь со спицами я на мучился.поменял диск и забил.
скляр
08.04.2010 р. відповів для sgl57
Сергей спасибо за совет,попробую,хотя с передачами все нормально,да и не греется очень.Расход 2 литра на 93км.
З.Ы.Summon:    А на Деда никто и ненаезжает,спасибо ему за совет,но я написал что, нето.
09.04.2010 р. відповів для wertyuiop
привет!такой вопрос у тебя есть фото мопеда по ближе к верхнему креплению амортизаторов,посмотреть по чему так поднят зад,хочу тоже приподнять. 27_dashи ели можно длину амортизаторов от крепления до крепления?????
Ээээмммм.....
Слушай, а к тебе можно записаться на курсы флудеров??? 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Из 7 сообщений на форуме - сплошной флуд и вопрос, на который в теме есть столько ответов, что тебе на неделю читать хватит...
09.04.2010 р.
Народ, спорить о спицах, ободах, литье не буду  - надоело, но знаю одного чела, который 3 сезона отъездил на спицованной Дельте, в которой в переднем колесе до сих пор стоят штатные спицы, а в заднем колесе почти все 3 сезона "минчаковские", мало того, дак он ездит почти всегда вдвоем, по пересеченной местности (30% асфальт, 20% типа асфальт, 50% типа грунтовка  05_shok ) иногда возит с дачи груз, а нагрузки на его дрынч порой достигают 200 кг....
PS: Да, чуть было не забыл, чела, о котором я писАл, звать Эдуард, а ник у него ed13hell...
Спасибо за внимание 86_bye
Змінено: 09.04.2010 р., ed13hell
09.04.2010 р. відповів для bizon2009
У кого есть фотография крепления подножки, я ее снял, а поставит обратно никак, не соображу куда пружинку цеплять. Или словами опишите. Заранее спасибо.
...посмотри, здесь схема -
09.04.2010 р.
Мужики Хелллп 43_help  43_help  43_help
У меня потёк бензобак 12_cray  12_cray Альфовский
Потёк в р-не переднего крепления на "ушке" точнее из под него 12_cray Течь не большая,но есть....
Не знаю что теперь делать,новый бак,дорого,нужно что то думать,я бак снял,слил весь бензин,покрутил его посмотрел,сделал вывод что нужно чем то жидким,что бы то чем буду заделывать,попало в щель между "ушком" крепления и самим корпусом бака,посоветуйте чем можно это дело сделать?Эпоксидка?Холодная сварка?
Завтра еду на рынок,нужно что-то покупать 02_sad
Пост удалю!
Китай РулZ)
09.04.2010 р. відповів для DIRT
я думаю лучше холодной сваркой.у меня знакомый года 3 назад бак замазал,до сих пор не текёт.
...я бы, запаял оловом.
09.04.2010 р. відповів для DED
Купил все таки двух компонентную холодную сварку,в двух тюбиках (красном и черном) смешал и обмазал во круг "ушка" на первый взгляд не сильно внушала доверие,но постояв пол часа,уже как камень,вопрос будет ли держатся (перед нанесением зачистил до голого металла,и обезжирил "Антисиликоном")
Если все таки будет течь,то придется "выпаривать" и паять,или для пайки не нужно "выпаривать"?
Китай РулZ)
Змінено: 09.04.2010 р., DIRT
09.04.2010 р.
На москвиче трещину в баке заклеял бинтиком смоченным в эбоксидке, слоя 4 положил (за раз) и лет 10 отьездил нормально, нигде ничего не текло.....
09.04.2010 р.
Здравствуйте! Скажите, можно его разобрать? Хочу покрасить.
Змінено: 09.04.2010 р., vcerub
...все дело в вибрации. Мой незначительный опыт, подсказывает, что "холодная сварка" не очень любит разночастотные и мультиамплитудные вибрации, коих на наших дырчиках, хоть отбавляй - не имеет пластики и плюс тонковатое железо наших баков, но попробуй!
P.S. Паять надо, с захватом как можно большей площади или газосваркой, но это, под сомнением!
У меня такого опыта нет.
у меня было тоже самое только на активе спереди где п-образное крепление. то я сначала все вокруг оловом запаял.отьездил 2 дня и сново течет то пришлось все ето п-образное крепление удалять и там где точечная сварка были трещины то их и запаял и крепление на место припаял только оно отпало 05_shok  и сам теперь не знаю че делать 06_question
kashev
Была аналогичная ситуация-потек бак. Нашел течь и запаял оловом(припоем) . Газосварка бензобаков стремная - может и рвануть.
09.04.2010 р. відповів для kashev
...надо уметь варить, но "китайские" - я бы, не взялся! Кто знает какой металл там, если как у старых "явовских" глушителях, то бессмысленно - лопается по кромке шва.
заварить газосваркой при помощи "лока"это присадочная цветная проволока, она мягкая в плавление и растекется вокруг крепления и вибрации она не боится. Горелкой  "нулевкой",бак промыть 2_3 раза водой и одеть горловиной на глушитель авто пусть выхлопом пропарит 30минут и вари. 18_goodсам работаю сварным 17 лет.
скляр
Змінено: 09.04.2010 р., wertyuiop
