0 °С
Переглядів: 13445349
14.04.2010 р. відповів для Viknik
Про ролики и шаги мы в курсе,не обращал особого внимания,потому что думаю еще долго не
понадобится менять цепи и звезды,Минская цепь у меня предназначалась старой Дельте,вот я ее и прикинул при случае к новой Delte,если бы были нелады,то я бы заметил т. к.на старую делал
самопальные звезды(магазиновые большевики делают из ... извините)глаз бы не пропустил несоответствия.Меня интересует почему одни меняют звезды за сезон,другие за четыре,слишком
58_preved разница?
 Бензин заливаю 80 никаких нареканий,его наверняка меньше колотят со всякой какой.
А на рыбалке встретил товарища на скутерете 110сс, очень хвалил ее и сказал что 3 года уже,
на ОДНОМ литре проехал (интересно совпадение, почему и вспомнил) 286км.,но я глянул на спидометр (там 2560км.пробега)и с тихой грустью крутонул газ и удалился,чего там баять.
Но техника хороша конешно,картер больше нашего да и выхлопная и все поболей там.
 Словом нечего лепить кубы на наш стоковый двиг,слишком многое надо менять,лучше купить
сразу с таким объемом,дешевле выйдет и толку по болей без заморочек.
14.04.2010 р. відповів для URIK26
15_badgrin
Добрый вечер. Кто подскажет , у Альфы на спидометре выше поворотников есть табло. Что оно показывает?
Силу земного тяжіння.
Нема там ніякого табла. Но на цій ветці люди ставили туди девайси.
14.04.2010 р. відповів для makar1
Для этого нужен гибридный двигатель, к сожалению он ещё в стадии разработки. В наше время ни один мопедный двигатель на такое не способен. Кроме конечно данной скутеретты.
Змінено: 14.04.2010 р., Viknik
таже проблема. как я узнал что китайцси для русских пользователем на спедометри с низу пишут КМч-а ночинка под мили.
если у вос вореант панели с тахометром то в этот стакан станет идеально от днепра или урала.правдо кончик тросика который
идёт к коллесу прейдётся перемудрить-така как он шире.
 илеже сделать вореант как на кортинке
Первое сообщение и такое умное 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
Ты бы хоть тему почитал для начала 21_umnik
а в теме по-этому поводу многие писали, что одометр (такая фигнюшка, что показывает пробег) как раз показывает правильно, а это значит, что "ночинка" как раз правильная, а вот сама шкала..... 86_bye
Это табло показывает .... темноту 03_biggrin  а точнее ничего.
Для каких целей это окошко было задумано известно только китайсам, но в средине (под ним) есть даже 2 крепежные стойки...
Думаю идеальым вариантом было бы поставить туда светодиодный вольтметр (индикатор напряжения бортсети) по типу такого как на картинке.
14.04.2010 р.
Підкажіть будь ласка чи можливо підключить два акумулятора так, щоб з одного мопед заводився, від нього робили, стопи, повороти, сигнал, но цей акумулятор не заряджався, а другий акумулятор тільки заряджався? І де в дельті на заведений мотор можна взять стабільні 12 вольт? Дякую за увагу.  01_smile
Мото для кого то жизнь...
14.04.2010 р. відповів для pruchay
Через мостик и стабилизатор в любом месте.Но вот для чего такая муть???
14.04.2010 р.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как подтянуть цепь ГРМ на альфе
14.04.2010 р. відповів для jianshe
Нмкак,там стоит натяжитель цепи т.е.натяжка автоматически.А вопрос зачем ее натягивать?
Здається днів 5 назад хтось не дорахувався однієї зірочки за аналогічне запитання.
Та ніяк, там є механізм який натягує якщо він справний значить новий цеп купляй.
Если чтото не понятно то лови..
15.04.2010 р.
Посоветуйте пожалуйста по амортизаторам, у кого был подобный опыт http://www.moto.com.ua/forum/    Можно ли без переделок поставить амортизатор со "скутерным" верхним креплением на Альфу?    Выбор просто не ахти.
15.04.2010 р.
Так теперь я нуждаюсь в помощи, колол я движек на альфе, сколол вроде норм ( я так думал) но оказалось что ножка кик стартера не отбрасывается, походу пружина не в том положении как надо ((( что посоветуете ? опять колоть или можно как то исправить "частично" расколов двиг ?? заранеее спс. )))
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
15.04.2010 р.
Может кто знает, почему на Zodiake расход большой,бака хватает на 100 км,пробег 1600 км.
Объём 49 cм3: примерно такой(см.фото)02_sad:
Змінено: 15.04.2010 р., rem
15.04.2010 р. відповів для rem
Может кто знает, почему на Zodiake расход большой,бака хватает на 100 км,пробег 1600 км. 02_sad
На росход впливає дуже багато чиників. Почитай 3 попередні сторінки мої пости якраз про це.
А по тим даним, що ти написав можна дисертацію писати. Ти хоть напиши який об'єм бака щоб можна було прикинуть.
Ти, що знущаєшся? Я ж про обєм бака питав.
Змінено: 15.04.2010 р., KLIMDSO
15.04.2010 р. відповів для Drapich
да. колоть заново. при установке пружину взвести.
15.04.2010 р. відповів для Sokol
Привет, подскажи че лучше взять-Альфу или Дельту или Атлант
Ничего.  09_ireful1  Тебе по возрасту не положено.
Велосипед "Школьник"
Змінено: 15.04.2010 р., sgl57
15.04.2010 р. відповів для DCH_MT
Главная цель- это увеличение дорожного просвета, так-же появилась возможность регулировать жесткость пружины за счет вставок между пружиной и траверсой. Так-же поднял заднюю часть, сделал новый маятник на подшипниках.
Очень интересно!
Ты раму переваривал, что ли?
Насколько поднимал, и какая теперь высота по седлу?
Какие аморты ставил?
Можно фото задней части (особенно маятник)?
15.04.2010 р.
Здравствуйте, форумчане! Взываю о помощи. У меня мопед Альфа.Возникла проблема: при добавлении газа мопед развивает скорость. но потом как будто натыкается на барьер и при добавлении газа начинает глухо гудеть и терять скорость.Возвращая ручку газа назад мопед снова начинает набирать скорость  и снова в определенный момент начинает терять скорость. Клапана, качество смеси регулировал. Уровень в поплавковой камере уменьшал, но результата нет. Свеча новая. Кабюратор чистый. Игла- в среднем положении. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как ее устранить?
15.04.2010 р. відповів для al12309
Воздушный фильтр?
У меня что то похожее было при засранном фильтре и когда очень долго ехал летом перегрел... одно из двух... но скорее всего фильтр.
Такое только в движении? на холостую если крутить то же самое?
это при условии что карб заведомо рабочий..... какой пробег?
ЗЫ и банальная нехватка количества/качества бенза.... в таком случае попробовать на другой заправке затариться...
ЗЫЫ почитал созданную Вами тему. первый совет - фильтр воздушный, второй - фильтр топливный, третий - игла на одно деление вверх. именно в таком порядке.
Змінено: 15.04.2010 р., Sokol
