+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13409889
20.04.2010 р. відповів для VaVaN
...ты наверное, откручивал натяжитель ГРМ, который рядом со сливной пробкой?
20.04.2010 р. відповів для DED
Откручивал, потом на место завинтил. А что?
Что то тут не то!
...подозреваю, что в этом причина поломки, наверное не правильно собрал его! Тут на сайте, ребята умудрялись и терять резиновый наконечник, и не попадать на рычаг и т.д.
Змінено: 20.04.2010 р., DED
Резиновый наконечник? ну да, такого у меня нет, только шток и пружина
Что то тут не то!
20.04.2010 р.
Народ. нужна помощь!
У кого есть схема на дешевую китайскую сигналку ТММР  или она сама под рукой? Сгорел резистор по питанию. Там идет от красного провода диод, потом этот резистор и далее в схему. Нужна маркировка этого резистора, или замерять сопротивление или цвета полосок на нем.
20.04.2010 р.
Вот на выходных решил выехать на реку,"по долинам и по взгорьям" шла Дельта вперед,все
долины брал сходу на 1 или 2 передаче,через 8км.шухнул в долину и погрузился глубоковато
по самый цилиндр.Естественно двиг утонул насосил воды через сопун,это я увидел по прозрачным шлангам к радиатору,когда завел, меня несколько озадачило такое положение
дела,масло превратилось в "сметану",густую белую жижу.Пошел на 1-2 пробуксовывая(вязкий грунт)на ближайшую трассу прямиком,через 5км.вырвался на асфальт и попер в соседний
городок,там купил банку масла(деньги всегда беру хоть и в лес еду)завернул в парк слил каку
залил масло,завел оно опять белое,купил еще одну банку и попер нахаузе.По дороге в пустую
канистру купил литру соляры,дома опять слил сметану,залил соляру,снял шланг с насоса и завел
(соляра и масло не вытекает почему то хотя и штуцер в самой нижней точке двигла),также и маслом потом прокачивал,пока немного не посветлело,и только потом залил масло и покатался,
нормально вродь ездит,хотя масло чуток помутнело,но еще прозрачное.Вот такая у нас стойкая
техника,а кореш бухнул ИЖом в лужу,через пару метров поймал клин. 12_cray
Резиновый наконечник на гидронатяжителе должен быть обязательно.
Для GewaK:кто знать,как у товарисча выйдет,я же сказал что снять маслонасос если что.У меня лично откручивается.
..."а ларчик, просто открывался...!" - Резиновый наконечник? ну да, такого у меня нет, только шток и пружина 37_fool
вот и источник, всех твоих бед! Поздравляю! 01_smile
20.04.2010 р. відповів для pruchay
. От такі от китайські свічки, а всетаки фігню пройшов на старій свічкі, десь 4 тис км  01_smile
   Или наш лучший в мире бензин?Я когда то писал,что половина гемора на такой технике в наших условиях будут
из-за свечей,потому сразу от них и отказался.И не спешите сразу все крутить,ничего там не расстраивается и не портится само по себе,без нашей "помощи".Вот и свежий пример,выкрутил
натяжитель--китаец лысую звезду поставил на маслонасос,а оказывается сам Миклуха.
  Спецом два года ничего не регулирую,не настраиваю и ходит техника без всяких проблем
(это тоже своего рода тест).Мороз и глубокий снег тоже нормально прошел,воду тоже,огня не надо!!!Хотя уже товарищи опередили,нам хватит и чужого опыта. 12_cray
20.04.2010 р.
Народ !Кто нибудь может ответить почему кипит движок ,я об этом писал в прошлый раз.Сегодня заехал на СТО проверили метки на ВМТ они совпадают,масло в норме, тяга не падает,но есть опаска поймать клин на дальнабое. После 20 км стоит запах кипящего масла.Всем СПАСИБО!!!!!!! Движок прошел 7000 этот запасной , родной в ремонте на (запиле )бошки и замене цилиндра.
скляр
Змінено: 20.04.2010 р., wertyuiop
20.04.2010 р. відповів для wertyuiop
Если цилиндр или головка грязная в масле или где-то подтекает - тоже будет вонять маслом, т.к. оно обгорает.
Охота пуще неволи...
20.04.2010 р. відповів для atom
все сухое,не где не под течет , и еще сам корпус движка тоже сильно горячий.
скляр
21.04.2010 р.
Здраствуйте дельто-альфо-кабо-воды 01_smile
вчера розбирал двиг, и не знаю как снят генератор с коленвала... 02_sad
что нужно откручивать: центральную гайку, или 4 тех что побокам?
Помогите плиз! Очень срочно нужно...
21.04.2010 р.
Доброе время суток =)
Как думаете что может быть  : с кика с пол тычка заводится, а стартером не хо ??? Версии что слабая акума отпадают, новая и молотит отлично, новый карб стоит, отрегулировал его. 43_help
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
21.04.2010 р. відповів для wertyuiop
проверь регулировку сцепления. может вести.... при длительной езде под нагрузкой подпаливаются малехо диски сцепления.. . в одно время мне именно это и помогло)))
21.04.2010 р. відповів для KaZmir
Я спорить не буду. Но уточню почему не смог накрутить звёздочку на оси привода маслонасоса. На оси есть "набалдажник" с резьбой. Сама ось проходит близко к щёкам коленвала, а вот тот выступ упирается в щеку коленвала и не расколов двигателя и не сдвинув коленвала на небольшое расстояние, я не смог накрутить на резьбу звезду.
06_question Не знаю, может и комплектующие у нас разные-толщина звёздочек или длина резьбы ,разные оси или картера...Не верить я не могу и спорить не буду. Отписал лишь за свой случай.
21.04.2010 р. відповів для MDV
СНЯТИЕ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА (***)
Операцию проводят для замены цепи при¬вода ГРМ, замены под-шипников коленчато¬го вала или самого вала, замены деталей короб-ки передач. Для разборки необходи¬мы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.
Перед снятием крышки генератора уда¬ляем рычаг переключения передач, отвора¬чиваем четыре болта крепления крышки (модифика-ции двигателя без электростарте¬ра имеют три болта). Обстукиваем крышку через деревянный брусок и отделяем ее (не повредите кар-тонную прокладку, обыч¬но прокладка остается на картере) (31).
Удаляем крышку вместе с расположен¬ными в ней обмотками ге-нератора (32).
Отворачиваем гайку крепления ротора генератора, при этом удер-живая коленчатый вал от проворачивания посредством при¬способления (это удобно делать вдвоем) (33).
Удаляем гайку и расположенную под ней подкладную шайбу. На-ворачиваем на сту¬пицу ротора винтовой съемник (34) и спрес¬совываем с конической шейки коленчатого вала ротор генератора (35).
Ротор запрессован со значительным на¬тягом, при его страгивании с места посадки желательно обстукивать приспособление по винту.
После обратной установки ротора на место никакая регулировка момента зажи¬гания не требуется. При установке гайки крепления можно воспользоваться каким-нибудь жидким резьбовым гермети-ком для предотвращения откручивания гайки (36).
Плюс под геной находится цепь ГРМ. Она цепляется опять таки на ось коленвала... там еще ой как дофига раскручивать...
ЗЫ еще один "варварский" вариант. При не расколотом движке, но снятой голове и горшке под поршень впихнуть пруток а лучше два с разных сторон шатуна, заклинив его тем самым в крайнем пложении, что удерживает коленвал от проворачивания.... крутить гайку... но это уже на свой страх и риск...
Змінено: 21.04.2010 р., Sokol
21.04.2010 р. відповів для Drapich
Как это все началось и после каких действий?
21.04.2010 р. відповів для GewaK
Согласен,все может быть.У меня например нет пластины что прижимает пружину кика.
21.04.2010 р. відповів для atom
Сегодня видел в магазе такой вот пепелац. Типа мини-дельта  01_smile
У меня такой.Брал в Одессе год назад(На Восходе,фирма Skymoto).Ездит нормально.Вроде как 50 кубиков,но разгонял до 70 км/ч,обычно еду 50 км/ч.Из особенностей-колеса на 14,бак под седлом(3л).Расход 1.6 л.Хочу спросить,на Дельтах такие-же задние амортизаторы?
