+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13008533
21.04.2010 р. відповів для sgl57
Ладно, чорт с ними, с узкоглазыми, если это компромат какой  88_dontmention  06_question
Вот вопрос
центральная подножка-то ничем не останавливается, и есть очень даже не смутные сомненья, что цепь по ней трёт.
Дима! Центральная подножка никак не дожна ограничиваться нижним кожухом цепи. Для этой цели специально приварен упор на глушителе снизу. Вот в него и должна она упираться, но никак не в кожух, иначе будет греметь как сушеный в коробке.
А как же люди вообще без этого кожуха ездят(сам катался)?
Я извиняюсь, чего-то завтыкал...
Конечно же, я последние 3 тыщи езжу без нижней половины, всё нормально было.
Потом глянул - этот упор смят в лепёшку  05_shok
Попробовал выправить, - бесполезно, хватает ненадолго, уже почти оторвался  12_cray
Шо делать? Дело в том, что хочу вместе с новой цепью на неё поставить защиту от Минска (по примеру Ингвара и Каспера), - так сожрёт же сразу, если так оставить...  02_sad
21.04.2010 р. відповів для DED
Я хотел спросить, если я сам сделаю резиновый колпачек на натяжитель ГРМ, а то покупать комплект полностью из-за колпачка не охота, такое возможно?
Что то тут не то!
21.04.2010 р. відповів для VaVaN
...ну, если у тебя есть 100%  МАСЛОСТОЙКАЯ, твердая резина и образец, то можно и вырезать.
21.04.2010 р. відповів для ed13hell
ой даже и не скажу, купил убитую Альфу, и реанимировал ее, все поменял"почти" и со стартера не заводится =( такое чувство что вот вот схватит, но.... ничего не происходит, карбон новый ставил, думаю он отпадает.
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
21.04.2010 р. відповів для Sensey
резистор 150 ом
21.04.2010 р. відповів для Drapich
У меня однажды тоже перестал заводится от стартера. Оказалось, отогнул датчик. Подогнул ближе к ротору и стал заводится. Трудно, правда, определить правильное положение. Датчик на крышке, а крышка открыта. Зазор должен быть минимальным, но чиркать не должно. Я намазал магнит пластилином и таким образом определил зазор.
21.04.2010 р. відповів для SASHA0973
Пасибо большое, знач логика не подвела, сегодня купил и токошо впаял именно такой, но еще не ставил, собираюсь в гараж. Подумал, раз напруга бортсети  до 15-и вольт, а 78L06 расчитан на 100 мА, то по закону Ома какраз 150 ом должно получится.....
Ураааааа!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!
56_yahoo 56_yahoo 56_yahoo 56_yahoo 56_yahoo 56_yahoo 56_yahoo 56_yahoo
Из за перенапряжения в бортсети (вылетел РР самодельный, вернее подстроечник в нем навернулся, качественный наверное, или же от трясучки), в сигналке сгорел резистор из за того что навернулась 78L06. Все это сегодня было заменено, но результатов не дало, 15 минут плясок с бубном (тестером) выявили, что еще и проводок "+" по питанию тоже гдето таво.  Проводок заменил, и о чудо, сигналка заработала как новая!!!! Ура товарищи!!!!
41_dance2   41_dance2   41_dance2   41_dance2   41_dance2
Осталось совсем чуть чуть...... реле поворотов не работает  и не глушится от замка зажигания...... пошел искать....
Змінено: 21.04.2010 р., Sensey
Вообщем даже не знаю что и сказать....
Когдато давно было у меня что-то похожее, но там точно виновником был аккумулятор, причем новый GEXIN 4 А/ч, вродь и резво крутил и полностью заряженный, но когда поставил реально ИСПРАВНЫЙ с РЕАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ, все стало на свои места.
С кика заводится, значит CDI, катушка зажигания, свеча вродь в порядке, хотя....
Мои мысли;
1. Аккумулятор
2. Стартер (хотя врядли)
3. Зазор между индуктивным датчиком и магнитом генератора (желательно сделать минимально возможным)
4. Заменить сам индуктивный датчик.
5. заменить высоковольтный провод, колпачек свечи и саму свечу.
Китайские свечи очень каверзная штука и за частую новая не означает исправная!!! После долгих изысканий, юзаю свечи Torch - лучших пока не встречал.
Удачи.
О чем я и писал в соответствующей ветке...
Подстроечники в РРах зло! Раз настроил на стенде, поставил и катайся 20_drinks
sgl57 видалений
21.04.2010 р. відповів для Shrumi
Никак не возьму в толк, коим образом можно так его сплющить? Я на свой сразу же поставил резину, чтобы не гремел, да и удар подножки смягчает. Ну не поверю,что подножкой можно так его сплющить.
А потянешь такую переделку? Это же совсем не так просто, как может показаться. А потом, оно тебе очень надо ЭТО? И потом, что-то я не понял, кто кого сожрет, если оставить всё так? Если про цепь, то народ вообще без кожухов ездит, и ничего.
Змінено: 22.04.2010 р., sgl57
21.04.2010 р. відповів для Sokol
Когда поставил этот двиг сцепления почти не было(можно сказать вообще не было)подкручивал болт с гайкой,ручка сцепления стала на половину в натяг.Может я перетянул?но при на крутке ручки газа пробуксовки нет,даже можно сказать не хватает при переключение скоростей,слышны отчетливые удары в коробке.
скляр
Чуток добавлю,заверни старую свечу в голову,а зту сунь в колпак и покрути стартером,если искра не широкая (иглообразная)то толку не будет,скорее не хватает напруги с гена(оборотов).
Отверни катушку зажигания и максимально перемести к статору(убери зазор)должно помочь.
Если не искрит вооще,ковыряй датчик. 21_umnik
22.04.2010 р. відповів для ed13hell
Оо кстати все свечку забываю взять себе, свеча у меня так вроде норм, но тот "штырек" который в насвечник входит, он изогнутый слегка,а вот (Зазор между индуктивным датчиком и магнитом генератора (желательно сделать минимально возможным) там он толбько по оси помойму ходит а вверх и вниз вроде нет ?  01_smile
Воть тАкЪ !
Удачи.
  Да. Скажу даже, что лучше перепроверить двигатель 2-мя свечами. На вид могут быть обе рабочие, но одна может срезать верхние обороты двигателя, а будешь думать, что проблема в карбюраторе или ещё где...(обнаружено на личном опыте на Sabur Costan Delux, 139FMB)
22.04.2010 р. відповів для KaZmir
Спасибо за помощь 18_good , звезда привода маслонасоса была заменена без разборки движка, все снялось без особых проблем и заработало как полагается! 56_yahoo
Что то тут не то!
22.04.2010 р. відповів для sgl57
Ну, вообще-то, подножка нехило того, этого, тьфу ты, ну бьёт, короче по упору при снятии с неё ))
Может, у тебя там металл получше? Вообще, точно не скажу - может, из-за того, что по ступенькам скатывал - может, зацепил..  06_question
Да это я уж понял вчера, что не так просто   48_download
Ну, я подумал - новая цепь, - новый костюм ей : 16_roll
Да и лето на носу, грунтовки, пыль...  97_topickonesnose
Цепь сожрёт гофр защиты, я имел ввиду, если его подножка будет подпирать...
Змінено: 22.04.2010 р., Shrumi
22.04.2010 р. відповів для arhon
Народ подскажите срочно на корзтне на альфе резьба на гайке левая или правая шоб снять корзину, в какую сторону откручивать по часовой или против часовой стрелки?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
22.04.2010 р. відповів для Sensey
Народ, у кого стоит велокомп, подскажите как боротся с наводками.
  Я здесь нарыл вот эту схему,сделал так и все путем!!!  18_good
rusja68
22.04.2010 р. відповів для rusja68
Спасибо, какраз также решил сделать, только еще и внизу кондер кину. Кондеры не знаю какой емкости, выпаял СМДшные из сгоревшей платы, те что покрупнее. Так что будем посмотреть, испытывать буду уже завтра.
22.04.2010 р.
Всем привет. Хелп плиз!!! Когда движок работает с маленькой нагрузкой (когда едешь с горки или по ветру, и даже просто, когда сбрасываешь газ), там что-то позвякивает, клапана выставлены правильно, так что в расчет не беру. больше похоже на поршневой палец. Пробег 7200. Стоит ли туда сейчас лезть?
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
