+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13410233
27.04.2010 р. відповів для PrihodkoIM
смотри подсос воздуха особенно если двигатель работает вразнос
27.04.2010 р. відповів для ed13hell
Эдуард, совершенно с тобой согласен, что напряжение 15,9 вольта - это плохо, ток при этом на стрелочном амперметре, установленном ниже на руле 1-1,5 А (при норме 0,5 А). Идет постоянная перезарядка АКК. Давно подготовил схему на ВТ151 и стабилитроне TL431, но ввиду того, что сейчас стоит штатный АКК на 5А/ч, а в будущем может быть 7-9 А/ч, поставил подстроечник СП5-1В1Б в расчете, что нужно будет подрегулировать ток зарядки соответствующим увеличением напряжения. Но недавно было твое сообщение, что никакие подстроечники ставить нельзя (из-за низкой надежности), поэтому буду его убирать.
27.04.2010 р. відповів для DED
Николай Константинович, я что-то Вас не понимаю. Ведь речь шла о том, что на старом масле (черная жижа, вязкость как керосин) температура двиг. была при тех же условиях поездки 60-65 град., а стала 95-100. Это же очень критично, что на 1 км поездки при темп. воздуха 10-15 град. и такой нагрев двигателя. А если в жару при 30-32 град. проехать 30-50 км (да даже 10-20 км), думаю будет клин. Вот попробую для эксперимента проехать 2-3 км и посмотреть на температуру.
    Возможный вариант - снова залить старое масло и посмотреть, что получим.
27.04.2010 р. відповів для ooleg2008
Эдак кататься нельзя!Если так греется,бесспорно что то серьезное случилось,у меня в жару по
лугу никогда не грелся до кипения даже цилиндр при 1-2 передаче.Возможно трение повыненное
в каком то узле.Уточни где самая высокая температура появляется изначально,или без нагрузки не греется?
27.04.2010 р. відповів для makar1
Эдак кататься нельзя!Если так греется,бесспорно что то серьезное случилось.
  Завожу мопед, держу на подножке 2000 об., 15 градусов на термометре вначале, через 10-15 мин уже 45-50, а через 25-30 мин доходит до 70-80 градусов. Посмотрю фильтр и клапана.
sgl57 видалений
28.04.2010 р. відповів для JOISTIK
Нашёл в интернет магазине два комплекта грм, оба для полтишей, но один по длинне 82звена а другой 84. Почему это так?
А самому трудно сообразить? 84 звена - цепь на 100-110сс
28.04.2010 р. відповів для ooleg2008
...для начала, надо быть уверенным в тарировке термометра. Далее, как пишут выше, состояние фильтра. Открути крышку всасывающего клапана и убедись ПОСТУПЛЕНИЕ МАСЛА В ГОЛОВКУ т.е. запустив мотор, на холостом ходу, смотри и слушай. Через 20-30 сек. должно появиться характерное "хрюканье" и незначительные брызги масла, с увеличением оборотов - увеличиваются. Проверив все это -отпишись.
Змінено: 28.04.2010 р., DED
28.04.2010 р. відповів для PrihodkoIM
Помогите пожалуйста. У меня Альфа ZS50F. Двигатель сам по себе набирает обороты. Тоесть холостого хода вообще можна сказать нету, только завел и тут же обороты прыгают до 5-6 тысяч и дальше, на максимум не проверял)). Карбюратор продули, прочистили, уровень топлива в карбюраторе проверяли, тросик мазали несколько раз. Подскажите в чем может быть причина. 27_dash  27_dash  27_dash
  Неправильная установка иглы с заслонкой в карбюраторе, разверни её на 180 градусов и проверь в таком положении. Она просто не садиться полностью на место в том положении в котором вы его собрали...
28.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
...интересно, а для чего в заслонке шлиц и в колодце штифт?
28.04.2010 р.
Разобрал сцепление,оказалась выработка на барабане от опорного диска,вот он и приклинивал и не сдавливал диски,отсюда пробуксовка.Вылечил при помощи надфиля и 1 часа времени.Теперь все супер.Вот и преимущество альфовской корзины стальной перед дельтовской алюминиевой.Отдельная благодарность товарищу GewaK, за дельный фотоотчет о разборке сцепления.
Змінено: 28.04.2010 р., KaZmir
28.04.2010 р. відповів для DED
Для её правильной установки... 17_wink  01_smile
Будучи новичком сам не раз собирал подобным образом карбюратор и мотор при заводке начинал сразу набирать обороты и зашкаливать...
  ...помогала правильная перестановка иглы  03_biggrin
...по моему, заслонку неправильно, невозможно поставить, разве что сломать штифт...
На Альфах и Дельтах ведь разные карбы? У меня аналог дельтовского, на нем можно... - проверено  03_biggrin .
 Обратил внимание, что у человека которому адрессовал пост - Альфа, тогда совет снимается как дурацкий... А дельтаводам можно принять на заметку. 17_wink
Змінено: 28.04.2010 р., MopeDDriveR
А для чого на підножці перевіряти? Я не здивуюсь якщо і в мене нагріється до такої температури якщо 25-30 хв. буде калатати на підножці. Це ж логічно з нашим повітряним охолодженям. А який у вас загальний пробіг?
28.04.2010 р. відповів для KLIMDSO
Абсолютно верно. 20_drinks  Я когда испытывал новый регулятор напряжения, то крутил свой мопед на подножке в помещении на разных оборотах минут 10. После этого он был горячий, как утюг. Охлаждение нужно, встречный поток. Температура на подножке - не показатель.
И ещё. Какой смысл полчаса жечь бензин, крутя движок на подножке??? Не понимаю.
...сейчас, у меня стоит от Дельты 90, но и там, не представляю как можно перевернуть заслонку... хотя, если попасть в прорезь для троса? Прийду в гараж, проверю! Я бы, до такого не додумался! 06_question
Скорее всего, у него, не отрегулирована длина троса...
Может вы меня не можете понять?
Скорее всего у него проблема в другом, но и это стоит учесть...
Чтобы снять заслонку, откручиваешь верхнюю алюминиевую крышку... Когда обратно ставишь заслонку, ищешь положение в котором она станет на место (войдет в посадочное место). Так вот таких положения 2. Правильное и развернутое на 180 градусов, только в этом случае заслонка не садиться как следует и при заводке мотор начинает реветь на полную...
28.04.2010 р.
Вопрос вот тут в мануале где резиновая звёздочка натяжителя грм нарисована перед болтом шайбочка, так вопрос, шайбочку  ставить внутрь цилиндра в плотную к резиновой звёздочке или ей ставить на поверхность цилиндра.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 28.04.2010 р., JOISTIK
28.04.2010 р.
Тут же кто то во внутрь ставил.
У меня до установки 72сс не гремела цепь ГРМ.
После установки 72сс, гремит почему то, может это шайба ствиться во внуть что бы резиновая звёздочка не люфтила?
...вообще то в каталогах, порядок и размещение деталей рисуется так, как они должны стоять, а твоя шайбочка, ставится снаружи, под шляпку болта.
