Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13007470
28.04.2010 р. відповів для Jozepper
Вот я и сомневался за Альфовский карб, но помниться на батином Sabur Costan Delux карб такой же на Альфе и мы раз недавно ошиблись с постановкой заслонки с иглой...
28.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Гы. У меня даж до сих пор такая засада бывает.
Проверить очень просто: при правильной установке ручка газа самовозвращается (т.е. открутил, отпустил - чамп). Ещё при неправильной установке заслонка не до конца проваливается, или ты говорил уже об этом?  03_biggrin
28.04.2010 р. відповів для Shrumi
Читаю про цю заслонку і дивуюсь, як ви так умудряєтесь її ставити? Я памятаю коли розбирав свій карб перший раз запамятовував, як все стоїть і тоді ж (заради експеременту) попробував чи можливо випадково її поставити не правильно. І при  "установке заслонка не до конца проваливается," як не старався не міг накрутити верхню кришечку(пружина не дає). Так на майбутнє себе перестрахував себе, що помилка не можлива. Але читаючи ці пости задумався, що може я слабо старався 01_smile.
28.04.2010 р. відповів для KLIMDSO
  Чому ти дивуєшся? нічого страшного в цьому нема.  06_question  Писав це не за для того, щоб усі негайно спробували, як це можливо не вірно встановити заслонку з голкою, а лише заради того, щоб виключити одну з можливих проблем...
Та ні Богдан ти мене мабуть не правильно зрозумів, я написав про те, що проводив цей експеремент при першому розбирані, а це було в позаминулому сезоні. А якщо її так поставити (хоча я так не зміг) не сумніваюсь, що це буде створювати проблеми для нормальної роботи двигуна.
28.04.2010 р.
Согласен с KLIMDSO ! В развёрнутом положении крышка не закручивается.Мешает пружина,не хватает резьбы.
Дорогу осилит идущий!
28.04.2010 р.
Доброго времени суток всем!
Такой случай у моего лязнакомого произошел:
мопед "Фишер", 70сс, пробег около 9000км, ехал один против сильного ветра на 4-й, скорость около 50 кмч, около 15 км проехал и начал глохнуть, появился стук, кое-как доехал до дома.
Осмотр, снятие левой и правой боковины двигателя ни к чему ни привели, голову сняли, осмотрели - тоже ничего.
Только после снятия цилиндра выявили, что палец поршня "прикипел" к шатуну и поршень плохо на пальце двигается.
Предположительно, из-за этого и был стук. После демонтажа и шлифофки стук почти пропал. Были замечены на поршне маленькие трещины, вероятно от перегрева. Цилиндр не поврежден. Звезда родная, на 14 зубьев.
Я лично не видел, по телефону мне рассказали.
Отчего такое случилось? Перенагрузка?
За рекламу в этой ветке можно ж и пострадать?
Змінено: 28.04.2010 р., rusel33
28.04.2010 р. відповів для rusel33
 К томе же и звезда наверняка зубов на 16 ведущая,где то в прошлом году я писал к чему приведет манипуляция звездами.Если двиг тянет под большой нагрузкой--это совсем не означает,что так и нужно ездить,результат не заставит себя ждать.Если уж так насиловать
мотор(ставить 110сс.большие звезды и т. д)то непременно нужно в шатун мудрить иголки,вместо
втулки,менять шестерни сцепления и прочие меры применять для снижения нагрузки на кривошип
Простая замена поршнявой--дело не благодарное,так как и ездить на высокой передаче под нагрузкой. 12_cray
Налицо перегрузка. Дело в том, что на 4-й при 50 км/ч обороты движка не более 5000. Это далеко не тяговый режим, а движение с полной нагрузкой убивает двигатель.
Пару дней назад я тоже ехал с нажопником против сильного ветра 65 км. Так вот, 4-я передача уже не тянула, скорость падала уже до 50-ти км/ч. Чтобы не гробить двигатель, воткнул 3-ю передачу, и на оборотах 7200 об/мин спокойно шёл 60 км/ч, пока ветер не стал боковым, и не появилась возможность врубить 4-ю передачу. Двигатель целёхонек.
Отсюда вывод - не бойтесь крутить двигатель, он этого не боится. Он гораздо больше убивается от полной нагрузки на низких оборотах.
sgl57 видалений
28.04.2010 р. відповів для makar1
У меня встречный вопрос: Что из всего перечисленного сделано на активовском 107 движке? Там стоят иголки?
У меня коленвал 110сс, ну нет нет там никаких иголок и не должно быть! И не надо демогогии, про износ и всё остальное. В прошлом году Каспер уже пытался доказать, что эти двигатели и рассчитаны на 49-107сс.
Так же и со звездами большезубыми. Гораздо больше вреда от 14 звезды при больших оборотах, когда двиг буквально разрывает, чем от 15, когда от идет на той же скорости, но без воя и рева.
...основная причина такой неисправности т.е.  маслянное голодание поршневого пальца, это мал уровень, отсутствие масла.
Змінено: 28.04.2010 р., DED
28.04.2010 р. відповів для sgl57
...позволю не согласится с тобой!
...Гораздо больше вреда от 14 звезды при больших оборотах, когда двиг буквально разрывает, чем от 15, когда от идет на той же скорости, но без воя и рева.
...вреда больше от того, что водитель, не всегда грамотно подобирает передачу, под нагрузку...
В стоковом варианте, передаточные отношения, оптимально подобраны под основную массу нагрузок, но если, у кого то возникают особые требования, то решение этих проблем, помогает изменение на большую  кубатуру.
По моим сведениям этот двиг изобретен как спортивный до 125сс.Но что через 30лет было изменено трудно судить.Поинтересуйся какое передаточное число с колена на коробку в разных кубатурах(не тех ,что Вася или Микола сварганил).А тем более,что кто то что то хотел доказать
действительно демогогия.Верно одно:мощнее поршневая--усиливай механику,а через пару лет
можно будет сделать выводы на фактах.Пока же бить себя в грудь и что  то доказывать рано.
30 летняя практика говорит однозначно--езда под нагрузкой, вдвое(приблизительно)сокращает
срок службы ЦПГ.Хотя и форсированные в сторону высоких оборотов тоже долго не ходили.
Росточенные поршневые тоже съедали коленвал за сезон,значит кто то их изначально рассчитывал и прикидывал по логометрической линейке,помните такой советский ЭВМ. 03_biggrin  08_lol
  Думаю скоро начнут конкретнее проявляться слабые места весьма удачных, но к сожалению
древних Хондовских моторов из китайских рук.А впрочем , 06_question  одни 20 000км.проехали и не жалуются,а другие уже ремонтируют необкатанные. 21_umnik
sgl57 видалений
28.04.2010 р. відповів для DED
..вреда больше от того, что водитель, не всегда грамотно подбирает передачу, под нагрузку...
Всё это верно и правильно сказано, но я не о том вовсе хотел...
Вот конкретно мой стоковый вариант взять - 14/41. И скорость 70 км/ч набирал при оборотах около 10000! И это нормально?
Заменил звезду на 15зубую и все улеглось в рамки( на фото видно).
Я хотел сказать, что совсем не есть хорошо, когда движок разрывает от оборотов(предвижу:"А ты не езди на такой скорости!"). А мне нравится так! И на большей звезде я добился как раз нормального соотношения скорость/обороты.
sgl57 видалений
Знакомы с этим по лодочным моторам. "Вихри" растачивали с рассчетом на один сезон.Дальше сдыхал.
Но тут-то суть в том, что с заменой поршневой на кубатуру меняется и коленвал на соответствующий этой кубатуре. Почему его должно что-то съедать?
ЗЫ. Хотя, с "обрубочным" вариантом перевода на кубатуру проблемы, указанные тобой будут обязательно.Там остается по сути "полтяшовый" коленвал на 90 кубов.
Змінено: 28.04.2010 р., sgl57
28.04.2010 р.
Вновь поднялась тема звёзд  39_heat
Однако, я думаю, нельзя не учитывать то, что у нас встречаются разные коробки, как это не странно. И если в одних мопедах при 70 км.час 10000 об, и чувствуется, что двиг разрывает, то в других
при той же скорости  и обороты другие, и ощущения (двигатель не идёт вразнос). Вот у меня при 70 км.час - где-то 7500 (по тахометру, и чувствуется, что двигателю данная скорость по оборотам нормальная. Поэтому нельзя столь сильно спорить о необходимости/полезности или, наоборот, опасности установки больших звёзд! Кому-то это просто необходимо, а кому-то нет, также и какому-то двигателю это нужно, а какому-то нет. Вот яркий пример - у одного человека, который живёт в посёлке недалеко от моей дачи Дельтообразный. Как-то раз я проехал на нём. Нужно сказать, что замеряли диаметр - 43мм, там 49.9 сс. В то время и у меня было столько же. Но на том мопеде передачи были ещё короче (по первой очень заметно по скорости, да и по второй тоже. И тяга поболее. Думаю, просто разные перед. числа.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 28.04.2010 р., Vladimirx0707
sgl57 видалений
28.04.2010 р. відповів для Vladimirx0707
при той же скорости  и обороты другие, и ощущения (двигатель не идёт вразнос). Вот у меня при 70 км.час - где-то 7500 (по тахометру, и чувствуется, что двигателю данная скорость по оборотам нормальная. Поэтому нельзя столь сильно спорить о необходимости/полезности или, наоборот, опасности установки больших звёзд! Кому-то это просто необходимо, а кому-то нет.
Вот и я о том же говорил еще два года назад. Ну не "Дельта" у меня, а следовательно очень возможно, что и коробка несколько иная.Именно поэтому и нельзя столь категорично утверждать, что стоковый вариант самый оптимальный и что установка бОльшей звезды ведёт обязательно к истощению  Да, может быть такое, допустим с твоим двигателем с переходом на 15. В моём случае такое получилось при установке 16 звезды(72сс). Вот там уже чувствуется, что мотор подвергся насилию, и никак не хочет ехать нормально на 4. Только на третьей!
...ты все правильно говоришь! Но! Двигатель, делается не под твои требования, а под УСРЕДНЕННЫЕ т.е. основной массы потребителей и с максимальной продолжительностью жизни сего девайса, при усредненной нагрузке или эксплуатации!
Твои рекомендации с "игрой" звездами, годятся только для тебя, меня они совершенно не устраивают, как и многих других, потому что у нас, у всех, свои требования! И приводить все к единому знаменателю - неблагодарное дело!
...и почему при 10000 оборотах считать ненормально - я не понимаю? Если надо - даю "под завязку", если надо, еду "в натяг" и до тех пор, пока задача не будет выполнена!
... ведь не зря, наши движки, называют - неубиваемые!
sgl57 видалений
Вот это как раз я и написал в ответе Вовке.Я всегда и говорил, что всё относительно и строго индивидуально.И то что я пишу про свои какие-то переделки нельзя буквально принимать как рекомендацию к немедленному действию.
Просто всё началось-то опять не с меня, а с Макара( К томе же и звезда наверняка зубов на 16 ведущая,где то в прошлом году я писал к чему приведет манипуляция звездами.Если двиг тянет под большой нагрузкой--это совсем не означает,что так и нужно ездить,результат не заставит себя ждать.Если уж так насиловать
Почему допустимо такое категоричное заверение? Я своим примером  показал, что не надо быть столь категоричным и всего лишь.
А езду при 10000об на скорости 70 км/час считаю ненормальной потому, что если скорость поднять до 80 км/час, то обороты уходят за 11000! А вот это совсем не гоже! Можно сослаться на "неправильный" тахометр, но уши-то свои не обмануть! И ощущение, что движок развалится сейчас совсем не из приятных.
Всё это говорю не о маневрах с передачами на пересеченной местности(это совсем другая история),  а о езде по прямой нормальной дороге.
...в принципе, ты прав! Максимальные обороты, нам совсем не нужны! Тем более, что максимальная мощность, не на максимальных оборотах! Но, у нас много "клиентов" пересевших с 2х тактных моторов, на 4х тактные и переносят эти приемы езды, на 4х тактники, а это две больших разницы! Они привыкли -открыл ручку, до отказа и огонь, а у 4х тактников, такой номер, не проходит!
