13
-1 °С
Переглядів: 13446497
31.05.2010 р. відповів для vatra1
Я щось ніяк не можу зрозуміти суть запитання: "может ли металическое кольцо повредится от поршня т.к. неделю назад сильно протянул гайки на шпильках или это всё-таки такое качество прокладки?" Це, що є підозри на те, що прокладку розпющило (через "сильно протянул гайки на шпильках") і краї (внутрішні) залізли в камеру згорання?
Я правильно зрозумів?
31.05.2010 р. відповів для KLIMDSO
Ти зрозумів правильно. Я ж пояснив, що внутрішній діаметр кільця прогорівшої прокладки на 0,5 мм менший ніж діаметр нової з набору. Чи це було так само з самого початку, чи від перетискування я не знаю. Тому в мене й виникла підозра, що поршень міг пошкодити кільце. І ще: я маю дві нові прокладки, так от, приклавши їх одна до одної так, щоб співпадали отвори під шпильки, я замітив, кільце однії з них знаходиться десь на 0,3 мм дальше в сторону від прорізу для ланца ГРМ.
Змінено: 31.05.2010 р., vatra1
Щось мені мало віриться, що нашими шпильками можна розплющити метал, мабуть скоріше різьба "позлизується". Якщо я не помиляюсь вище згадане кільце всередині пустотіле (відносно) і тому при зжимані вона стає тоншою, але при цьому в боки не розлазиться. Стосовно якості прокладки то не дивно (China як не як01_smile ) головне щоб на циліндрі лягала добре(ніде не виглядала) а в порівняні з іншою думаю це не критично.
31.05.2010 р.
Любителям "скоко едет-скоко прёт" не обкатанных мопедов посвящается!
...поршневой 2 месяца. Парень явно её не обкатывал, а ушатывал ездой втроём на Дельте.
Итог- даже не могут ВЫБИТЬ пальца с коленвала. Вот даже так бывает. 09_ireful1
(самого "пострадавшего" не видел,но только что был разговор с родственником юнного водителя)
sgl57 видалений
31.05.2010 р. відповів для GewaK
Ген, это же закономерно! Кстати, любителей обкатывать вдвоём также это касается. Был же диспут на тему "можна вдвоем, если грузоподъёмность позволяет". Но почему-то не доходит до людей, что та грузоподъемность для ОБКАТАННОГО мопеда. И никак нельзя на обкатке перегружать движок.
31.05.2010 р. відповів для baileys
диски ета ерунда,вот у меня Viper Aktive...уже 15 зар за 2 месяца спускало колесо,от чеого не знаю,гвоздей и дротов на покриске не обнаружено..дай уже менял на новою...и манжет ставил с камери поверх той што накачивается...ничего не помагет...што делать..?
прочти это -http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-138904/#138904%E6%F3%E5%F2%20%EA%E0%EC%E5%F0%F3&all_v_pst=on#138904
и это -http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-132873/#132873%E6%F3%E5%F2%20%EA%E0%EC%E5%F0%F3&all_v_pst=on#132873
02.06.2010 р.
Доброго дня всем!
Подскажите, как можно извлечь подшипники из переднего колеса с целью замены, а то кроме выколотки и молотка с ударами по внутренней обойме, что весьма неудобно, в голову ничего не приходит. Кстати "спасибо" авторам" книги "Мопеды  мокики китайского производства" изд-ва "Ранок" за информацию, что в переднем и заднем колёсах стоят подшипники 6203 вместо 6300 и 6301  06_question
серж
02.06.2010 р. відповів для vanovsv
Все верно. Именно ударами по внутренней обойме. Выколоточкой. Все равно же они под замену. А на место ставить новые - хорошо бы через оправочку забивать. Хотя можно и молотком, но удары (легкие) наносить только по внешней обойме. Только выбивай  и забивай равномерно, чтоб без перекоса шли.
Не боги горшки обжигают...
02.06.2010 р.
Кто снимал вал выжима сцепления, на валу стоит какой нибудь сальник? Просто стало заедать ручку сцепления (не возращалась обратно) проверил всё оказалась проблема в этом валу. Я его снял он оказался  ржавый. Ну эту проблему я устранил дело в другом там на валу два углубления одно то для стопора, а вот зачем второе?
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_Daager_76.png
Змінено: 02.06.2010 р., Daager
02.06.2010 р. відповів для Daager
Не хочу обманывать, но по памяти напишу о том, что маленкое резиновое колечко присутствовало в канавке со стороны выхода с картера.
На форуме вычитал,что там у кого то была "жевачка", а не смазочный материал.
После извлечения, промывки и смазки в прошлом году и по сей день сцепление легче.чем было выжимается.
Спасибо за ответ, прийдётся дедовским методом...
я бы порекомендовал выпресовывать подшипники способом описаным в журнале Мото,вот даю прямую ссылку на страницу http://www.mc-trade.ru/showpic.php?pic=library/moto%201997/10-1997/53-10-1997.jpg&alt=261450bytes&onclick=window.open%28this.href,this.target,%27width=1253,height=1670,%27+%27location=no,toolbar=no,menubar=no,status=no%27%29;return%20false;
Змінено: 02.06.2010 р., godgiven08
03.06.2010 р. відповів для KaZmir
Просто надо было вовремя все смазать,и во время обкатки вовремя подтягивать рулевую колонку. ,смазал и уже 9000 без проблем.На 7500 разбирал,смотрел, все в норме.Заменил смазку на новую и гуд.
меня чесно говоря уже достала вот какая проблема...
после всех тех проблем с подшипниками, проблема осталась только в том, что насколько бы я не затянул контргайку на руле, как я не игрался с силой затяжки обоих гаек. этого хватает не более чем на 20-30 км. после чего руль начинает реально "болтать", а на ямках ещё и характерный стук. смазка есть, подшипники в норме. но гайка постоянно самоотпускается. даже если я перетягиваю, и руль проворачивается с трудом, всё равно через 10 км руль уже не сковывает, почему контргайка не держит? как с этим бороться? или обсуждения этой темы уже были? 06_question
(пробег 2,5 тыс км. из них 800 км постоянно подтягиваю гайку, которая на фото)
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
04.06.2010 р. відповів для Anatoliy
после всех тех проблем с подшипниками, проблема осталась только в том, что насколько бы я не затянул контргайку на руле, как я не игрался с силой затяжки обоих гаек. этого хватает не более чем на 20-30 км. после чего руль начинает реально "болтать", а на ямках ещё и характерный стук. смазка есть, подшипники в норме. но гайка постоянно самоотпускается. даже если я перетягиваю, и руль проворачивается с трудом, всё равно через 10 км руль уже не сковывает, почему контргайка не держит? как с этим бороться? или обсуждения этой темы уже были? Было тоже самое пока не заменил нижний подшипник.Уже1500км проблемы нет 18_good .Смотри подшипники.
06.06.2010 р.
Всем привет!Сделал небольшую переделку,надрезал и приподнял заднею часть рамы а то вдвоем слишком низкая посадка была,думал амортизаторы удлинять но тогда цепь будет тереть об маятник.И добавил неонки для прикола" гаицы" пока не трогают.
скляр
07.06.2010 р. відповів для 50cc
43_help
- Подскажите как вытянуть сальник на пере Альфы?
Обсуждалось, и не раз. Здесь про сальник, здесь как разобрать вилку.
И ещё, про сальник: купил недавно якобы комплект на альфовскую вилку(сальники 25*35*9), но, по собственной невнимательности, не сверил размеры, и сальники не подошли. На моей вилке размер сальников 27*37*9
sgl57 видалений
07.06.2010 р.
Вот результат моих сегодняшних покатушек!
Разорвало тормозной барабан(задний), погнуло подножки, завернуло вокруг оси тормозную тягу, лапку выгнуло в другую сторону...Удивило, что картер остался невредим. Вот вам и Кетай!
Сам вроде цел, только локоть свёз, да каску смял об бардюр.
Даже, если едешь по прямой главной дороге, никак нельзя терять бдительность в плане поворотов справа. Очень "способствуют" безопасности движения рекламные щиты, неизвестно кем поставленные прямо на обочине перед поворотом. Я не вижу его, он не видит меня! Шел в гору прим 50км/час, из-за этого щита вырулила "девятка".Пришлось ложить мопед на бок и заезжать под него, иначе в лоб было бы гораздо плачевнее.
Змінено: 07.06.2010 р., sgl57
07.06.2010 р. відповів для sgl57
Не раз замечал что при торможении задний тормоз из за люфта сам себя подхватывает. Скорее всего это и есть причина лопнувшей железяки.
Форумчане и форумчанки! А так же просто гости сайта! Помогите советом как снять этот ацкий сальник на пере альфы! Я его уже и ковырял и поддевал и что-угодно - он не шевелиться. Видимо нужно снимать подвижный шток. Но его потом по отзывам трудно будет назад прикрутить. Кто поделится советом?
    Посверли дырдочки в середине тела ,чтоб не задеть железо амортов,маленьким сверлом,зацентруй потом большим ды и вынимай себе здоровеньким.Используй проволоку по диаметру отверстий,загнутую на все сто градусов. 03_biggrin
сверху болт открутил? (на твоем фото его не видно...)
если да - не вижу проблем....
08.06.2010 р.
на выходных обкатывал на холодную  мотора , у меня же 72 СС не имела пробега , накрутил дрелькой  5 часов  , ехать стал лучше уже держит 1500 оборотов стабильно под горку не перегревается  вобще и  вобщем 65 легко  дальше боюсь))
вчера заварил обратно натяжитель цепка  пробовал греть резину на грунтовке  вырыл большую яму ничего не оторвало теперь  ,в заднюю вилку вварил сваркой кусок уголка для прочности
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
