+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13846842
02.07.2010 р. відповів для DED
... фиксатор лекала
эм.... извиняюсь, это что?
на фото - это та фигня под гигантской шестеренкой? которая с лапкой ПП связана и барабанчик дергает? )))
02.07.2010 р. відповів для Sokol
...вот на барабане канавки для вилочек и фиксаторная шайба. Там надо смотреть!
03.07.2010 р.
На одометрі в мене вже 1500 км, мотор вже перестав сильно грітися і я нарешті зняв геть великий куллер який встановлював для додаткового охолодження. Вирішив нарешті спробувати як себе буде почувати мотор з пасажиром вагою 80 кг. В мене склалося враження що мотор навіть і не відчуває що ззаді сидить пасажир. Хіба дещо стало складніше маневрувати поміж ямами. А от задні амортизатори на які я постійно нарікав що дуже жорсткі, з пасажиром виявилися занадто мякими, настільки що аж на горбках бризговик діставав колеса. В мене амортизатори стоять з змінною жорсткістю. Жорстіксть в мене була встановлена на першій канавці. А я ще дивувався для чого там аж п'ять рівнів жорсткості. Для одного зрозуміло що за жорсткі а от для двох саме воно.
Вчора розкрутив ліву кришку картера. При огляді ланцюга приводу стартера виявилося що китайці його взагалі нічим не змастили і він аж трохи вкрився ржавчиною. Змастив ланцюг солідолом. Раджу кожному перевірити на наявність змаски на ланцюгу приводу стартера, а то може бути так як у мене.
Також зробив собі аварійку про всяк випадок. Зробив так: через маленьку кнопку з'єднав ліву і праву сторону поворотніків тобто оранжевий і блакитний провід, кнопку розмістив під сідушкою на задньому бризговику (на фото). Тепер при необхідності включаю цю кнопку і включаю переключатель поворотніків в любу сторону. Ну ось і вся система моєї аварійки.
04.07.2010 р. відповів для sgl57
Приехал на собеседование на новую работу, на стоянке возле завода увидел это НЕЧТО.))))
И радует нас только то, что даже в таком состоянии он верно и покорно служит своему "хозяину"
Змінено: 04.07.2010 р., pdjboy
sgl57 видалений
04.07.2010 р. відповів для Dayer
ЗЫ ни у кого нет идей по размещению насоса, так, чтоб не сперли и удобно, второй раз пробиваю колесо далеко от дома (первый раз вообще катил 10 км - ужас!)
Без насоса никак нельзя в пути! Приучен с детства с собой возить камеру запасную и насос.
На этом мопе спрятал его в трубу рамы сзади под багажником. Насос толстый спортивный для накачки мячей,  подошел идеально по размеру, как под него и делали. Далее сделал заглушку с винтиками  М5 и прорези в трубе. Засунул насос,вставляешь заглушку, провернул и стопоришь винтиками. Всё! Не видно и не слышно его там, зато всегда под руками и не раз был востребован в пути.
sgl57 видалений
Все думал, думал, кроме кофра или еще какого то ящика места не найти...
Ну на Альфе тоже место найти можно для насоса. На дугах, например...Сделать хомутики с острыми упорами(как были на советской веломототехнике) и между ними насос.
04.07.2010 р. відповів для ooleg2008
Мопед Альфа. Подскажите, кто уже проделал этот эксперимент, как надеть новое выточенное кольцо на поршень в передние амортизаторы? На старом кольце есть косой разрез, на   новом кольце можно ножовкой, но уменьшится размер кольца.
     И попутно: хоть и копирую все, что пригодится на практике, потерялась стр., где Эд описывает новые модели ламп для мопеда. Спс.
Я это новое кольцо перерезал ножом-режется довольно легко.
И ответ на второй вопрос http://www.moto.com.ua/forum/
Вот, только что запечатлел. Но тебе может не подойти вариант-могут спереть, но удобно...
05.07.2010 р. відповів для Dayer
У меня мопед Леопард типа Альфы в правой крышке очень много места туда и ложу насос Фото 1,можно вложить запасные катушку зажигания, реле регулятор, свечи, набор рожковых ключей фото 2 и3 и набор головок фото 4  и замок с тросиком ложу в кофр фото 6, а камеру где должны ключи лежать фото 5. Всё скрыто от внешнего глаза а кофр закрывается на ключ, согласен замок для честных людей.
Под задним багажником, над задним крылом труба ф примерно внутри 40. Я в неё вставляю средний насос.
А вместо спиц в заднем колесе 6х12 распорки.
И ещё масса переделок. Обращайтесь. На этом мопеде 3-й год, (около 8 т. км.)
На ЯВЕ - с 85 года, Удостоверение мото от 28 мая 1969г
А я придумал крепление насоса на заднем крыле, слева.Верхний конец упирается в сиденье,а низ в крючок ,из электрода(5).
хом
06.07.2010 р. відповів для sergo333
А курити не обовязково, можна взяти в товариша підкурену цигарку і провести вздовш впускного тракту при робочому двигуні, дим покаже підсос(якщо він є).
Змінено: 13.07.2010 р., KLIMDSO
06.07.2010 р. відповів для Vadim_host
43_help
Ребята а нету случаем у кого нить шаблона квадратной приборной шкалы для дельты с "правильной" градацией? А то у тестя шкала 60, и он уже достал своими непонятками в скорости передвижения.
(поиск не предлагать - курил.)
Заранее спасибо 20_drinks
Лови, сам не делал, потому что купил с тахометром. Но потом, после сборки спидометра тебе полюбому прийдется  правильно установить стрелку. Тебе лучше всего , посавить стрелку от  на нуле и разогнатся до скорости например 50км/ч и по велоспидометру, жипиэсу или другого транспортного средства засечь в это время РЕАЛЬНУЮ скорость. Потом  снова разобрать спидометр,  отклонить стрелку на 50 км/ч и сзади зафиксировать вал, чтобы он не прокручивался, снять срелку и посавить ее так, чтобы она указывала на ту скорость которая была на велокомпе или на нормальном транспортном средстве, на котором засикали реальную скорость. Потом собрать приборку  и пользоватся. Я так сделал с той. что с тахометром. У меня ща реальные показания. +/- 1-1,5 км/ч.....
13.33 кБ.
07.07.2010 р. відповів для Vadim_host
43_help
Вот правильная шкала. Стрелку нужно устанавливать так, что бы в свободном положении (не упираясь в ограничитель) она указывала на 0.
Почему-то на всех спидометрах ноль вынесен на 5км.час ниже ограничителя. Я не нашол этому удоволетворительного объяснения и сделал шкалу, у которой ноль совпадает с нулём.
В архиве несколько шкал с разным шагом. По моим измерениям правильная шкала на 115. Но разные экземпляры спидометров могут отличаться один от другого.
Таким образом Вы отрегулируете спидометр на той скорости, на которой проводились измерения. Если шаг шкалы правильный, то спидометр будет показывать правильно и в других положениях.
Змінено: 07.07.2010 р., qwe
136.2 кБ.
07.07.2010 р. відповів для chabanitos
Заслеплён. Была полная темнота при съёмке.
08.07.2010 р.
Чому всі так зациклились на коричневому кольорі свічки не розумію? Я наприклад в цьому сезоні(і в минулих також) закрутив свічку ще коли сніг лежав(купляв нову, бо стара зиму  не пережила) і до цих пір викручував лише раз коли регулював клапана перед дальняком і признаюсь чесно і тоді не звертав уваги на колір свічки. Ну їздить мопед прекрасно без провалів і заводиться з півоберта, холості тримає добре і розхід в межах 2л  то навіщо туди лізти лишній раз і мучити карб і т.д. А це особливо помітно в новачків, начитаються тут про правильні настройки і замість того щоб обкатувати мопед починають робити все можливе і не можливе щоб свічка була коричневого кольору і стають чуть не біля кожного стовпа перевіряти чи не почорніла раптом свічка.
ИМХО:якщо їздить нормально то колір свічки не важливий.
08.07.2010 р. відповів для KLIMDSO
  Да просто это признак того что все отлажено как следует, но если фанатеть этим, и постоянно лазить туда, то можно и резьбу в головке загнать постоянными выкрутасами... И никто никогда не берет в учет что на первых 1500км а то и больше свеча будет всегда черной - ОБКАТКА...
  Для меня тоже важнее все те признаки правильной работы, которые ты перечислил, чем цвет свечи.  01_smile
09.07.2010 р.
Задолбался я искать эти сальники (на вилку): Приехал сегодня в тот магазин, где узнавал - нету говорят, может на складе в понедельник будет  27_dash
В расстроенных чувствах вышел, иду, а там много автомагазинов рядом - дай, думаю, зайду.
Зашёл в "УАЗ" - гляжу - лежит !  05_shok
Не поверил, "Можно посмотреть", - есть !
А(фи)геть, дайте две!  03_biggrin
Правда, потом оказалось, что сальник рулевого механизма УАЗа имеет размеры 23х35х7, но налез, однако, с третьей попытки  16_roll
Теперь шайбочки на толщину, и фсё в ажуре !  41_dance2
Да, забыл сказать - сальник 8 (!!!) рублей...  60_tease
09.07.2010 р.
Недавно згоріла вмене одна спіраль в лампі задньої фари, саме та спіраль що має 21W і йде на стоп. Купувати нову лампу мені якось не хотілося. Після довгих пошуків серед різних ламп в себе в гаражі, знайшов лампу тільки з однією спіраллю 12V 15W. Вирішив встановити її на стоп, а задній габарит зробити з світлодіодів. Знайшов шматок текстоліту, вирішив з нього виготовити плату для світлодіодів. Текстоліт обрізав до необхідного розміру, просверлив отвори під світлодіоди, вмістив 8 ярких світлодіодів червоного кольору і з'єднав їх паралельно мідною проволокою, поставив резистор на 75Ом потужністю 2Вт, щоб світлодіоди не згоріли. Тоді вивів коричневий провід, що йшов до лампи габарита і підключив його через резистор до світлодіодів. Тепер і світиться ярко і на генератор менше нагрузки. Ну ось і все. Результати на фото.
Змінено: 09.07.2010 р., Hard17
sgl57 видалений
09.07.2010 р. відповів для rusja68
Серега,а у тебя нет фото где бв можно было посмотреть на то как ты карпатовский фильтр поставил?
Есть для двух положений карбюратора - нормальное и развернутое.
