Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13846645
27.02.2011 р. відповів для sgl57
да, читал, знаю, буду брать одинаковое. еще у меня сорвалась резьба на шпильках где цепь натягивать, как думаете попробывать искать такие же штуки? (не знаю как точно они называются)
sgl57 видалений
27.02.2011 р. відповів для kasperrr
Вообще-то их так и называем НАТЯЖНЫЕ цепи. В силу самодельной конструкции, непонятно какие они у тебя стоят там? Если похожи на что-то из промышленного(как вот мои атлантовские похожи на старые Риговские), так попробуй купить. А нет, так надо самому делать. Только и металл надо подбирать соответствующий. Согнуть из электрода Ф6 и нарезать резьбу тут не прокатит.
У меня "харлеевская"сидуха сидит на резиновой подушке с рычагом,как и в Урале совецком,только обрезанная подушка немного(высоко),зато не жестко и не раскачивается.Какой диаметр колес?Все можно
поправить и не пугайся критиков,критиковать все умеют 03_biggrin .На счет двигателя то 72сс.я
тоже поддерживаю как оптимальный вариант,золотая середина.Попробуй взвесить своего "коршуна" и напиши вес рамы.Хотя уверен он будет не больше стандартного мопеда. 21_umnik
27.02.2011 р. відповів для makar1
про диаметр колес врать не буду, точно не знаю, в гараже буду, посмотрю, потом напишу... И взвешу как нибудь, только как?
Пара напольных бытовых весов под колёса, - показания сложить !  01_smile
Или подъехать на приемку металла, там взвесят. Только смотри, чтобы и не переплавили тут же...
Змінено: 27.02.2011 р., sgl57
буду ставить отношение 15-41
ИМХО, при таком соотношении будет плохая тяга. На дельте в стоке стоят 14/41, а тут на тяжелую раму ставить большую ведущую звезду не вижу смысла. Разве что если колеса меньше дельтовских.
27.02.2011 р. відповів для iona
Так ведь бездетным останется, побьются все яйца. 03_biggrin  Человеку 15 лет ! Да и хребет не потянет  02_sad
...всю войну (Отечественную), многие армии как  союзников, так и немцев, проездили без задних амортизаторов и вплоть до 1949 года и...ничего, яйца не поотваливались, судя по потомкам воинов ВОВ... 03_biggrin
27.02.2011 р. відповів для chabanitos
я все не могу понять, с чего вы взяли то что рама такая тяжелая? Мне кажется весь мопед легче чем дельта друга на "ощупь"
буду ставить отношение 15-41, на сколько помню, когда читал ветку видел что у вас стоит такое отношение? как тяга? хватает?
Это соотношение зубьев оптимально для колес 17 дюймов. У тебя колеса меньше. Ты получишь тракторную тягу и очень низкую макс. скорость. Лучше посмотреть в инете минимокики типа Хонда monkey, какие у них стоят звезды для движков 72cc., у них колеса на твои по диаметру похожи.
27.02.2011 р. відповів для electronsr
ах да точно, забыл что у меня колёсы далеко не 17", так я понял что мне лучше тогда поставить (или оставить, я незнаю сколько звеньев звёзды стоят) отношение 14-41?
Нет, у тебя наоборот, заднюю звезду надо ставить меньше, или ведущую звезду больше. Но так как на 15 зубов ведущая и так практически впритык встает на мотор, нужно уменьшать ведомую на колесе. У харликов, по моему, стоят 14 на 38., а вообще, сначала посчитай зубья, может у тебя уже все подобрано оптимально.
Змінено: 27.02.2011 р., electronsr
т.е. мне поставить отношение 14-36? или 15-36? я чёт запутался..  27_dash  У меня сейчас у двигателя короткие передачи очень и на чётвертой передаче двигатель идёт "на разрыв" , вот я почитав форум решил заменить ведущую звезду на 15 зубьев чтобы передачи стали длиннее и двигатель не так разрывался..  57_sunbespectacled  Ведомую звезду хотел оставить такую же, т.е. замерять количество зубьев и купить такую же..  01_smile
какая у тебя цепь на 420 или на 428, отсюда и плясать, на 420-ю цепь в продаже доступны задние звезды от 36 зубьев до 41, на 428 41 зуб задняя и передняя 14,15,16, так вот если  тебя 420 цепь оптимальный для тебя будет 14-на36, можно 15 поставить.
27.02.2011 р. відповів для alibay
Я весь комплект (2 звезды и цепь) менять буду, т.е. есть выбор. Получается мне лучше брать с шагом цепи 420? понял, спасибо за информацию)) незнал о том что на 428 выбор ведомых не велик))
Это у нас в России, говрят на Украине наоброт (но не уверен), просто на 428 это любая советская цепь подойдет с точки зрения практичности удобней.
Змінено: 27.02.2011 р., alibay
с точки практичности то удобней, но у меня "тяжелый" случай из за колёс маленького радиуса, вот по этому мне наверно будет удобней поставить с шагом 420, больше раздолья для игры со звёздами
т.е. мне поставить отношение 14-36? или 15-36? я чёт запутался..  27_dash  У меня сейчас у двигателя короткие передачи очень и на чётвертой передаче двигатель идёт "на разрыв" ,:
Просто увеличение ведущей звезды дает тот же эффект, что уменьшение ведомой. До бесконечности увеличивать ведущую нельзя, там места нет. Гдето тут на форуме писали, что увеличение ведущей на 1 зуб  дает тот же прирост максималки, что уменьшение ведомой на 3-4 зуба. Тут главное не перестараться, чтоб у движка на 4-той  передаче хватало мощи ехать по прямой против ветра на крейсерских оборотах.
Наоборот. 428 может выдержать большие нагрузки и не будет так сильно тянуться. А на счет звезд то выбор есть на любой вкус и цвет. Знакомый на Дельту взял 14/39/428. Максимально большую ведущую звезду на двигатель 139FMB ставили на 17 зубов. Может кто и больше втулил. Не видел.
ИМХО, я поставил бы 16(17) спереди и на 41 сзади. При маленьких звездах увеличивается нагрузка на валы КПП.
sgl57 видалений
Не встает впритык 15 звезда. У меня стоит 16 звезда два года уже, а мужики умудрялись ставить и 17! А ты говоришь "впритык"...
27.02.2011 р.
по звёздам я всё понял, спасибо, теперь жду следующих выходных, пробегусь по мото магазинам, закуплюсь, потом если кому то нужно, выложу цены... Ещё я незнаю целесообразно или нет, но хочется на передок поставить колесо по больше, сделать что то типо Viper Harley, у друга харлей, так вот понравилось его колесо...
