11
+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13846617
05.03.2011 р. відповів для DED
Якшо я тебе правильно зрозумів то в мене забитий маслоканал яким масло йде до коліна.Може ти ще й знаєш як можна його(маслоканал) прочистити?
05.03.2011 р.
Вчера купил Сабур СуперАльфа в упаковке. Упакован в коробке с металлическим каркасом из стального уголка. Типа как аквариум.
Собирал его не полностью, а так, что бы можно было завести двигатель. Все равно потом разбирать и на лето в Волгоград на Дон везти.
Запускается, поработает несколько секунд и глохнет. Обороты не стабильные. Сначала вообще из выпускного отверстия бензин тек, я без глушака запускал. Засорился игольчатый клапан в карбе. Разобрал продул. Чихнет пару раз и все. Думал в ГРМ цепь не так стоит, нет, нормально все. Ну попутно башку ему открутил, в мануле на английском (русского нет) написано про двигатель- диаметр цилинра и ход поршня 50х49.5  объем 48мл. На самом цилиндре то же написано 48 мл. Померил штангелем диаметр, фактически 52 с копейками. Получается класс 110 см. Амортизаторы наверное для вагонов как раз подойдут, жесть. 01_smile
Буду сейчас в электрике ковыряться, что то искра мне кажется слабовата. Я с 4Т движком впервые имею дело. Искру даже не слышно при проверке, обычно рукой даже если кик провернуть, ярко голубая икра с треском пролетает. Буду искать в чем дело, я доволен, есть чем заняться. Да, звездочки стоят 420 14 на 37. Генератор с пятью силовыми катушками, шестая зажигание. CDI 5 контактов.
Визуально можно как то определить на 4Т двигателе "правильность" и силу искры?
Всем спасибо.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
05.03.2011 р. відповів для SergeyAll
SergeyAll проверь для начала свечу, а лучше сразу поменяй на NGK либо другую нормальную свечу. Из личного опыта, на всех новых мопедах альфа-дельто подобных, которые мне встречались, родная свеча как правило плохая (марки LG)
05.03.2011 р.
у мене питання: відрегулював счеплення згідно такому хелпу:
Настройка сцепления.
Сначала выставь свободный ход рычага 2-5 мм (на конце рычага), регулировкой, что на рубашке троса. Затем болтом с контрогайкой в правой крышке регулируешь сцепление.
Вкручивая винт, увеличиваешь ход дисков, выкручивая – уменьшаешь. При чрезмерном вкручивании – сцепление будет пробуксовывать, при выкручивании – будет «вести»
Регулировать надо так, чтобы при включении передачи и, не отпуская рычага сцепления - двигатель работал на холостом ходу. Но и при включенной 4й передаче (при выключенном двигателе) толкая руками мопед, двигатель проворачивался без пробуксовки сцепления.
При этом колесо может идти юзом, тогда сядь на мопед и ногами толкай, добиваясь вращения двигателя.
коли включена 4 передача і чуть прокрутить заднє колеса то двигун відразу заводиться. Так повинно буть? Чи я шось не так вичитав? 04_blush
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
05.03.2011 р. відповів для Alternative
...вот по этой схеме, хрошо видно распределение маслянного потока по каналам. Масло поступает от маслонасоса в правую крышку и через шток выжима сцепления и корзину сцепления, выполняющую функцию цетробежного фильтра тонкой очистки, в правую цапфу (или ось) коленвала, где проходя через нее, смазывает НИЖНЮЮ шейку шатуна и далее, так же, разбрызгивает на  нижнюю часть гильзы, где капли масла смазывают и головку шатуна с поршневым пальцем. Второе кольцо, это масло из правой половине картера, через дроссельное отверстие в нем, по правой нижней шпильке и через корпус цилиндра, поступает в головку и пройдя ее попадает в картер...
Змінено: 05.03.2011 р., DED
Всем спасибо.
Либо холодно, и смесь обеднена - либо свечка "заговнена"...  17_wink
Приезжай, я вот тоже на Дон хочу съездить..  16_roll
Часть масла действительно ответвляется на смазку выжимного подшипника сцепления и НГШ. Но масло это не идет сквозь "корзину сцепления, выполняющую функцию цетробежного фильтра тонкой очистки", а через полость, расположенную за выжимным подшипником
проникает в правую цапфу коленвала, смазывая попутно сам подшипник и втулку шестерни главной передачи теряя попутно давление из-за отсутствия уплотнений между механизмом выжима и вращающейся корзиной сцепления. Ни о каком масляном голодании поршня при поломке маслонасоса речь идти не может так как гильза цилиндра смазывается "масляным туманом", полученным путем вращения коленвала в масляной ванне. А схему смазки мотора уже давно пора заменить на новую, более наглядную.
06.03.2011 р. відповів для Alternative
...более наглядные и приближенные к действительности у моторов 1P39FMB, это прилагаемые схемы с официального мануала. Понятнее, дальше некуда... и поэтому, дискуссия, прекращается за ненадобностью!
Змінено: 06.03.2011 р., DED
06.03.2011 р.
Доброго ранку!!! В мене виникла така проблема, з під прокладки циліндра, при роботі двигуна, йдуть якісь бульбашки, сама прокладка промаслилась, що це може бути? Проблема зявилась після заміни самої прокладки, стояла прокладка з металевою основою (чорна з червоними лініями) , поставив прокладку паронітову ( не самороблену 01_smile ).
sgl57 видалений
06.03.2011 р. відповів для mrvetal
Как я понял, разговор идет за прокладку между головой и цилиндром. А зачем ты ставил другую(паронітову). Купи нормальную(чорна з червоними лініями) и поставь. Походу ты втулил туда прокладку из-под цилиндра тонкую паронитовую.
Змінено: 06.03.2011 р., sgl57
06.03.2011 р. відповів для sgl57
Повір, я нічого не перепутав!!! я купив комплект прокладок циліндр-головка циліндрів, там була прокладка паронітова під головку з металевим кільцем. Чорну з червоними лініями на 72сс я не знайшов, тільки на 110сс. Я хотів би дізнатись чи можне з цією щось зробити, якщо ні то тільки покупка нової!!!
06.03.2011 р.
Всем кто откинулся -спасибо!
По поводу Сабура.
Свечи нормальные, брал дополнительно запасные NGK в проверенном месте. Да и автомобильными новыми на искру проверял.
Проверяю на веранде на даче, +20, не холодно. На Дон я не в сам Волгоград езжу, в Иловлю. Местность очень пересеченная, техника быстро летит, слабые места сразу себя проявят. Спаю сейчас по-шустрому CDI, что то у меня на него подозрения пали. Почему то у него единственного фишка в воздухе болталась. Все остальное из электрики, что от двигателя  и к нему идет было подключено. Может быть кто то знает какое сопротивление у катушки зажигания в генераторе и какое напряжение при заводе двигателя она выдает? У меня на даче USB модем, по минуте страницу открывает, поиском месяц искать будешь.
Спасибо.
06.03.2011 р.
Всім привіт!!! вмене така проблема стрілка тахометра піднімається до 7 тис. і починає дьоргатись але чути що мотор ще наберає обороти, що це може бути????
вже 5000 !!!
06.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Спасибо.
Вот, держи что есть:  01_smile
06.03.2011 р. відповів для zxzzxz
Всем привет я купил новый двигатель а он не заводится и с стартера и с кик стартера и с буксира может там кокието провода надо соединять я провода не соединял только передачи а провода не сходится  цветами ?
    А бензин заливал 05_shok ???
06.03.2011 р. відповів для dr_alexander
...конечно! 03_biggrin Это значит, что сцепление не пробуксовывает, что и требовалось доказать...
Не пойму только, а зачем включать зажигание, при проверке сцепления на пробуксовку? 17_wink
Это китай, провода не обязательно одного цвета. Пользуйся электросхемой в шапке теме.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
06.03.2011 р. відповів для DED
Вам не зрозуміть, у яку гілку про дальнобій не зайди - кругом всі хвалять ваші рекомендації по встановленню радіатора, а також інших примочок на мотор (видно шо досвіду валом)
А для мене це досвід 04_blush
у мене батько раз попав у схожу ситуацію, їхав із села на альфі і на перехресті вона заглохла
він її через пів міста в дощ під горку пхав, загнав у гараж, а вона все не заводиться і все, вже хотів мотора розбирать, я прийшов повернув краника на резерв і вона завелася 03_biggrin
треба було бачить його лице 07_dirol
він пів життя проколесив на касіку а там такого не було
а по ділу: перевір чи бензин належної якості безперешкодно поступає у двигун 03_biggrin
06.03.2011 р. відповів для iona
Это вообще то регулировка сцепления 05_shok  А как у тебя мопедка зовётся ?
черговий клон Альфи, а про счеплення то це походу - полуавтомат (є тільки "ножка" переключання передач)
уважно подивися: там відсутній трос счеплення
такий мотор у модератора sgl57 він вже тут обговорювався
