Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14004052
08.03.2011 р. відповів для makar1
Эт правильно - молодццца..... 18_good  01_smile
Выкуренная сигарета сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки - на 3 часа. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
08.03.2011 р. відповів для Yaha_Plus
по моему нет разницы  + или- если есть КЗ то оно вылезет при любой последовательности поподключения АКБ
Змінено: 08.03.2011 р., gtnz11
08.03.2011 р. відповів для gtnz11
Привет! Когда ставиш акум после зимовки в любую мототехнику - то нужно изначально подсоединять минус, а потом плюс....... Если ты подсоединил изначально плюс а потом минус - мож же за зиму из-за конденцата и клемануло где то ....... Возми те проводки которые торчат и вводят тебя в жаблуждения прозвони....... Мож поможет.... Или проверь предохранители.... 01_smile  20_drinks  46_popcorn
     Это нечто из серии ВВС (баба бабе сказала),от перестановки мест слагаемых сумма не меняется 15_badgrin ,если в мопеде кака,то как не притыкуй батарею ничего не изменится.
08.03.2011 р.
Ок.......  01_smile
У каждого свое виденье на данную проблему - но суть одна, проблема эта есть.....и ее нужно решить 01_smile
По поводу клем + или - , то мне эт порекомендовали ооооооочь грамотные люди...... И поверь - разница есть...... 17_wink
Я по специальности электрик. Перепутать полярность + и - это недопустимо а очередность поключения клемм роли не играет
Эт смотря с какой стороны посмотреть....... 01_smile
я стараюсь смотреть со стороны здравого смысла
Тут як каже правило математики: "від перестановки доданків - сума не міняється!" - тому в випадку з клемами яку підключати першою - не має значення! Головне полярність підключення не попутати!
ilbas
Ок.......  01_smile
Правильно посоветовали. Дело в том, что кроме лампочек в системе эл.оборудования присутствуют так же ЭЛЕКТРОННЫЕ элементы. Так вот они и есть тот "гвоздь" на который мы и натыкаемся после неправильной последовательности подключения АКБ. ПЕРВЫМ подключаем - (минус), а ВТОРЫМ +(плюс)!!! Да и в мануале это ВЫДЕЛЕНО не зря!!! 31_bigboss  10_ireful2
08.03.2011 р. відповів для ilbas
Не згідний! Яка різниця чи перше (-) а потім (+) - та хоть обидва на раз! Хоть ми першим плюс підключимо і що? "потребители" запрацюють? Доки ще одна клема акума мінус не буде підключена, доти КОЛА не буде...і нічого ні не згорить і не запрацює! Хоть і кругом маса по всій рамі йде, ну і що з того? Клема акума мінус якщо не підключена, то ніякого звязку з "потребителями" НЕ БУДЕ! Мало чого мануалах пише особливо ВИДАВНИЦТВА "РАНОК", з форумів десь накатали - ось і пишуть...але в кожному мануалі порізному!
Ось для наглядного прикладу, намалював невеличку, простеньку схему: акум и"потребитель"!
Одна клема АКУМА плюс підключена до "потребителя", інша клема АКУМА мінус, взагалі не підключена, а сам "потребитель" одна з його сторін вул. на массу! Як бачимо, клема (-) не підключена, а отже немає електричного кола! Так звідки буде що-небудь працювати, якщо електричне коло розірване? Так що тут хоть першим (-) підключити, хоть (+) - нічого не зміниться!
Змінено: 08.03.2011 р., Hard17
08.03.2011 р. відповів для Hard17
на цю тему можна спорити з електриком а не з мотоциклістом
08.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Всем привет и спасибо, с зажиганием разобрался, спаял новый CDI, двигатель запускается.
Появились другие вопросы:
1. Есть ли у кого то схема подключения диода, который находиться под
фарой. Он каким то образом блокирует включение стартера, если не стоит
на нейтралке. Диод позванивал, целый.
2. В цифровом индикаторе скоростей у нолика пропала нижняя черточка,
нейтралка из 0 превратилась в П. Если индикатор сгорел то:
3. Что за светодиодная сборка там стоит?
1. В шапке ветки http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ есть схема, нарисованная лично мною по реальному аппарату. Диод там присутствует. Разбирайся.
2. Странно, что только один светодиод сгорает... Возьми источник на пару вольт, можно батарейку, и пройдись напрямую по всем сегментам. Может контакт?
3. Маркировка обычно нанесена. На крайняк выпаивай и неси в радиомагазин.
Змінено: 08.03.2011 р., Wicker
у меня когда то похожий трабл был,не контачила одна ножка в разьёме который от датчика индикации  скоростей идёт! 11_blum
08.03.2011 р. відповів для seregagames
Но вот ни один габарит не заработал. А почему??? Хрен его знает. На следующий день поставил аккумулятор, работает всё кроме поворотов, один раз за 5-6 сек мигнёт и всё.В чём может быть проблема?
Так мигает на холостых или на больших оборотах тоже? Или не работает реле поворотов или без аккумулятора не хватает напряжения.
Это мнение происходит от водил у которых ставится несколько АКБ и там обычно от первой батареи запитано все 12в.оборудование,а дальше уже идет на 24в.(есть дизильные ЗИЛы с преобразователем 12-24в.).Так если там подключить первым плюс,то все что подключено на 12в.погорит так как окажется подключенным наоборот.Отсюда такие страшилки вполне оправданные скажем,сам видел,особенно у дальнобойщиков раньше урон наносился солидный,а сейчас уже есть преобразователи 24-12в.-220в.и так далее. 12_cray
А нам это не грозит,даже переполюсовка 11_blum .
Насчёт переполюсовки я был бы поосторожнее. Скорее всего штатные компоненты к этому нечувствительны. И то, далеко не у всех. Но мы же имеем привычку вешать что-то ещё. Типа сигналки, датчиков и прочего. А есть ли защита там, неизвестно обычно.
08.03.2011 р. відповів для Wicker
За схему огромное спасибо,  в Кабовской ветке глянул схемы, нет диода, а в эту ветку зайти не догадался.
Это не светодиод сгорел, всего лишь сегмент. Скорее всего там 7 выводов по количеству сегментов (палочек) и вывод питания, бывает + или -
Маркировку гляну, может дома аналог подберу, электроника мое хобби с детства, конечно после рыбалки и мото.
Еще раз спасибо.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 08.03.2011 р., KLIMDSO
08.03.2011 р.
Никто не знает шаг цепи на дельту?хочу изготовить сам звездочки(возможности  замерить  нет)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
08.03.2011 р. відповів для pincod
420-я или 428-я. Смотри на картинку. Там всё видно. Если не совсем ясно - 12,7 мм.
