12
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13846561
10.03.2011 р. відповів для makar1
Вот я думаю поставить резюк ограничительный параллельно с диодом. Некоторые советуют лампочку ставить от 5 до 21 ватта или дороссель от Восхода. Надо будет глянуть какой ток зарядки и поставить соответствующий резюк.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
ilbas
10.03.2011 р.
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=241390
Я пользую вот это зарядное устройство, как для своего АКБ так и для автомобильных всех марок. Нареканий никаких.
10.03.2011 р. відповів для ilbas
  Ну у мну их много,а сейчас лучший вариант это от старой камеры полупрофесиональной Хитачи,там в ней АКБ как раз 8А.ч.и максимальный зарядный ток 0,8а.при любом разряде и при достижении конца зарядки все выключается,блок импульсный и потому маленький и легкий,правда камера стоила больше куска зелени 12_cray ,но по нынешним временам она огромная и я пустил ее на монокуль,там огромные линзы и видит далеко 58_preved еще и моторчики всякие малюсенькие,дальномер и т. д.Короче металолом получился.А зарядное классс 56_yahoo
11.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Всем привет!
Хотелось бы услышать мнение знающих людей, что вот это за амортизаторы: http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3460  и вот  http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3461
Первые просто Минские, а вторые Минск-Лидер. По Лидеру вообще ничего не нашел. Как думаете,не "пустышки" это как стоковые, или с маслом. Можно продавцу конечно позвонить, но в ответ чаще всего можно услышать то, что хочешь услышать.
Прошу совета. Спасибо.
Те что подороже просто с регулировкой жесткости.
При запуске скутерного стартера сила тока вовсе не значительна как в автомобиле или байке.
Сьогодні заміряв амперметром, скільки споживає стартер! В момент провертання колінвалу - 25А, коли вже колінвал розкрутився - 15А!
12.03.2011 р.
Скажите а на Альфе ближний и дальний свет фары должен работать только при работающим двигатели или просто при включенном зажигании?
12.03.2011 р. відповів для nanozavar
По разному. Чаще всего работает только при работающем двигателе.
12.03.2011 р.
Как то помутнело стекло в шлеме,а шлем правельный,к нему не найдешь такого нового,мудреное какоето креплеие,да и форма выпуклая во всех плоскостях.Задумался,что предпринять,ведь шлем с "кондеционером"стоит не 10баксов,тем более все исправно в нем и летом от жары в нем спасение,да и зимой при закрытых жалюзях красота в любой мороз.
Думаю вырезать в стекле "очки" и застеклить каким нить пластиком,потом менять по ходу засорения. 21_umnik
sgl57 видалений
12.03.2011 р. відповів для makar1
В принципе можно попробовать, но только большие очки не сделаешь в силу той круглости, а в маленьких обзор будет ли достаточен? У самого такая же проблема со стеклышком. "Шапку" новую не хочется покупать из-за потертого стекла, тем более эта у меня испытана об бардюр со всей дури.
12.03.2011 р.
всем доброго вечера 01_smile значит решил сделать небольшой отчетик по минским амортизаторам 01_smile значит купил себе новые гидравлические амортизаторы от минска))их общия длина 36см, а от центров отверстий саленблоков 33см, по началу переживал что короткие будут, но поставил к моему удивлению колесо поднялось к крылу не намного!!меня это очень порадовало!!поставив амортизаторы я сел на мопед, амортизаторы намного мягче стоковых!!!другое дело!!но есть небольшая проблемка, а может и не проблема....там на одной фотке я показал стрелкой место где в крыле есть место которое как бы выпячивает внутрь , и от этой выпуклости до покрышки ну милеметров 5....будет ли оно доставать 06_question пока загадка....
а воот еще, значит  я зафоткал верхнее ушко и увидел что в нем есть резибы(как в гайке) в это ушко вкручивается как я понял шток амортизатора 01_smile так вот я думаю если чуток выкрутить с этого ушка шток примерно хотя бы мелиметров на 5, амортизатор должен как бы удлиниться 01_smile кто как думает???
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
Змінено: 12.03.2011 р., vano250194oo
12.03.2011 р. відповів для vano250194oo
Мало витков резьбы останется в штоке и ее легко порвет,да и металл там с консервной банки,не прочный,попробуй ндфильком 12_cray
sgl57 видалений
Что витков мало -это точно. Не знаю, как у Ивана, а на моих таких амортах верхние "уши" вообще из люминя были.
Кроме наращивания на 20 мм амортизаторов, я максимально поднял крыло, приварив новое крепление к раме.
Змінено: 12.03.2011 р., sgl57
Видел как царапаное оргстекло зашкуривали мелкой наждачкой и потом грели над газовой горелкой. Поверхность становилась как новая. Только делать это надо аккуратно (если очень быстро то ничего не получится а медленно то покоробит) короч надо потренироваться на чём небудь ненужном. Ещё говорят можно сбрызнуть дихлорэтаном но сам не видел, незнаю, может и не получится.
12.03.2011 р.
Всем привет!Я поднял крыло тоже но другим способом,так как сам сварной этот способ посчитал
простым.фотки не сильно большие,в понедельник постараюсь сделать большие и заменю.Я разрезал раму за креплением амортизатора и выгнул вверх заварил и усилил косынками.
скляр
Змінено: 12.03.2011 р., wertyuiop
abazoffka
12.03.2011 р. відповів для Naxitrol
Греть,лучше строительным феном,должно плучиться по аккуратней.а насчет дихлоретана-не советую
Змінено: 05.06.2014 р., abazoffka
12.03.2011 р. відповів для abazoffka
Добрый вечер,уважаемые.Греть,лучше строительным феном,должно плучиться по аккуратней.а насчет дихлоретана-не советую
Насчёт фена согласен. Просто когда я видел как это делают тогда фенов ещё небыло. А вот дихлорэтан фсёж можно попробовать на  чём нибуть тока распылять надо равномерно
12.03.2011 р. відповів для jack77
Здравствуйте. У меня такая проблема наболевшая, в прошлом году купил мопед КАНУНИ прототип АЛЬФЫ и им подобным. После обкатки максимальная скорость не прывешает 45-50 км.
Диаметр цылиндра / ход поршня- 39/41,4. Обем-49см. Передаточное число на четвертой - 1,043.
Слышал что на новых мото  в карбюраторах бывают ограничители! Или китайцы их не ставят и проблема в каких то параметрах? Подскажите если сталкивались с подобным. Кстати по книжке максималка 70км.
abazoffka
12.03.2011 р. відповів для Wpr09SMg
Зазоры клапанов проверьте в первую очередь.они в своё время мне кровь попили.была похожая проблема.
Змінено: 12.03.2011 р., abazoffka
sgl57 видалений
Сколькими км пробега выражается это ПОСЛЕ ОБКАТКИ?
Нормальная полноценная обкатка должна быть не менее 3000 км. Двигатель набирает свою оптимальную "фому" примерно к 6000-8000км. Это из опыта здешних дельта-альфаводов.
Откуда такие данные? Сам мерял? Или написано было?
Если это действительно так, то скорость примерно нормальная. Кстати, чем замерялась такая максималка?
Никаких ограничителей никто не ставит.
Какие звезды стоят?
12.03.2011 р.
27_dash Подскажите, как снять "крутилку",которая обнуляет суточный пробег спидометра. Снимается ли она вообще? В поиске нашел фото подробной разборки спидометра,как-то не помогло.
