+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13410375
akella
02.08.2008 р. відповів для DED
в аморты нужно поставить проставку(думаю - 3 см будет нормально.) . Селянское крыло хочу поменять на велобайковское(пластик, весит в несколько раз легче, стоит 5-12 гривен. с учетом того, что убрал поворотники, стопы и габариты на спойлер - не проблемно.) Подножка - не мешает
Змінено: 02.08.2008 р., akella
02.08.2008 р. відповів для bymerang
Зазор должен быть 0,6-0,7 мм,лично я выставляю по толщине полотна ножолки по металу,изолятор должен быть песочного или тёмнопесочного цвета,это при езде,Регулировкой карба можно добиться песочного цвета на холостом ходу а не нагрузке так-что копай фильтр,подсосы на карбе и патрубках и уровень в поплавковой камере карба. 21_umnik
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
02.08.2008 р. відповів для akella
Ага! Крыло, все-таки прийдется менять!
Итого! Во сколько обошелся этот тюнинг?
на фото колесо очень близко придегает к крылу, там где заканчивается  крыло, впереди, или это глюк?? а может лучше поставить шерокую резину на 17'', чем ставить на 16 и, опять же широкую резину??
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 02.08.2008 р., kross
02.08.2008 р. відповів для artemiy21
Теперь подрегулируй карбюратор, что-б свеча стала коричневого оттенка.(изолятор)
а ты уверен что на свече надо создавать коричневый пригар, если она в идеальном белом чистом состоянии? да и если регулировать то этож видно будет не на первом километре (да и регулировка где непонятно. сижу возле мопеда вижу 2 винта с правой стороны. один посередине почти. второй ниже и левее возле входа воздуха)
можете подсказать как отрегулировать карбюратор на мопеде дельта?????
   Я уже писал об этом!
Повторяю:
На прогретом двигателе, 1) закручивай винт качества (ВК) до отказа, 2)винтом колличества (ВХХ) выставь минимально-устойчивые обороты, 3)затем выкручивая ВК добейся максимальных оборотов. 4)Выкручивая ВХХ понизь их до минимально устойчивых оборотов, затем ВК покрути на четверть оборота вправо и влево, если двигатель не реагирует -значит регулировка завершена. Если реагирует, добеся максимальных оборотов и так его оставь, затем ВХХ установи приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об.мин.
Успехов!
P.S. Винт холостого (колличества) - этот что сверху
Качества - ниже и левее.
akella
Ну, если мы вернемся к моему проекту, замена крыла - была предусмотрена сначала. Добавим к 232 гривнам 12 гривасов на * блатное* крыло
akella
02.08.2008 р. відповів для kross
вы видели резину 17-3,5 , которая станет на альфовский(дельтовский) диск? я реально смог установить 2,75. даже трешка - не держится(попробуйте проэксперементировать). Кроме того - интересно установить ВЫСОКОПРОФИЛЬНУЮ  резину(для экстремальной езды). Да и толщина резины на  покрышках под Альфу/дельту - не выдерживает никакой критики. В китае наверно дороги гораздо лучше чем у нас. Реальный коэфициэнт - 1 прокол на 150 км( я говорю о дальних поездках)
akella
думаю - нет. вам проще найти колесо от старой явы( их сдают на металлолом, я сильно много заплатил за свой первый экземпляр.) а ступицу  и спицы мы с Тигренком , Ксеоном и Анклсержем - вам презентуем(как и было обещано). Закончим эксперимент, обкатаем, отпишемся
03.08.2008 р. відповів для baza
С завода залита в амары чтото типа тормозухи 01_smile ,извени но ты не сказал откуда потекли,а ввобщем нужно менять втулки,я точил с фторопласта,размер 14,3*19*3,это уже обсужалось,писал akela,где-то в раёне 100 страницы.Помагаю как новичку,сначала почитай всю ветку многие вопросы отпадут сами,а вообще поиск рулит 13_evilПотекли потому-что было много залито.
Змінено: 03.08.2008 р., baiker
03.08.2008 р. відповів для Yuriy50
Народ, подскажите, чем лучше смазать пружинные аморты на Дельте, чтобы не так скрипели.
Судя по фото у тебя аммортизаторы дельтовские с красным стаканом сверху.
Аморты с красным стаканом сверху я поменял на пружинные вскорости после покупки, чем же их смазать?
03.08.2008 р. відповів для ed13hell
а ты уверен что именно амморты скрипят ?
можно капнуть на шток масла,..
у меня с нового скрипело что аж уши резало (в двоем пропадал скрип), пришлось весь задок разбирать и смазывать,.. а пищал маятник на креплении, разобрал помазал и как бабка пошептала...
03.08.2008 р. відповів для Sokol
У нас под китаёзов Индия лупит все запчасти. Маталл вроде нормальный. Фирма "ТАТА", таже что автобусы на наш рынок валит. Вчера поставил их цепь(60грн.), длинноватая(на 2-а звена) и узковатая, пришлось камушком кромочки на задней звёздочке трохан снять(10 мин.).После замены ушла куча шума и грохота.
Спасибо. Буду искать. Если не найду - удобно будет к тебе за помощю обратится? И ещё - у тебя родные звезды? Я себе поменял, так новые на треть уже. Может и без доточки подойти.
Обращайся. Задняя звезда родная, передняя на зуб больше.На переднюю стало как на родную.
03.08.2008 р. відповів для akella
Если я правильно понял, аммортизаторами опустить маятник на 3 см?? У мну 3,5см.
03.08.2008 р.
был сегодня на базаре, смотрел на обода, так вот от Явы нет ободов на 16 и не найдешь сказали, а вот от Восхода на 16 есть. И если мне не изменяет память и зрение эти обода одинаковые, можно брать и от Восхода. У нас на рынке и по иагазинам не продается отдельно Барабан ведомой звездочки, а только колесо в сборе и знаете сколько оно у нас стоит - 350!!!!! гривен
Faktor
А ты уверен, что у тебя амортизаторы скрипят? у меня тоже была такая ситуация очень скрипели думал задние амортизаторы.. даже прислушивался к правому звук думал от тудава... прислушивался хорошо,. вообщем снял амортизатор звук тотже, снял второй ...ситуация таже... вообщем виноват в этом скрипе был маятниковый рычаг, к которому прикручена выхлопная труба, я начал его раслаблять звук стал меньше.. потом вообще снял трубу---все смазал и все окей---никакого скрипа
Змінено: 03.08.2008 р., Faktor
Faktor
03.08.2008 р.
Черная свеча к чему это?? из-за этого плохо заводиться ---чистка свечи дает хорошую заводку, мне кажеться, что черный нагар из-за неоткрытия воздушной заслонки во время заводки(я ей не пользуюсь), я так понял ее надо открывать на 2-3 мин полностью, а потом закрыть, при разогретом движке на половину, а потом закрыть, так ли это??? все ли пользуються воздушной заслонкой при каждой заводки?
03.08.2008 р. відповів для Faktor
Мне при холодном движке тоже надо его (подсос) поднимать (это - перекрывать доступ воздуха), но минуты через пол я опускаю его рычаг. А черная свеча - это из-за переобогощеннной смеси. Или из-за того, что тот резиновый колпак на воздушном фильтре закрывает доступ воздуха. Я с этим тоже мучался, пока полностью не поменял конструкцию воздуховода к фильтру, а колпак не выкинул нафиг.
Но, прежде всего, постарайся отрегулировать качество смеси. У брата на "Дельте" тоже движок захлебывался, и свеча была афро-американского цвета. После выкручивания винта качества смеси движок прибавил мощности, а свеча стала нормального цвета. 01_smile
Вот http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002 довольно исчерпывающая статья по свечам.
Змінено: 03.08.2008 р., DIvan
03.08.2008 р. відповів для bymerang
ну я ещё не спец в этом... но выглядит это так: еду я 15 км то в гору то с горы, на оборотах 4000 четвёртой передачи! (обкатка) и чувствую что потом и попрямой тяги нет... и на третей нет, и на второй нет... на нейтралку чик.. и двигатель заглох! тьфу на него - шипит! тормозные барабаны холодные...   стою 15 минут ( на ветру меньше) и опять еду... что ещё... бенз 95, масло менерал хадо! гг моз вес 80. температура за бортом 30. достаточно подробно? 11_blum
Ежели проблема еще не решилась - осмелюсь предложить, что забит маслянный фильтр, а вообще после перегрева двигатель - уже не двигатель.
Мой мапед сразу после покупки ездил 70-80км/ч (в основном я его жалел ездил 70, 80 изредка) и никакого перегреву небыло т.е никакой обкатки и на полный газ.
03.08.2008 р.
О фильтрах...... Не ведитесь на барахло с магнитиком внутри, расплавится!!!!
Генеральный представитель "ТАТА" в Украине (067) 577-88-81(82) - это на всех их упаковках написано. Попробуй звякнуть, мож подскажут где в Харькове торгуют.
