Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 13846468
ilbas
19.03.2011 р. відповів для DED
...хочу напомнить, что чем больше мощьности снимаем с генератора, тем меньше онной отдается - на колесо! 01_smile
Мне помнится, что там ДВЕ независимых обмотки. Одна на "свет", другая на модуль зажигания. Так что на колесо "свет" не влияет. Опробовано вчера в полевых условиях при -2 ночью. Мудилы за баранкой "гасились" на обочины. Я поставил на противотуманки самделанный мультивибратор, получилось что то вроде аварийки. Очень помогает когда мудилы не переходят на ближний свет.
19.03.2011 р. відповів для ilbas
Не один раз уже обращался с этим вопросом, обращусь еще раз)
У меня не работают все габариты и мопед глохнет черещ 5-10сек как я его завожу.  Посоветовали отсоеденить черно-белый провод ( в фаре ) => отсоеденил, мопед перестал глохнуть, но теперь заводиться без ключа с лапки, но когда подключаю черно-белый провод - опять глохнет. А на счет габаритов, сказали прочистить все контакты => прочистил - не помогло.
Так вот, такие вопросы:
1. Что сделать чтобы мопед не глох с подключеными проводами?
2. Причины отказа работы габаритов? И как их решить? Может что-то нужно поменять? или ... ?
Буду рад, если поможете.
ilbas
19.03.2011 р. відповів для Koks
Ты посмотри замок. Он у тебя возможно при работе пробивает на массу, от того то и глохнет. Ты отключил как раз тот провод, что идёт на закорачивание с массой для глушения двигателя.
С габаритами должны гореть и подсветка приборов. Если подсветка есть, то ищи обрывы по проводам или "неконтакт" в заднем фонаре. Просмотри так же переключатель освещения.
Змінено: 19.03.2011 р., ilbas
На счет замка вы были правы, действительно перегорели контакты... - буду покупать новый замок.
А на счет габаритов, проверял все провода отверткой-индикатором, все провода целый, и контакты все проходят...
ilbas
Проверяй ПРИБОРОМ!!!! "Отвёртка" не надёжное средство для проверки. Проверяй не только ОБРЫВЫ но и НАПРЯЖЕНИЕ. Иди от переключателя. Смотри приходит напруга или нет на его, потом дальше до самых габаритов. 01_smile
физика - великая наука!
ничего из ничего не берется и в ничего не превращается.
двигатель - источник энергии. причем с конечной мощностью. она делится между генератором и механической частью. причем с КПД не 100%. увеличиваем нагрузку на электрику - забираем мощу с колеса.
все просто.
На счёт доп фар люди правильно сказали они те и нафиг не нужны,я тоже по началу хотел больше света,но после замены стоковой обычной лампы на такую же галогенку с синим оттенком...необходимость установки допфар сразу отпала,а свет стал такой яркий что слепит всех встречних и видно как днём...Попробуй замени лампу сначала
avast
РЕАЛЬНАЯ, ДОЛГОВРЕМЕННАЯ мощность генератора (измеренная) составляет около 140 ватт. Считайте друзья!!! Конечно нужно и "совесть" иметь по нагрузке. А что для проезда по сельским дорогам противотуманки, само ТО. 35+35+35 это в номинале. Реальная нагрузка, повторяю ИЗМЕРЕННАЯ, составляет 86 ватт. Подтверждено инструментально. Спорить не буду. Генераторы могут отличаться в связи с технологическими разбросами.
Что за бред? откуда там может взяться 140 ватт? Я ставил и двухполюсники и 6 полюсники, там и близко не пахло подобной мощностью. Да и лучше поставить нормальную фару с хорошей лампой, толку будет больше , чем колхозить с противотуманками.
ilbas
19.03.2011 р.
Друзья!! Давайте прикроем этот разговор, об противотуманках. Я решил, я сделал. Ответил форумчанину по существу его вопроса. Остальное решать каждому ПЕРСОНАЛЬНО (to be, or not no be?). Да і яка різниця, хто і як зїжає з глузду!!
19.03.2011 р. відповів для avast
Повністю підтримую! Якщо вже не влаштовує якість освітлення стокової фари, то краще зайнятися її модернізацією, чим там прибавляти собі гемору з додатковими фарами! А саме найкращий спосіб, замінити стокову оптику на ВАЗ-івську 2106, лампу галоген Н4, світло на постоянку перевести, поставити РР Актівовський, або самопальний і буде вам приємне світло! Особисто в мене фара відрізняється від Альф і Дельт! Фара вся металічна і оптика теж, як ВАЗ-івська, автомобільні лампи Н1 підходять без будь-яких  вдосконалень! При цьому автомобільна лампа дуже хороше фокусується в оптиці моєї фари. Лампу поставив галоген Н1 6055Вт Tungsram (18грн)! Все решто перевів на світлодіоди, тобто задній габарит, підфарник, індикатор поворотів, індикатор дального світла, підсвітку прибоки - тим самим зекономив 17Вт (світлодіоди брав з цоколем Т10, готові автомобільні на 12В, йдуть в підфаники і приборки. фото-2)! В підсвітку тахометра і спідометра ставив зелені світлодіоди, так, як на них найкраще читається приборка (фото-3)! Пробував сині в приборку ставити (не порадувало! читаємість цифр погіршується). В габарит поставив білі світлодіоди, в індикатор поворотів і дального світла - теж білі. В задньому габариті 8-сверх ярких червоних світлодіодів. Світло в мене на постоянці з завода йшло, генератор 6-ти катушечний, но скажу, що він більше як 85Вт ніяк не має! Правда, скільки їздив вечером, акумулятор зовсім не розряджається, після поїздок має 12.6В! Но генератор вже працює і там майже в натяг при лампі 6055Вт! Але зате якість освітлення в мене не храмає! За 200м автомобілісти вже моргають фарами, щоб переключив ближнє!
Змінено: 19.03.2011 р., Hard17
sgl57 видалений
19.03.2011 р.
Ребята! Давайте прикроем тему фар. Уже не раз это обсуждалось, можно найти в поиске, кому нужно.
19.03.2011 р. відповів для Tosha443
...и я о том-же! 03_biggrin
...для остальных:  - езжу со стоковой фарой, но уже два года. стоит синяя галогенка, при стоковом РР. Проблем не испытываю при любых оборотах. Просто - на ХХ,  свет конечно слабый но при езде, обороты ХХ не возникают, разве что когда "мостишся" в чужую калитку проехать...
Змінено: 19.03.2011 р., DED
19.03.2011 р. відповів для Hard17
В лампе Н1 свет не может быть ближний/дальний потому что там одна спираль. Две спирали имеют лампы H4 или HS1.
P.S. Лучше всего поставить ксенон. И светить будет лучше и большая мощность генератора ему не нужна.
19.03.2011 р.
Згорiла сигналiзация через гиниратор який виробляе бiльше як 12 вольт, може щось порадете що можна зробити щоб обмежити перенапругу?
ilbas
19.03.2011 р. відповів для jeybee
Питай сигналку через стабилизатор напряжения. Схем тьма.
Дайте сылку..плиз..
19.03.2011 р.
на 5.500-6.000 об/мин мопед стопорит ...когбудто что то недаёт ему ещё развить обороты ... что ето может быть ?!  01_smile
ilbas
Дайте сылку..плиз..
Вот простейшая. Вход +с аккумулятора, выход на вход сигналки. Установить на радиатор, можно прямо на корпус мопеда.
Значит накрылся реле-регулятор. Иди в магазин за новым иначе скоро начнут лампочки гореть и т.д.
У меня тоже такое было. Понизь уровень в поплавковой камере.
19.03.2011 р.
Мужики! Наступает сезон. На ветках часто встречаю фразу: "...клапана притер и т.д.  а двигателем не доволен..." А кто может рассказать, как правильно притираются клапана?
По моему мнению, этот раздел ТУ (технического ухода) практически не дискуссировался и ему недостаточно было уделено внимание. А зря! Приглашаю на разговор.
