+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12999046
19.03.2011 р. відповів для ilbas
Дайте сылку..плиз..
Вот простейшая. Вход +с аккумулятора, выход на вход сигналки. Установить на радиатор, можно прямо на корпус мопеда.
Дякую. Вже вiдав сигналку майстру,буде робити,i захист казав зробить вiд перепаду напруги. А реле в нормi,завiв мотiк газанув до 5000 оборотiв,з включеною лампочкою на стопi,не згорiла.
19.03.2011 р. відповів для DED
Добрый вечер!По поводу клапанов с вами согласен,сам недавно мучился выпускной притирал очень долго не держал керосин,и стер его до предела  10_ireful2 пришлось менять на другой.Пастой пользовался 2 в 1 профессиональная честно говоря г....но полное,пока не пришел знакомый, посмотрел как я мучаюсь и принес свою пасту для притирки (он по ремонту холодильников)еще осталось у него с СССР.Вся робота заняла этой пастой без предворительной
притирки 10 минут,паста была сухая и разводится водой,цвет светло салатовый.  18_good
P.S пасту сфоткаю потом приложу к описанию.
скляр
19.03.2011 р. відповів для wertyuiop
...притирка клапанов серьезная вещь. Вот и ты, общие фразы и только! Основной критерий, это ширина  следа фаски и ровный серый цвет, без блесток, рисок и раковин. Ширина должна быть 0.9 - 1.3мм и не более, в противном случае, клапан долго не продержиться. Да и сам процесс притирки, имеет свои особенности...
 Судя по всему, ты имел ввиду пасту ГОИ. Она служит для ПОЛИРОВКИ поверхностей и не подходит для притирки клапанов. Притертые поверхности, никогда не бывают блестящими...
Если нет притирочной пасты, с удовольствием подойдет осыпавшийся песок из-под наждака, предварительно пройтись по нему магнитом, что бы убрать частички металла и добавить моторного масла...
Змінено: 19.03.2011 р., DED
Здравствуйте!Вот полирнул поршень,а заодно и крышку ,после попадания на нее кислоты .Клапана только притер тоже пастой 2в1,с керосином держал часа 3 - на выпуске увлажнилось немного.Не знаю переделывать? 06_question
19.03.2011 р. відповів для iam73
...раньше, "в старину", клапана оставляли на ночь с керосином и если сухой, то годится...
завтра попробую еще потереть,пока не собрал.
Как с пастой быть?
...завтра попробую еще потереть - а какая же ширина фаски получится после этой манипуляции? Вот поэтому и существует инструмент - шарошки, дабы выдержать геометрию и размеры поверхностей клапана и седла... и за все время, на ветке, еще не слышал, что  бы кто-то шарошил седла, к сожалению...
вот сейчас разобрал
...ну, по этому снимку трудно судить. След, как мне кажется - блестящий по отношению к остальной поверхности, а это не есть гуд, он должен быть бархатно-серый и выглядеть темнее  остальной поверхности, да и немного великоват, но могу и ошибиться...
Клапана это не воздушный фильтр и если туда без надобности не лазить все будет работать долгие годы,а то многие начинают после 1000км.регулировать клапана,а к концу обкатки уже начинают притирать 03_biggrin Это процедуры уже капитального ремонта двигателя,а пока двигатель исправный клапана сами притираются и чем дальше тем лучше держат,кроме случаев когда спрашивают:почему мой двигатель не крутит на холостых 12 000об.мин. 23_ireful3
19.03.2011 р. відповів для makar1
...так то оно так, но случаи разные бывают, например у меня, сновья были зажаты клапана...
Уменя это итог того,что за 3 года ни разу зазор не проверял 27_dash
...зазоры надо контролировать хотя-бы раз в квартал, дабы быть спокойным...
причем без пружин. на чистой гравитации.
по шарошкам - взять их негде, а так можно и пошарошить. клапана сильно маленькие, чтобы шарошить автомобильными.
по процессу.
на клапан одеваю трубочку и взад вперед по 2-3-оборота делаю. до ровной серой полосы.
2 sabur110cc читай ветку. за 2 года, которые ты еще прожить должен, прежде чем сесть на мопед, ты сможешь выучить все, о чем тут писали.
Теперь понял насколько это важно 02_sad  а пасту может другую надо?
19.03.2011 р. відповів для Tosha443
...а мне KOLIAN с Лозовой, изготовил по моим чертежам и подогнал комплект шарошек, так я теперь доволен как слон...
...на предидущей странице есть ответ.
заказывать Коляну комплект или собирать желающих на оптовую партию?  03_biggrin
на скутера они идут или только на кабы?
19.03.2011 р. відповів для jeybee
Так она и не должна сразу сгореть. Это всегда происходит в самый неподходящий момент.
масло лить только в картер. или ещё куда нибудь?
Только в картер. Проверять по уровню.
ещё вопрос:у меня свеча чёрная как негр. пробег 3км) это нормально или надо что то делать?
На обкатке так и должно быть. Лучше всего скачай мануал в шапке темы и подобные вопросы сразу отпадут.
