+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13963166
19.03.2011 р. відповів для Tosha443
...сегодня шарошил на QMB 49cc. Одна 20 градусная, не лезет в выхлопной, а все стальное ок. До 25мм  клапана можно шарошить...
P.S. Вот мой небольшой мануальчик по притирке.
Змінено: 20.03.2011 р., DED
237.92 кБ.
20.03.2011 р. відповів для DED
Николай Константиныч, а почему при притирке может получиться блестящая полоса? И чем это плохо?
Не боги горшки обжигают...
20.03.2011 р. відповів для Vagrant
...потому, что блестящая поверхность имеет только одну отполированную поверхность с данной точностью, ту которую отполировали, а притертые -две, которые притерты с такой точностью ДРУГ К ДРУГУ, что атмосферное давление (и по-моему, молекулярные силы) прижимает их между собой не давая проникать воздуху между ними и появляется эффект присасывания одной плоскости к другой и имеющий цвет серый, блестящий - никогда не присосется, уж таково свойство металла. Пусть простят меня металлурги и технологи, что не разьяснил полный механизм этого эффекта, за неимением соответствуещего образования ... 04_blush
Ну то, что клапан надо именно притирать к седлу, а не полировать поясок отдельно - должно быть понятно любому. Вопрос стоял по-другому. В вашем мануале по притирке про поясок написано: "он должен быть матово-серым, без следов абразива и царапин и ни коем случае, быть блестящим". При какой ошибке в работе может получиться блестящий поясок?
...при вращении с большой скоростью и большого колличества оборотов в одну сторону, плюс излишнее давление на клапан, когда масло с пастой выдавливается из рабочего пространства и поверхность становиться "сухой"...
В прошлом сезоне несколько раз притирал клапана, при даже очень тщательной притирке блестящая полоска никак не получается. Она светло-серая. Вероятно, так и должно быть, но много раз видел клапана мотодвижков, которые были рабочие и разбирались в профилактических целях - там всегда полоска набита в зеркало. Это именно на рабочих головках, где клапана не травят. А на мопеде зеркало на клапане набивается где-то за 2 дня. Просто несколько раз перекручивал движок и клапана подгорали.
20.03.2011 р. відповів для electronsr
...все правильно! Во время притирки клапанов, происходит незначительный наклеп на притертую поверхность, имеющий серый цвет и при дальнейшей эксплуатации он начинает приобретать блестящий оттенок, но не зеркальный, а блестяще- сероватый...
Кто точно не помню, но уже выкладывали такой  "Мануальчик по притирке" С описанием и фотографиями.  18_good
Как Вы правильно подметили, лучше прокомментировать этот процесс металургам и литейщикам. Меня вот что огорчает в наших движках - клапана очень боятся перекрутки двигателя по оборотам, сразу же подгорают, а усилить клапанные пружины - не выдержат резиновые ролики натяжителя и привод маслонасоса. Я недавно перебирал свой движок - звезда маслонасоса развулканизировалась от втулки и держалась на честном слове, вовремя залез.
Змінено: 20.03.2011 р., electronsr
20.03.2011 р. відповів для LEOPARD
...честно говоря, многие мои посты, в свое время, подтерли. Сегодня порылся на винте и нашел, благо винду три года не переустанавливал. А если честно, то в шапке, архивы - никуда не годяться, одна вода...
... во первых, клапана не боятся "перекрутки" двигателя по оборотам, в вторых - клапанные пружины выдержат, а резиновые ролики и привод маслонасса  - никакого отношения к прогоранию клапанов не имеют. Основная причина подгорания клапанов, это  неправильные зазоры, бедная смесь, некачественный бензин, перегрев...
Я просил что бы книгу добавили которую я выложил http://turbobit.net/9v381700j5hb.html , и ни кто не добавляет. А там инфы во много раз больше чем у всех архивах разом взятых (которые в шапке).
20.03.2011 р.
Если кто не знает как открыть, то там в архиве прога WinDjView_0.3.5 , запускаете ее и там выбираете file/open / и выбираете книгу которая в архиве.
20.03.2011 р. відповів для Borod
... скачал, насмотрелся рекламы, ну что тебе сказать, нормальный мануал для широкого пользования и в одном месте, но не претендуя  на эксклюзив...
З.Ы. Нам нужно инфа без "накачек трафика",рекламы, просто для любителя данной мототехники и на данном сайте ...или я не прав?
21.03.2011 р.
Ребят, кидайте мне ссылки в личку, чего добавить, - всё будет, и переведу на норм. сервер без рекламы (достала тоже), - насчёт шапки, просто типа спрос рождает предложение и всё такое...  03_biggrin
21.03.2011 р. відповів для DED
Я думаю что более качественную литературу по данному виду мото техники никто не найдет, да и врядли она существует. Могу залить на другой файлообмен, или сами залейте , и добавьте кто нить  эту книгу в шапку темы .
Змінено: 21.03.2011 р., Borod
... во первых, клапана не боятся "перекрутки" двигателя по оборотам, в вторых - клапанные пружины выдержат, а резиновые ролики и привод маслонасса  - никакого отношения к прогоранию клапанов не имеют. ...
Подвисания клапанов в силу их инертности. Усилением пружины частично можно с этим бороться. Возрастает нагрузка на распредвал и цепь ГРМ, усилятся "удары" по цепи и роликам. Недавно сменил цепь - сильно вытянулась. Ролик натяжителя клацал по ограничителю под ним.
И настаиваю на том, что после притирки клапанов движок нормально работал, пока не крутанешь его на 9,5 тыс. даже на 30 секунд. Головка не успевала так нагреться. А при подвисшем клапане достаточно образоваться небольшому налету копоти и дальше цепная реакция - прорыв газов. Постоянно подгорал впускной, более холодный. Зазоры были норм. Контролировал постоянно.
21.03.2011 р. відповів для electronsr
...обрати внимане на выделенный текст, для чего тогда далее, крутить обороты?
Model:1P39FMB-C/1P47FMD-C
Displacement:49.5ml/72ml
Compression ratio: 9.0:1/8.8:1
Primary reduction(auto clutched): 4.059
Bore*Stroke: 39mm*41.4mm/47mm*41.4mm
Max.Net Power & Rotating Speed:2.1kw/7500r/min/3.4kw/7500r/minRated Power & Rotating Speed:1.8kw/7500r/min/3.2kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed:2.7N.m/5000r/min/4.8N.m/4500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤450g/kw.h/≤367g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:Electric /Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 4 speed
sgl57 видалений
21.03.2011 р. відповів для Borod
Более качественная литература по данному виду - это мануал прародительницы HONDA Cub(на английском языке). Не надо быть столь самоуверенным. А подобных твоему у меня четыре штуки скачено. И скачено не просто с сети, а именно с нашей темы, по ссылкам наших ребят.
А если ты считаешь идеалом и образцом данный печатный труд, то мне хватило дочитать до "Обкатки", где написано, что она составляет 1000 км. Да и схема очень не похожа на "настоящую". Дальше уже и смысл теряется читать.
ЗЫ. У меня в архиве этот мануал заложен 9.08.2009г
Змінено: 21.03.2011 р., sgl57
21.03.2011 р. відповів для sgl57
...а если ты считаешь идеалом и образцом данный печатный труд, то мне хватило дочитать до "Обкатки", где написано, что она составляет 1000 км. Да и схема очень не похожа на "настоящую". Дальше уже и смысл теряется читать.
В мене цей мануал уже більше як рік валяється, ним навіть не користуюсь, так як коли перечитував, дуже багато сумнівної інформації помітив! Це видавництво "РАНОК" очевидно нахватали інфри по різним форумам, ще чуть своєї інфри добавили, ось і зліпили "супер-пупер" мануал!
Ось в кінці того мануалу є така таблиця, де вказані розміри підшипників! Під сумнів зразу впадабть підшипники заднього і переднього колеса!!!! В тій таблиці пише, що в передньому колесі стоять підшипники - 2шт. 6203 (203)! В кого такі стоять? В мене, наприклад,стоять 300-ті!  Дальше пише, що в задньому - 6001(101) - а це в кого такі стоять? Знову ж таки під сумнів, в мене в задньому колесі стоять 301! Так що в мене є багато приводів не довіряти даному мануалу, а то він лиш людей в заблуждение вводить!
Змінено: 21.03.2011 р., Hard17
