-13 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13464374
21.03.2011 р. відповів для electronsr
Если посмотреть на график зависимости мощности от оборотов, то можно увидеть, что максимальная мощность достигается на определенных оборотах (в нашем случае 7500), а дальше с ростом оборотов мощность падает, так что нет смысла его крутить дальше, темболее что при переключении на следующую передачу обороты стают даже выше оборотов макс.крутящего момента - 5000-5500тыс.
Змінено: 21.03.2011 р., andryha1995
21.03.2011 р. відповів для leksan
Ремонтировал сегодня передние амортизаторы на альфе, т.к стучали на малейшей ямочке. Выточил капролактановые кольца размером, который нашёл на форуме(19x14,3x3), разобрал, и тут...облом: кольца  не подходят. Замерял, какие нужно, оказалось-
D наружн.-20мм
D внутр.-15мм
толщина- 3мм
Выточил такие.
Этот размер кольца сел на поршенёк плотно, и плотно вошёл в цилиндр(только слегка заусеницы нулёвкой снял). Амортизатор с нова так не работал 18_good
У меня тоже проблема с передним амортизатором в Альфе. Скорее всего потек. Нельзя ли поподробнее расписать порядок его разборки, чтобы не наломать дров. И сколько и какое нужно заливать масло в амортизатор?
21.03.2011 р. відповів для DED
На счет зеркальности поверхности клапанов,то она не допустима потому что  при такой чистоте обработки металлов (да и любой материал)возникают межмалекулярные притяжения двух деталей и при большой температуре эти явления приводят к вырыванию одного материала другим.Нечто похожее на разрыв точечной сварки,когда ее разорвать.Некая шероховатость поверхности,как раз не допускает притяжения металла,но достаточна,чтоб удерживать газы.
 Мое мнение(опыт)подсказывает,что недержание на мопедах происходит от некоторой деформации клапанов(у любителей погазовать и особенно сходу)в холодной голове температура не успевает распространиться по всему корпусу и тем самым выэывает  изменение по геометрии
формы,что меняет положение седел относительно плоскости шляпы коапана(на глаз не заметишь) 03_biggrin Если к этому добавить 10 000об.то профиль распредвала уже не оказывает сдерживающего действия на клапан и тот обязан передать хозяину привет...
Ну а там достаточно появиться маленькому дефекту на клапане и дальше все ясно,принцип домино 12_cray
  Если неисправность появляется сама собой(при нормальной эксплуатации),то нужно искать неисправность в пружинах ,сухарях и т. д.клапана просто перестали вращаться. 21_umnik
21.03.2011 р. відповів для makar1
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, как правильно зарядить аккумулятор?
Что нужно заливать? и сколько?
Нужно заливать кислоту? Сколько?
21.03.2011 р. відповів для sgl57
Более качественная литература по данному виду - это мануал прародительницы HONDA Cub(на английском языке). Не надо быть столь самоуверенным. А подобных твоему у меня четыре штуки скачено. И скачено не просто с сети, а именно с нашей темы, по ссылкам наших ребят.
А если ты считаешь идеалом и образцом данный печатный труд, то мне хватило дочитать до "Обкатки", где написано, что она составляет 1000 км. Да и схема очень не похожа на "настоящую". Дальше уже и смысл теряется читать.
ЗЫ. У меня в архиве этот мануал заложен 9.08.2009г
Вы же не думаете что в хонде качество сборки и качество металлов с которых сделан двигатель такие же как в "китайцах", вот и инструкции тоже будут отличатся, обкатка и т.д, как по мне 1000 достаточно. И я имел ввиду мануал на русском, и настройка карбюратора, клапанов, схема коробки передач, и т.д в этом мануале описаны хорошо. Ну может я и не полностью прав, так что ничего доказывать не буду. 01_smile
21.03.2011 р. відповів для Koks
Добрый вечер.
Заливать дистелёваную воду ,  там есть чёрточки  , заряжать при помощи зарядного устройства для акамуляторов , только по открывай пробки  , или заряжать при езде от гениратора ..... это при том что акамулятор обслуживаймый , а если не то просто выкинуть  01_smile
Змінено: 12.04.2013 р., Devilbike
sgl57 видалений
22.03.2011 р. відповів для Borod
Мне импонирует твое упорство, однако не там применяемое. Ты сам-то подумал, что написал?  КАЧЕСТВО сборки и КАЧЕСТВО металлов никоим образом не сопоставимо с КАЧЕСТВОМ мозгов написавшего книгу. Читай ветку и изучай уже проделанное и изведанное. Тут есть ВСЁ! Столько ты не найдешь ни в одной инструкции.
22.03.2011 р. відповів для al12309
Порядок розборки і зборки (і основні поломки передніх амортів) писано переписано, залишилось лише знайти і прочитати. Ваня(йому окремий респект) ТУТ описав все детально крок за кроком.
КОРИСТУЄМОСЬ ПОШУКОМ
Для Devilbike Перед тим як давати поради треба самому розібратись, ЯКОГОтипу АКБ а тоді давати поради 61_punish .
22.03.2011 р. відповів для DED
...честно говоря, многие мои посты, в свое время, подтерли. Сегодня порылся на винте и нашел, благо винду три года не переустанавливал. А если честно, то в шапке, архивы - никуда не годяться, одна вода...
Дорогой друг, а можешь выложить свои посты  . Просто  я все подряд собираю и изучаю по данной технике . Буду благодарен, и не только я наверно 01_smile
22.03.2011 р. відповів для Turbo72c
...да я наплодил две с лишним тысячи постов! Проще, используя поиск "по нику DED" задать ключевое слово и прочитаешь мои посты ...
22.03.2011 р.
В каком порядке правильно зажимать Сцепление?
№1
1)Фиксатор(коронка)
2)Шайба(Выпуклая с надписью)
3)Гайка
№2
1)Шайба
2)Фиксатор
3)Гайка
А то в Мануале одно, а на фороме пацан сказал другое... 02_sad
Вариант №1 правильный
Змінено: 22.03.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
22.03.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Не надо слушать пацанов, если ты читал мануал по ремонту 4т двигателя, помещенный в архиве темы. А написано там вот что:
Добрый вечер!Я сфоткал порошок каким притирал клапана,он не полирует,а как вы писали оставляет серо-матовый цвет.Единственная разница между 2 в 1 и этим порошком в том что он не оставляет глубоких рисок их можно сказать вообще нет.
скляр
Змінено: 22.03.2011 р., wertyuiop
sgl57 видалений
22.03.2011 р. відповів для wertyuiop
Пользуюсь вот такой пастой уже три года. Нормально притирает.
22.03.2011 р. відповів для sgl57
     Каждый год клапана терешь? 05_shok
23.03.2011 р. відповів для makar1
Не знаю в кого як, но в мене пробіг 7300км, но клапана поки що в притиранні не потребуються! Коли знімав головку, для надійності вирішив був зняти і притерти клапана, випускний клапан - мав чорні погорівші цятки! Це ще було десь на 4500км пробігу! Движок переважно працює в районі 7000-8000тис. об! Притирання клапанів проводив за допомогою пасти 2 в 1! Риски на сідлі клапана трохи залишаються, але клапан тримає чудово!
Змінено: 23.03.2011 р., Hard17
23.03.2011 р. відповів для Hard17
подскажите люди, при регулировке карбюратора, если обедняю смесь двигатель работает устойчиво на холостых, но стоит резко дать газ, он глохнет. А когда обогащаю провал пропадает но тогда холостые обороты плавают и через некоторое время глохнет! Если резко дать газу на холостых провалов совсем не должно быть или как? Пробег 5500км. Подскажите пожалуйста! 34_wacko2
sgl57 видалений
23.03.2011 р. відповів для rjey
а можно сделать так чтоби габариты горели от акума, а не от генератора в альфе???
смотри вот
ТУТ
Змінено: 23.03.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
Да ну что ты? Чего их без толку тереть, коль работают. Все эти работы проводил на старом движке. Впервые после пробега примерно в 6500км. Где-то ок.10000км заменил оба клапана, следовательно опять притирка.
Потом после переделки на 110сс. На новой голове 110 клапана не были притерты ВООБЩЕ. Причем впускной клапан так и не удалось довести до нормы. Пришлось покупать новый. Доездил сезон(3500) на этой голове, а с нового прошлогоднего из-за повышенной вибрации снял голову. Из своей родной 72сс вытащил всё "содержимое" и поставил в 110-ю. Опять притирал эти клапана по этой голове.
Ну и в прошлом году, когда привезли новый двиг, проверил сразу - подпускали малость, пришлось притирать.
Кроме всего этого, запилил голову и притер клапана Димке Шруми. Вот и смотри сам.Три года это не значит, что КАЖДЫЙ ДЕНЬ, а просто временное понятие.
Так же все эти три года пользуюсь смазкой для цепи RAVENOL, и тоже не каждый день, иначе она бы просто меня разорила в силу своей стоимости 03_biggrin .
23.03.2011 р. відповів для wertyuiop
...сейчас в продаже, куча разных паст и порошков. Как правило, они имеют два размера зерен абразива. Один с крупным зерном, для "обдирки", другой - мелкий, для "тонкой" окончательной притирки. Из практики притирки наших клапанов, пришел к выводу, что крупную пасту применять нет надобности, можно "пролететь" и  снять много металла, что приведет к увеличению ширины фаски и если нет шарошек - дело дрянь. Достаточно "тонкой".
