+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13415895
24.03.2011 р. відповів для sgl57
...на этой резине КЕНДА прошел без самого малого 17000км(по состоянию видно, что еще смело можно пройти на ней столько же, а может и больше).
Я зараз знаходжусь на межі вибору резини, так як стокова "зубаста" вже повністю без протектора за 7300км і випирає вже "шишка" на покришці, їздити стало просто напряжно, а то ще стрельне покришка чого доброго! Генадійович, до вас просьба, чи не могли б Ви сфоткати стан протектора Кенди на даний момент? Наперед дякую!
Змінено: 24.03.2011 р., Hard17
24.03.2011 р. відповів для zverrula
Клапана виставляв по мануалу щуп 005 проходить 006 ні.
Рівень в поплавковій камері зоміряв прозрачною трубкою (майже ідеальний)
Голка стоїть на середній позиції
Щодо сцепленя На фото показав яку гайку підтягував якщо не помиляюся при зажимі сцепленя пробуксовує при відпусканні веде.
ПРоблеми з передачами почалися після заміни масла!!!!!!!
Рівень в поплавковій камері може бути різним для кожного, пам'ятаю була дискусія DEDa і sgl57 в одного рівень по зріз в іншого нище зрізу це залежить від місцевості експлуатації. Пробуй, експерементуй.
На фото контр гайка і нею щеплення не регулюється, а регулюється гвинтиком(чорним) який гайка контрить.
24.03.2011 р. відповів для slem
а на мой вышенаписанный вопрос кто нибудь ответит!? 02_sad
созрел вопрос: обнаружил в карбюраторе маленькое отверстие на дне там где ходит колба с иглой! Это канал подачи воздуха или нет? И как его можно проверить не забит ли он? 16_roll
Для того щоб почути відповідь треба навчитись правильно задавати питання
Якщо це " маленькое отверстие на дне там где ходит колба с иглой" якщо воно на дні то тудой зайде повітря лише тоді коли витече весь бензин - ЛОГІЧНО?
І просвіти нас де в карбі є "колба"  05_shok і для чого вона?
abazoffka
ПРоблеми з передачами почалися після заміни масла!!!!!!!так сливай его пока не поздно!!!скорее всего подделка
24.03.2011 р. відповів для KLIMDSO
Дякую що підказали просто раніше з цим Не стикався, НЕ ЗНАВ, Ще вчуся Гайка в мене була відпущена.Місцеві мопедисти сказали що нею рег сцепленя (Олухи) от я і повірив 27_dash .За цінну інфу +1 Коли набериться 100 собщ 03_biggrin
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
То шо вчишся то добре, але менше слухай "місцевих мопедистів"  30_crazy  а краще читай тему і користуйся поиском тут більше взнаєш.
І ще тут почитай: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-624513/#624513%F1%F6%E5%EF%EB&all_v_pst=on#624513
Проблеми з передачами почалися після заміни масла!!!!!!!
Та не може такого бути, щоб проблема була саме в маслі!!!!! До чого тут масло? Воно присутнє в картері для змазки деталей! В тебе ж не гідро переключення передач, а механічне вірно?! Так подумай сам логічно, своєю світлою головою, як після заміни масла можуть виникнути проблеми з передачами?!!! Проблема скоріше в тому, що з часом трос зчеплення розтягується і вже йде недовижим зчеплення, регулюй підтяжкою троса, або болтом що під кришкою! Проблеми з заїданням при переключені передач САМЕ ЧЕРЕЗ НЕДОВИЖИМ ЗЧЕПЛЕННЯ!
abazoffka
24.03.2011 р. відповів для Hard17
по вашей логике,если вдруг залил в картер сурагатину,то отрегулировал тросса,гайки и всё будет хорошо? 03_biggrin вы всё таки не допускаете мысли о дерьме в картере?и если я бы с таким не сталкивался я бы промолчал!!!!!!
Змінено: 24.03.2011 р., abazoffka
24.03.2011 р. відповів для abazoffka
Рас так уверен - поменяй масло и проверь будет ли всё пучком  17_wink
Запитання не до мене, але відповім.
Виходить що він свідомо залив(запхав) "гауно" в мопед і тепер тут людям голову морочить? Якщо уважніше почитати пости вище, чел писав, що дотягнув гайку на щеплені по пораді місцевих мапедистів з чого логічно вилазить - що болт регулювання щеплення був не закотрений і міг як закрутитись так і відкрутитись що веде за собою збивання всіх настройок і не нормальної роботи щеплення 72_scratchoneshead
slem з днем народження!
24.03.2011 р. відповів для LLlapuk
пробег 5500, ниразу не чистил масляный фильтр, можно ли услышать по работе двига что он засорился?
abazoffka
я вообще не пойму к чему ты это написал 15_badgrin человек спросил,я ответил.это ведь не утверждение именно для его случая.это один из вариантов!ему не пригодилось-слава богу!короче вы на меня не обижайтесь.возвращаюсь к маслу.залили в батину Дельту вот это прекрасное масло,это кажись в прошлом или позапрошлом сезоне,так через 3км слили его.скоростя переключались туго,запах выхллопных газов стал специфическим,короче шото не то!залили Динамик,и всё стало на свои места!Хорошо,что сначала дали попробовать его коню. 15_badgrin
trollli
Я третий год лью в свою альфу elf 10w40 и горя не знаю.)) хватает на 800-1000 км 46_popcorn
sgl57 видалений
Вот смотри:  1. Заднее колесо     2.Переднее колесо
24.03.2011 р.
Вопрос...как уменшить сцепление на моей альфе,ручки сцепления нет,с правой стороны на картере есть болт, кажись регулеровка сцепления,как ослабить ево,закручивать или откручивать?
На старім маслі проблем небуло ніяких на ньому проїздив приблизно 1100 км.Після заміни зразу ж перестала включатися 2 Так в чому ж проблема як не в маслі??????? Сьогодні залив лотос полусентетіку ціна 160 грн 4л,
а за venol віддав 80 грн за літру,  і проблеми як небуло і не прийшлося нічого настроювати.Навіть стало краще бо дожав контр гайку сцепленя.
Змінено: 24.03.2011 р., zverrula
sgl57 видалений
24.03.2011 р. відповів для jeybee
Поиск - классная штука! Вот посмотри ТУТ
И еще смотри вот ЭТО, тоже полезная штука.
Змінено: 24.03.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
Ребята! Есть такая проблема с маслом. Это обсуждалось уже давно в самом начале нашей темы. Были случаи, когда заливали "не ТО" масло и то не включались передачи, то "ехал не ТАК"... Вот отсюда и вывод: НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСПЫТАННЫМ МАСЛОМ, не стоит комбинировать. Вон Богдан сколько уже ездит на простеньком ЛУКОЙЛЕ! И никаких проблем! Так что  ДОРОГО совсем не значит КАЧЕСТВЕННО. Это правило у нас сейчас практически не работает. Просто надо методом тыка найти ЭТО ХОРОШЕЕ и пользовать его.
 Да, и еще примерно в эту тему. Отмечались случаи, когда после смены масла мотор работал несколько "туговато", динамика не та, максималка падала. Но всё это восстанавливалось после пробега 200-250 км. Так что не стоит паниковать, надо лишь чуть покататься и всё станет на места.
Когда услышишь по работе движка, то может быть уже и поздно. Что мешает проверить сейчас? Хотя, тут отписывались ребята, что и по 10000 км проезжали, не проверяя фильтр. Лотерея, однако...
на днях разберу почищу фильтр
Змінено: 24.03.2011 р., slem
Большое спасибо за фотки! Я б навіть сказав дуже хороший стан протектора покришки! В мене ось що залишилось за 7300км (я не любитель екстрених гальм!)
