+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13962982
31.03.2011 р. відповів для dr_alexander
Извините, но поиск мне не дал результатов именно по моей проблеме. Я всего лишь задал вопрос. А за ваши возгласы с далеко невежливыми фразами вы вперед меня получите бан.
31.03.2011 р. відповів для Yasanya
читай внимательно РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ
но я думаю, что у тебе проблемы из обкаткой были
Сильно дымит?
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
Змінено: 31.03.2011 р., dr_alexander
31.03.2011 р.
Не нужно быть таким злобным. Привёл ссылку на проблему - спасибо.  20_drinks  Yasanya, поштудируй по ссылках, что тебе дали, кое-что там есть интересное, как пройдёшь всё (особенно проверь уровень топлива), будем решать твою проблему.
Змінено: 31.03.2011 р., Wicker
31.03.2011 р. відповів для Wicker
Еще когда сниму, разберу, соберу и поставлю обратно карбюратор, то первые 5 км. мопед ведет себя нормально, а потом как всегда, потеря мощности.
Кстати при резком открытии заслонки сначала провал, после нормальный набор оборотов до 4 тыс, после сильное троение, словно двигатель захлебывается, и уже с 6 до 8 тыс. опять нормально набирает. То есть вот этот диапазон от 4 до 6 тысяч самый больной у меня.
Может быть все таки высокий уровень топлива в поплавковой камере? Ведь когда ставлю только что собранный карб, может быть бензин не успевает наполнять камеру полностью и мопед едет нормально. А как только проеду 5 км. камера заполняется полностью, что для моего мопеда не гуд.
Может ли быть такое?
Перестановка иглы вообще усугубляет положение, мопед слабо начинает тянуть. Винт вообще глупо крутить. По инструкции деда все делаю, манипулирую двумя болтами, сбавляю хх до 1.500 об., даю газу, обороты скидываются до 4 тыс, а с 4 до 1.5 медленно скидываются. Словно в этот момент двигатель работает на двух жиклерах одновременно.
Кстати, может ли двигатель работать сразу на двух жиклерах, то есть задействованы главный и холостой жиклеры при работе на холостом ходу?
Уххх, я вообще запарился.....
Ну насчет девятки ты загнул....а по дырчику; у меня так игла выпендривалась, уровень был большой,ну и само сабой бензин в живую пер... без кислогорода.
Смотри на фото. Тут ясно, как видеть уровень топлива. Надень шлангу прозрачную, закрепи, поездь. Как тяга начнёт падать, останавливайся, смотри уровень. Или подтвердишь или исключишь его.
На двух жиклёрах двигатель не может работать. Принципы разные. Жиклёр холостого хода выдаёт топливо из-за разрежения, а главный - из-за скоростного потока воздуха.
Давно у тебя такое началось? Или сначала нормально ездил?
З.Ы. На фото горизонт завален. На самом деле карбюратор под наклоном влево, в итоге уровень проходит по разъёму, а не выше его.
01.04.2011 р. відповів для Yasanya
Эффект "троения" вызван избытком топлива. У тебя возможно сильно вкручен болт качества. Есть там еще один нюансик о котором не писали:
Когда выкручиваешь главный жиклер, в карбе остается направляющая втулка, в которой ходит игла. Если вывернуть не сам жиклер, а гайку под ним, там будет трубка в виде флейты с дырками - это главные воздушные дырки, через которые бенз смешивается с воздухом в рабочем режиме, НЕ холостом. Они очень маленькие, их там 4 или 6. Очень запросто могут быть забиты.
У меня такие симптомы были всю зиму - при резком открытии нехватка, а при раскрутке движка давится топливом. Вот эти отверстия постоянно забивались водой, которая там конденсировалась. Продувкой снаружи карба проблема не решается. Нужно именно разбирать.
01.04.2011 р.
Wicker, спасибо большое, сегодня испытаю. Проблемы начались, когда проехал 1500 км.
electronsr, часто находил конденсат, когда разбирал, но втулку не выкручивал. Сделаю. Спасибо.
01.04.2011 р. відповів для Ludvig8
Привет народ! Кто делает или делал накладку на спидометр отзовитесь!
Очень сложно, долго, муторно и бесполезно. Я пытался сделать, в итоге купил новую приборку.
Бумага может размокнуть от конденсата, который скапливается утром. Так же она может выцвести за месяц.
На другом материале печатать на получалось.
Если ты еще не разобрал старую, советую оставить как есть.
Змінено: 01.04.2011 р., Yasanya
01.04.2011 р.
Подскажите пожалуйста вот такой девайс длинноходовой или короткий?
"КОЛЕНВАЛ ОВ-90 Zodiak"
01.04.2011 р. відповів для Viknik
Длинноходовый (я так думаю) потому что реализовать 80 с лишним кубов на короткоходовом (заводском без тюнинга невозможно) а если вы присмотрели это на мото18.ру, то задайте вопрос на форуме магазина и вам ответят.
sgl57 видалений
01.04.2011 р. відповів для alibay
Я брал себе именно такой и именно там. Скажу однозначно - коленвал длинноходовой. Но...прислали явный брак( о чем я писал в позапрошлом году). И вообще, я как-то разуверился в этом магазине.
01.04.2011 р. відповів для sgl57
Может быть случайность, или были ещё преценденты?
01.04.2011 р.
Наконец я добился с регулеровкой карба.. цвет свечи норма,расход на 40км,берет 600мл.,бензи. Одно мене ненравится на холодный мотор добовляю обороты на карбе до 1500,при нагретом уже набирает 2500,болт(заслонку газа) назад скручиваю до 1500.. Можна ето както изменить?
01.04.2011 р. відповів для jeybee
А заслонку закрываешь/открываешь?
Карбюратор - такая штука, что работает нормально только на прогретом двигателе. Мне самому в первую минуту-другую нужно держать ручку газа, а то глохнет. Как прогреется, выходит на свои привычные 1000 об/мин.
Ну в общем то там 50на50, я много чего там заказывал например цилиндр поршень комлект и головку в сборе, так вот цилиндр нормальный а головка мало того что с брачком так еще не комплект -толкатель клапана ваще от другой модели и пальца толкателя не было в комплекте, я им написал гневное письмо, и они выслали со следующим заказом недостающие запчасти бесплатно.а если честно какой интернет магазин не пытается схитрить? тут кофр прислали все гут! но вот полоска цветного оргстекла треснута слегка (почти не видно) сперли на почту, мол их косяк.
01.04.2011 р. відповів для Wicker
а не мало 1000 обхв на холостому ходу? він у вас не глохне коли включене світло або габарити, або при зупинці на перехресті? я тоже підгазовую коли завожу холодного, пару хв і співає 18_good , для мене це не проблема. у мене холості обороти не менше 1800-2000
трішки флуду
сьогодні їхав на роботу і бачив як чувак мінска 125 сс заводив - згадав вислів форумчанина "50 лівой, 50 раз правой сів і поїхав 03_biggrin "
Змінено: 01.04.2011 р., dr_alexander
01.04.2011 р. відповів для dr_alexander
И на 700 он работает стабильно, каждый такт слышно.  01_smile Но это уже слишком мало.
01.04.2011 р.
Добрый вечер всем!Хочу сказать огромное спасибо всем за помощь  20_drinks
Оказалось все просто, слезало шпонку на колоколе и по метке на голове не совпадение было на четыре звена цепи грм. Рассказываю кто не знают какие признаки в данном случае
1.дымит двигатель (думал прокладка)
2.провалы на средних оборотах,но при розгазовки не глохнет(д....л свеча)
3.греется сильно  03_biggrin (не знаю)
Сегодня прокатился двиг работает на отлично 18_good  ....тьфу....тьфу...и греется в норме не сильней как на обкатанном,ездил с другом у него 22000 штуки на спидометре,проверял на руку. 56_yahoo
скляр
