+2 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13416211
02.04.2011 р. відповів для alibay
Ну в общем то там 50на50, я много чего там заказывал например цилиндр поршень комлект и головку в сборе, так вот цилиндр нормальный а головка мало того что с брачком так еще не комплект -толкатель клапана ваще от другой модели и пальца толкателя не было в комплекте, я им написал гневное письмо, и они выслали со следующим заказом недостающие запчасти бесплатно.а если честно какой интернет магазин не пытается схитрить? тут кофр прислали все гут! но вот полоска цветного оргстекла треснута слегка (почти не видно) сперли на почту, мол их косяк.
Это я к тому что в прошлом году заказывал двоим своим товарищам поршневую 72сс, поставили, оба довольны. Кстати, однажды у меня было недовложение,написал письмо, прислали. Дело в том что там намного дешевле чем в скутермаге. Вот и тянет туда.
02.04.2011 р.
У меня проблема, у мене потек амортизатор но он еще амортизирует , что мне делать??
Да и еще там какая то круглая пружинка что ли вылезла..
02.04.2011 р. відповів для alpha49
...да, торцовым на 9мм. Фазы газораспределения установишь во время устаноки головки. Главное, это поставить изначально поршень в ВМТ и метка на маховике, последняя по ходу, должна быть посредине лючка на левой крышке. Обрати внимание, что магниты генератора могут САМОПРОИЗВОЛЬНО проворачивать маховик далее метки, следи за этим. Выставляешь распредвал, чтобы оба клапана, были закрыты и он слегка вращался, не нажимая клапана. Одеваешь на звезду цепь, меткой звезды на прилив круглого лючка головки. Может не получится с первого раза, тогда смещай цепь, на один зуб в нужную сторону  и одевай звезду (при помощи бородка или тонкой отвертки) на вал. Обрати внимание на 3 болта крепления звезды, они имеют разные растояния между собой т.е. имеет место ТОЛЬКО ОДНО положение звезды на распредвале. Необходимо следить, что бы коленвал НЕ ПРОВЕРНУЛСЯ во время этих манипуляций. Не забудь про ролик натяжитель, цепь должна лежать на нем. Скорее всего с первого раза не получится, но ничего, СПОКОЙНО, НЕ СПЕША, проделай все снова...
Змінено: 02.04.2011 р., DED
02.04.2011 р. відповів для Viknik
Может быть случайность, или были ещё преценденты?
Я трижды у мото18 заказывал. Всё в принципе нормально присылали, самый главный минус у них - отсутствие большей части фотографий и крайняя неразговорчивость. А так ничего - жить можно.
13-й Астрофест завершён
02.04.2011 р. відповів для Vladimirx0707
Ця тема про мопеди, а не інтернет магазини і їх сервіс Всі подібні обговорення в личку.
02.04.2011 р.
Вчера посидел над задними амартизаторами. Разобрал и понял что пружина действительно была замягкой,был там еще цилиндр и стержень которые поглащали резкие удары. Правда я так понял что там внутри была какаето липкая вязкая хрень. Короче что я зделал. Так как на роботе валом железа,проблем небыло. Взял я (муфту 20 ) разрезал на двое вышло по 1.5 см. Сначала насадил кусок муфты 1.5 см а потом пружину,да без тесков былобы сложно все ето собрать. Но результат на лицо!! Проехался с пасажиром по ямах,все ок,об крыло не трет. Думаю пока еще на родном поежжу :-)
Змінено: 02.04.2011 р., jeybee
02.04.2011 р. відповів для Alphadriver
Привет!! Чьё производство твоей "кенды"???
Сьогодні придивився добре на моїй КЕНДІ пише Made in VIETNAM. Designed in taiwan!
...надо откручивать и снять все, что можно открутить или снять, осмотреть и продуть, уделяя осообое внимание, внутренним каналам в корпусе карбюратора...
02.04.2011 р. відповів для Yasanya
Привет народ! Кто делает или делал накладку на спидометр отзовитесь!
Очень сложно, долго, муторно и бесполезно. Я пытался сделать, в итоге купил новую приборку.
Бумага может размокнуть от конденсата, который скапливается утром. Так же она может выцвести за месяц.
На другом материале печатать на получалось.
Если ты еще не разобрал старую, советую оставить как есть.
Вот тут почитай
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-593256/#593256
я выкладывал как приборку делал. Не долго, год отьездила, воды было ко колено, ничего не откисло. До сих пор работает.
Люди, мопедка накатала 12 тысяч. Хотел поршнеую менять, но с бабками туго, разобрал, посмотрел, вродибы там и страшного ничего нету. Выработки нету, в кольце зазор 0,3мм (не знаю, много это или мало)...   А вот клапана притирать нужно. Мож кто знает, оставить поршневую как есть или менять? Или может только кольца поменять???
03.04.2011 р. відповів для Sensey
Привет народ! Люди, мопедка накатала 12 тысяч. Хотел поршнеую менять, но с бабками туго, разобрал, посмотрел, вродибы там и страшного ничего нету. Выработки нету, в кольце зазор 0,3мм (не знаю, много это или мало)...   А вот клапана притирать нужно. Мож кто знает, оставить поршневую как есть или менять? Или может только кольца поменять???
По хондовскому мануалу на кольца норма 0.15-0.35. Подлежат замене если 0.5 и более.
03.04.2011 р. відповів для DED
А какие и как открутить? Просто у меня проблемы с карбюратором, и дальше, чем на видео разобрать не смог. Разьве что поплавок снял.
03.04.2011 р. відповів для Yasanya
...а что, слабо посмотреть соответствующий мануал и узнать какие детали и где они стоят?
Ну например вот этот...
Тяга не падает,то и незачем ничего менять,начитавшись я тож разобрал мотор,да только лишние расходы на прокладки и прочее.Нет гарантии,что новые кольца будут лучше,пока приработаются и там станет зазор,потому оставил как есть,20 000 и никаких изменений в работе мотора не замечено,так и валяется новая поршневая бестолку 15_badgrin
03.04.2011 р.
Привет всем!Кто знает сколько наш стартер берет Ампер,хочу ,пускозарядное устройство сделать.
Ak63
03.04.2011 р. відповів для Ak6363
...где то, в районе 25 А.
Я раніше описував, заміряв амперметром: в режимі провертання колінвала - 25А, коли колінвал розкрутився - 15А (такі покази були в мене)
Cenya
03.04.2011 р.
подскажите пожалуйста, почему мопед при выключении зажигания не глохнет
03.04.2011 р. відповів для Cenya
у меня тоже было,выпал зелёный провод из разьёма в фаре
03.04.2011 р. відповів для Wicker
Смотри на фото. Тут ясно, как видеть уровень топлива. Надень шлангу прозрачную, закрепи, поездь. Как тяга начнёт падать, останавливайся, смотри уровень. Или подтвердишь или исключишь его.
На двух жиклёрах двигатель не может работать. Принципы разные. Жиклёр холостого хода выдаёт топливо из-за разрежения, а главный - из-за скоростного потока воздуха.
Давно у тебя такое началось? Или сначала нормально ездил?
З.Ы. На фото горизонт завален. На самом деле карбюратор под наклоном влево, в итоге уровень проходит по разъёму, а не выше его.
Был слишком высокий уровень. Уменьшил его. Мопед перестал троить и тяга не пропадает. Свечу пока не смотрел, но уже этого мне достаточно. Ничего трогать больше не буду. Спасибо вам за совет!
03.04.2011 р.
Привет всем! У меня на мопеде пропали холостые, что делать подскажыте?
