+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12994272
16.04.2011 р. відповів для DED
у меня с нуля стояла алюминевая.Вот и начало текти.Снявши её я увидел выработку от болта,подровнял напильником до заводского состояния-проблема осталась.Мне посоветовали с меди.....как я понял-до лампочки
16.04.2011 р. відповів для Artem103
...у меня был случай, что появилась незначительная трещинка в приливе картера с резьбой. Посмотри хорошо снизу сливное отверстие...
16.04.2011 р. відповів для sgl57
Кстати над этим вариантом думал, но чуть по другому-что может гдето прокладка не держит.А собираться где будит????.Ну конечно на сливном болте.Прокладки отличные,А по поводу трещины-я присмотрюсь. 18_good
sgl57 видалений
Я тоже и на прокладки грешил, и на герметик уже сажал, а капля все равно висела! А потом чисто случайно увидел потек масла от верха крышки.
16.04.2011 р.
Добрый день .
Я к вам с вопросом . У меня сильно звенить цепь грм , не хочу менять вобще только из-за того что можно нарваться на плохую . А натяжитель походу уже не справляется .
Так вот что если пружинку натяжителя подрастянуть немного , или найти подходящую замену ?
И в продаже отдельно есть такие пружинки в случае замены ?
16.04.2011 р.
Почему у меня не идёт зарядка на аккум?
16.04.2011 р. відповів для alebryksin
проверь предохранитель, затем проводку, реле регулятор.
16.04.2011 р. відповів для Turbo72c
...а ты уверен, что звенит цепь? Как ты определил, что это именно она? Научи и меня такой диагностике, когда неизвестно каков пробег, какие ремонты и регулировки проводились, или ты думаешь, что мы все здесь экстрасенсы и знаем все о твоем двигателе...
Змінено: 16.04.2011 р., DED
16.04.2011 р. відповів для Domrych
цепная передача пережиток прошлого? А известно-ли вам что на цепной передаче(с шагом как для "ИЖ" -ей) работало большинство станков ткацкой промышленности нашего с вами СССР??? И сколько на этих станках было для нас с вами произведено? На обычных ИЖевских цепях "в прошлом" -развивались города. Курский завод "Химволокно" наравне с болгарскими карами обслуживала сотня "муравьев"-все возили СУТКАМИ грузы, так вот кары становились каждую ночь на подзарядку,а муравьишки раз в месяц на Т.О... Стоит задуматься. P.S. Для справки: "КурскХимволокно" один из самых крупнейших комбинатов СССР.
  Ни когда мне не говори в таком тоне про коммунистов ,большевиков и СССРах,я до последнего болтика знаю,где когда и откуда все это украли большевики.И если сравнивать прогресс,то ориентируйся так,китайцы отстали от японцев на пару десятков лет,а МЫ (бывший СССР)отстали на вечно.Почему наши самолеты(и военные уже) не пускают на выставки в европу и т.д.???
Добрый день .
   Уж больно сомнительную версию ты задвинул,открой крышечку блестящую на головке и попробуй пальцем и ли отверткой на наличие натяжения,если нет свободного шевеления,то и не трожь больше.Смотри клапана,хотя это врят ли ты исправишь,там чаще всего появляется звук,но убрать его еше при моей памяти не удавалось никому,нужна кардинальная доделка головки.Гдето при 17 000км у меня тоже появился звучек,но уже 20 000 и ниче.Работа не стоит цены новой головки.К стати,сколько же ты накатал,что б растянулась цепь в тепличных условиях
(маслянная ванна и полное отсутствие песка). 05_shok
16.04.2011 р.
По поводу цепи проверить легко, сам проверял, действительно сильно качается. Выкручиваешь болт натяжителя, вынимаешь пружину, вместо нее подпираешь шток чем нибудь другим, держишь, заводишь мотор и слушаешь. Если цепь, то шум исчезнет. Можно еще глянуть как она раскачивается. Для этого боковую снять крышку с головки, завести и посмотреть на цепь. Будет правда плеваться маслом, но терпимо.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
16.04.2011 р. відповів для Dayer
...а не проще, открыть круглую крышку и пальцем проверить натяжение цепи, если есть люфт цепи - рой дальше, если нет - все стоят на своих местах...
03_biggrin Посмотрите как в Минчаке цепь висит и раскачивается,прям с завода,к тому же ничем не натягивается 05_shok И нагрузки там другие,хотя и функция отличается но все же.
Не нужно забывать если что то все время натягивать то оно вынуждено растягиваться  15_badgrin Как бы не переусердствавать 12_cray .
люфт есть, но шум то не проверишь
Да там на коробку цепочка стоит и у всех почти тарахтит с новья,не удачно выбран шаг цепи и растояние между звездами.Уберешь одно звено не хватает длины цепи,хватает длины-провисбольщой. 05_shok Вообще натяжение для цепных передач,особенно на больших оборотах не желательно,центробежные силы в виду большой массы цепи сильно увеличивают натяжение и нагрузку на цепь и звезды,к тому же забирают много энергии от привода(мотора).и самое обидное,что эта энергия идет на износ цепной передачи.
Змінено: 16.04.2011 р., makar1
В качестве примера говорилось о цепи в Минском моторе.
16.04.2011 р. відповів для makar1
Спасибо . Шевеление есть свободное , как выдвигалось как определил, а просто что там еще может звенеть, если клапана нормально отрегулированы . Трогать я ее итак не собираюсь, на век двигателя хватит , только звон этот надоел . Да и звенит только когда масло нагреется  . Пробег уже завалил за 14 000 , но примерно при 10 000 началось все .
Постоянно максимальные обороты . Сегодня снял натяжиель и растянул пружину . Вроде  звон утих  на теплом двигателе . Посмотрим как покажет себя на горячем .  01_smile
Так вот клапана отрегулированы у всех,а вот ,скорее, цокот не пропадает ни у кого 03_biggrin .Даже больше похоже на клацание и причин там полная головка 15_badgrin .
ух ты какой злой!!! Жаль что форум не о политике, охотно поспорил-бы!!! Я о цепях говорил и при этом привел конкретные факты!!! ИХ МОЖНО ОФИЦИАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ! А на тему СССР можно долго разговоры вести и с какого боку не поверни куча обиженных и столько -же счастливых. Что о китайцах-они молодцы и часть своего опыта приобрели в  СССР, а также наравне с вьетнамцами активно у нас стажировались и активно (как теже вьетконговцы) скупали мотоциклы.... "МИНСК"!!! да , Минск, дорогой товарищ! Делайте выводы.
Хочешь сказать , причина может быть вовсем не в цепи а в головке ? Неиииисключено )
Но тогда ради какого то звона проститьсяс 1500 рубликами . Нет гарантии что именно она замешкана .
Да и механизм вроде бы работает, не вижу смысла менять даже на 110 ую головку.
