-16 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13466693
abazoffka
17.04.2011 р. відповів для alebryksin
знак плохой!гдето идёт утечка.могли перетереться провода.может гдето сильное загрязнение пылью(пыль является проводником!)короче надо искать,потому что при долгой стоянке аккум. будет сильно разряжаться.может быть в замке зажигания.постоянка тянет дугу,при этом между контактами появляется сажа,а это конкретный проводник!причин хватает. 06_questionну,а самое простое-начни с РР.тем более ты писал,что не идёт зарядка.с последнего и начинай
Начали искриться клемы,когда я помыл мопед.
вот с этого и надо было начинать!гдето заткла вода.теперь жди,когда просохнет.больное место-гофрированная трубка с жмутом проводов под рулевой колонкой.в неё во время дождя,или фанатичной помойки 03_biggrin попадает вода и начинаются проблемы.
Змінено: 17.04.2011 р., abazoffka
17.04.2011 р. відповів для DED
...люфта не должно быть! Шум - это отдельная тема...
Люфт в смысле? Я надавливаю на цепь, она прогибается, но когда отпускаю, пружинка натяжителя возвращает ее на место. Открывал крышечку головки, при работе мотора цепь сильно раскачивается и создает от этого шум. Так было с самого начала, с покупки. Грешу на шток натяжителя, он не удерживает масло, т.е. компрессия слабая. Шариковый клапан работает нормально, купил новый шток - та же проблема. Видимо китайцы не выдержали размер в картере. Шум особенно усиливается когда мотор прогревается (масло разжижается) цепь начинает аж хлюпать о внутреннее пространство цилиндра - жутко звучит 05_shok . Сейчас увеличиваю диаметр штока, токарь напаивает баббит, потом обточит. Если можете что то посоветовать - буду очень благодарен! 20_drinks
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
17.04.2011 р. відповів для sgl57
Здравствуйте. Купил новый карбюратор на альфу. Болты не подкрашены. Нужно ли мне регулировать его после установки?
Так они и не должны быть подкрашены. И регулировать надо обязательно. Подкрашены болты те  на родном карбюраторе. Это заводские настройки.
Спасибо. Поставил, настроил. Мопед совсем другой! Мощнее, быстрее, четче.
17.04.2011 р. відповів для Yasanya
сдраствуйте, такая вот проблема: с левой стороны двигателя идёт шелестящий шум. Думаю это цепь грм, так вот напишите пожалуйста если не составит труда в подробностях как мне туда добраться что снимать, ато этот шелест надоел. Буду очень благодарен за ответы! 09_ireful1
17.04.2011 р.
У меня таков вопрос!!! У всех ли на Альфе габариты горят только при заведенном двигателе? И как сделать, чтобы горел свет о аккумулятора?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
17.04.2011 р. відповів для budniciok
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-356932/#356932 ,
и потом сразу же сюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Можно наоборот...  03_biggrin
sgl57 видалений
17.04.2011 р. відповів для slem
Скачай вот это и внимательно изучи.
   В инструкции запрещено мыть мопед струей воды,тоесть не поливать все подряд.Отсюда и результат,залил релюхи,разъемы и т.д.
17.04.2011 р.
Мужики, отремонтировал таки я эту Альфу, выразить всем соучастникам благодарность, при этом особенно выделить sgl57. Сцепление работает исключительно, только временами бывают какие то завывания, похоже как будто подвывает шестерня (ведомая) моторной передачи, ну думаю это не критично. Пришлось еще помучиться с натяжителем цепи ГРМ. Звук был как у швейной машинки "зингер". Вылечилось пока заменой пружины натяжителя на более мощную, ибо цепь при стоковой очень сильно дергалась при прохождении кулачков. В дальнейшем если проблема повторится придется делать что то типа футорки, т.к. гнездо под шток порядком разбито.
Еще раз Спасибо!
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
17.04.2011 р. відповів для Dayer
Была такая же хрень, постом выше написал как решил. Попробуй по мощнее пружину поставить, единственное хочу сразу сказать сильно мощную ставить думаю не очень хорошо может раздолбать резиновый колпачек рычагом натяжителя. А вообще непонятно, как стальной каленный шток засунули в силумин, он по любому будет разбивать свое место. Бабит мне кажется вряд ли поможет, если втулку из бронзы или нержи сделать, если получится.
17.04.2011 р.
нужен ответ : стояла  ведомая звезда на 15 зубьев, по ошибке купил на 14! вопрос что дает 14зуб. скорость или мощность? времени листать всю тему нет. 43_help
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
17.04.2011 р. відповів для Megas
Я поджимал пружину, немного повлияло, но мощная пружина - ускоренная смерть цепи. Если не выйдет с баббитом есть вариант сделать тоненькое компрессионное колечко из латуни. Таки я не один с такой проблемой!! Думаю все решаемо, китайцы изначально размер в картере не угадали, вот и проблема...
17.04.2011 р. відповів для makar1
Нет смысла оспаривать инструкцию, но в дороге бывает всякое, порой из под колес брызги летят похлеще чем из шланга. Решить эту проблему поможет правильная укладка проводки и расположение релюх и коммутатора. Нужно расположить всё так, чтобы попадающая вода не накапливалась в разъемах и соединителях, а стекала. И обработать по возможности http://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit36680.html, на худой конец WD-40 или Ballistol, чтобы ей стекать было легче. После этого до следующего сезона про проводку можно будет забыть, если не нырять с мопедом  под воду.
17.04.2011 р. відповів для pincod
чем меньше передняя тем больше мощность 01_smile
И я поджимал - это не то, попробуй заменить, только проволоку пружинную пожесще подбери. Желательно визуально наблюдать как происходит работа натяжителя, чтобы не переборщить.  Колечко - тоже идея 18_good , только не тоненькое, а 5-6 мм и не латунное она спилит силумин не хуже стали, из фторопласта попробовать или капролона. Но пока у пациента 3 дня полет нормальный.
Еще. Как вариант поменять половинку картера, сегодня узнаю есть ли такая возможность и ее цена в Ростове.Правда на ней номер движка 02_sad
Змінено: 17.04.2011 р., Megas
18.04.2011 р.
Кто-то пробывал поставить на Альфу Активовский 6-ти катушечный генератор?
18.04.2011 р. відповів для Megas
Я думал сделать колечко шириной миллиметров 5, а толщиной выходит 1 мм. Как вариант из пластмассы какой нибудь, Но сейчас уже токарь делает напайку, посмотрю, что из этого выйдет. Половинку можно поменять, но нет гарантии что не будет так же. И к тому же на ней номер двигателя, он записан в документе регистрации 02_sad Если уже ничего не поможет буду искать пружинку посильнее
18.04.2011 р. відповів для Sersw
Який сенс міняти 'шило на мило'? 2-х і 6-ти катушечні генератори практично однакові за потужністю! Ну хіба може бути різниця в якихось 5-10Вт. Для заміни генератора на 6-катушок, достатньо замінити ліву кришку з генератором!
У меня на Сабур-Альфа стоковый вот такой стоит  http://www.scootermag.ru/new/shop/product/stator-generatora-4t-dvig139fmb-6-katushek-moped-50ss-kitaj-/
Какую мощность выдает- не знаю, но на установленные стоковые потребители отдачи тока хватает.
Сколько форум изучал, пришел к выводу, что одно на другое менять смысла нет. Вот если перематывать, катушки наращивать....  Ну так далее. Так это отдельная тема, в ней поиск рулит.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 18.04.2011 р., SergeyAll
18.04.2011 р. відповів для Hard17
не достаточно нужно ещё и колокол менять.
