Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14004588
19.04.2011 р. відповів для sgl57
Да-да. Она, родимая. Вот эти самые 4 выступа и оборвало. Без предупреждения вообще. И ладно бы экспериментировал я с мопедкой (о езде на заднем колесе разных ИКстрималов ты сам как-то упоминал), так нет, на ровном месте. Слом потом сфотографирую. Там им держаться-то практически не на чем. Удивляюсь, что народ до сих пор не писал об этой поломке, хотя, может быть, и деталь попалась мне изначально бракованная.
Не боги горшки обжигают...
19.04.2011 р. відповів для Gregory123
да можно открываешь крышку на головке и верхнюю на генераторе и смотришь метки если совпадают то правильно
валик
19.04.2011 р. відповів для Vagrant
Кажется вы писали, что сцепление прикипело, может это было последствием рывка при включении передачи? Еще вариант убитые резинки демпфера, которые не смягчали удар, ну и конечно, знаменитое китайское качество. Сам не раз попадал в ситуацию, когда по ошибке происходил рывок, путал передачу (на тулице передачи назад, тут вперед, порой путаешься) Но ничего подобного не произошло. Может вам попался некачественный образец, такое бывает
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
19.04.2011 р.
От рывка сцепление не может "прикипеть". "Прикипает" оно в следствии банальной ржавчины. Влага действует на стальные части внутри двигателя, в т.ч. и на тот металл, что находится в дисках сцепления. Ржавчина въедается в диски, они склеиваются.
А что бы этого не произошло, нужно хотя бы раз в месяц прогревать двигатель, что бы масло, периодически попадало на все трущиеся и металлические поверхности. Влага из картера двигателя при прогреве через сапун испаряется. За пол года простоя все масло со всех частей стекает вниз и не спасает уже от воздействия влаги. И мы имеем то что имеем.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
19.04.2011 р.
Привет всем. Сегодня стал обладателем Alpha zs50f брал с рук за 2500гр. пробег 2100км. Столкнулся с такой проблемой двигатель не развивает полной мощности  особенно на 4 передаче. Какие могут быть проблемы, как с этим бороться?
Извиняюсь за нубство это первый мой двухколесный друг
19.04.2011 р. відповів для MartynSerg
Какая кубатура у Alpha zs50f ? И как выяснилось, что он не развивает полной мощности, потому как какая эта мощность то же не знаем. Поточнее пожалуйста.
sgl57 видалений
Что в твоем понимании полная мощность, которую он должен развивать? А самое главное, он обкатку еще не прошел полноценную(3000км). И еще вопрос как его до ТОГО эксплуатировали?
У многих полную мощность начинает набирать только к 8000 пробега.
Все таки поясню.
Если двигатель честный полтос, а скорость по прямой около 50-60, с дядькой весом около 70 кг. то он, двигатель, развивает полную мощность.
19.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Все таки поясню.
Объем: 49,9 см. куб. по точнее тяги у него нет и скорость слабая на 4 вообще еле едет
на холостом ходе резко даю газу он глохнет. может что то с фильтром воздушным?
50-60 он не едет.
Користуємось кнопочкой "редактировать"
Змінено: 19.04.2011 р., KLIMDSO
Тогда попробуй настроить карбюратор. Скачай манулы из шапки ветки, там есть настройка карбюратора от всеми уважаемого "DEDa".
Посмотри фильтр, может быть он по такой погоде отсырел. Попробуй без него.
Змінено: 19.04.2011 р., SergeyAll
Что брак это факт,иногда рвет цепь и гнет  звезды а это все остается целым.Попробуй литье на прочность,у меня был патрон дрели китайский,когда зажимал сверло,раздавил в руках 15_badgrin
sgl57 видалений
19.04.2011 р. відповів для makar1
Вот эта, которая на фото я выложил, прислана из Ижевска. Качество нормальное, люминь кастоящий.
19.04.2011 р.
Доездился я епрст 23_ireful3
Сегодня еще когда выехал обнаружил что как-то задницу немного водит, перед этим колеса накачивал - думал мож резина так себя ведет после накачки, особого внимания не обратил. Отъехал порядка 20 км от дома, когда приехал куда хотел решил посмотреть что ж там такое, пошатал мопед из стороны в сторону и с ужасом вижу, что все колесо ходуном ходит. Вообщем, насчитал 4 оборванных спицы... Деваться некуда, ехать 20 км домой надо, еще и довольно поздно. Ну поехал, не спеша и объезжая каждую кочку. На полпути еще пара спиц лопнула. Мопед начал себя вести как лодка, кидало в стороны прилично, вибрация пошла. Но не подвел, доехал таки 01_smile  Теперь думаю что лучше сделать - читал что спицы от Минска подходят и работают неплохо, думаю как лучше - поставить их или вообще и купить литье...
Подпись
sgl57 видалений
19.04.2011 р. відповів для OTIS
Конечно, дело на любителя, но я бы взял литьё. Да я уже и брал раз, меняя родное колесо заднее(попад в яму нипадецки).
Да я вот так подумал и тоже склоняюсь к литью... Долго стоит, нормально все?
Подпись
sgl57 видалений
Да нормально стоит, чего ей не стоять? В прошлом году ставил, сезон откатал нормально. У меня и родное было тоже литьё.
Вон Димка Шруми менял наоборот литьё на спицы. а что-то не долго он на них прокатался...
Змінено: 19.04.2011 р., sgl57
20.04.2011 р.
Доброго времени суток.
Несколько дней назад дал я наконец нормально прогреться движку - туда+обратно с приличным грузом около 18 км.
Масло наконец перестало быть похожим после зимовки на грязь из лужи.
Приехал, поставил. Через пол часа захожу - на полу пару капель масла.
Посмотрел - из под крышки генератора. 02_sad  Не было печали...
Пришлось срочно из подручных средств придумывать хоть какой-нибудь сьемник, чтоб добраться до сальников. Слепил  92_mosking  (основные мои инструменты - сварка и болгарка; если припечет - токарный станок).
Еле-еле сорвал чашку генератора, смотрю сальники: меньший, 18,9_30_5, который постоянно работает, дал течь. Больший же, 30_42_4,5, который работает только когда крутит стартер, тот нормальный.
Выковырял меньший, посмотрел, не понравился он мне - тонкий и поэтому жесткий по "запасу сжимаемости".
А так как стартер я уж давно снял, то решил я не заморачиваться  и спекулянтов не кормить, а поставить вместо их обеих один 19_42_хх ежели таковой существует, выкинув и обгонную муфту - ясно дело, она мне как зайцу стоп-сигнал. 62_sarcastic
Был на центральном рынке (на Лоске побывать не получилось) искал-искал, все облазил, и на мото/мопедных точках спрашивал - все мимо. Самые ближайшие - от стиралок, как я понял, 20_40_10. Этих как грязи, от 5 до 10 грв.
В процессе поиков соблазнившись бросовой ценой и совеццким качеством, взял на крайний случай именно такой, 20на40 за 2 грв. 03_biggrin
С ним и вернулся, расстроеный малость, что теперь еще и токарить придется. 02_sad
Однако, насадив его на вал, оказалось он прекрасно его охватывает, как и положено, с небольшим усилием. 41_dance2
Проверил отверстие сальника в свободном состоянии, оказалось 18 мм. А вал - 19 мм. 18_good
Вот это и называется "хороший запас сжимаемости"! 85_boast
Подизносится - сделаю втулочку и на вал.  01_smile
Делать пришлось только втулочку 40 на 42 мм, толщиной стенки 1 мм.
Сделал из пластиковой трубы, да вот не знаю, правильно ли поступил. Она остается дубовой до 95 гр. , при 100 чуток помягче, но еще не плывет. Специально проверял ее.
В связи с этим у меня вопрос: какова максимально допустимая температура масла в картере?  04_blush
После завершения сборки, как и должно быть у настоящих мастеров  92_mosking  остались лишние запчасти (последнее фото) и все работает как часики 30_crazy 15_badgrin
Змінено: 20.04.2011 р., An-162
20.04.2011 р. відповів для sgl57
Не знаю, хороший это показатель или нет - я за почти семь тысяч пробега поменял около 8 спиц. Меняю сразу на усиленные, покупал сразу пачку (100 шт) когда брал мопедку.
Это на любителя, но я не жалею, что остановил свой выбор на спицованых колесах.
ПМСМ, они лучше пружинят, да и лучше порвать несколько спиц, чем покатиться кубарем. Ведь хрупкое литье попалось, или нет - проверяют на собственной шкуре. 71_superstition  02_sad
Мое личное мнение. 04_blush
PS На задницу мопеда ставить привычки не имею, но дороги у нас в основном - танкодром. 62_sarcastic
20.04.2011 р. відповів для An-162
На перегоне с зимней стоянки словил неслабую яму. Удар мощный, таких ещё не было. Передний диск слегка разогнуло, с одной стороны, на 2-3 мм. Больше повреждений нет. Решил так оставить, не хочу возиться. Диски держат хорошо. Там где они разлетаются, там и спицованым капут. Но верно сказал, спицованые пружинят, а диски - нет.
20.04.2011 р. відповів для OTIS
Лучше купи литьё люди правильно говорят!Я тоже хотел сразу брать на спицах думал весу меньше будет так как с дисками тяжелее моп,но теперь рад что взял на дисках и не жалею тем более с нашими дорогами диски самое оно то что надо!у меня уже на каждом колесе по одной вмятине и едет хоть бы хны:а были бы спицы уже бы давно ухайдохал бы их.
