+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13417898
21.04.2011 р. відповів для Shrumi
к сальникам по хорошему еще и пыльники нужны. у меня за три сезона никаких проблем с вилкой.. даже масло не менял...
21.04.2011 р. відповів для Vagrant
На таких резінах проїхав рівно 30 км на стокових 400 на саморобних 2000 і зараз їзжу !!!!!!! Роби висновки!!!!!!!
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
21.04.2011 р.
Заміряв покази тахометра з точно таким же сабуром і вияснилося що в мене покази оборотів рівно в 2 рази менші.
Вирішив розібрати таха Схема відрізняєтся від схеми викладеній на форумі в моєму  є мікросхема .
Знайшов підстроючий резистор (фото).Думаю якщо заміряти опір змінного резюка і зменшити його в 2 рази то обороти будуть в 2 рази більші (+-правельні).
Як думаєте можна так зробити??????
Бентежить одне якщо в мене холості 1500 то після настройки будуть 3000.
Є люди які займалися підстройкою така через резистор ???????
Підкажіть на рахунок холостих!!!!!!!
abazoffka
21.04.2011 р. відповів для zverrula
а почему ты так уверен,что твой тах.не правильный?для настройки нужны приборы,а не показания другого таха-брехунца.и заменой резистора ты можеш ничего не решить,а только всё испортить.с чего ты взял,что в схеме изменение сопротивления и показания тахометра зависмость линейная.и по чём ты будеш выставлять показания.на ухо чтоли?
Змінено: 21.04.2011 р., abazoffka
ilbas
Прочитай мой пост выше. Этот резистор и есть регулировочный. А по поводу "холостых", то у меня стрелка тахометра не дотягивает даже до 500. Думаю 1500 много.
Змінено: 21.04.2011 р., ilbas
21.04.2011 р. відповів для Sokol
Ты имеешь ввиду гофры?
Можно покрутить подстроечный резистор, как настроить при помощи трансформатора от
сети переменного тока уже писалось. Подашь на вход около 12 вольт переменки 50гц, переведешь в частоту в минуту, тах. должен показать 3000об./мин.
Порули поиском по всему форуму. И тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Только конструкция тахометра такова, что показания стрелки будут срываться около 5 000 об/мин. По моему мнению это происходит из-за того, что тахометры Сабура настроены считать  ОДИН импульс за один такт двигателя, а у нас выскакивает ДВА за один такт. Т.е. за один оборот- один импульс. Время-задающая цепочка на микросхеме "давиться" импульсами и около 5 000 происходит сбой. Это моя гипотеза, проверить смогу на даче, как только попаду туда с осциллографом.
Если не собрал еще тахометр, может разглядишь маркировку на микросхеме. Я на своем не сумел разобрать ничего.
Очень уж похожа эта микросхема на таймер 555 серии или его аналог. Это самое простое и дешевое решение преобразования входных сигналов.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 21.04.2011 р., SergeyAll
совершенно верно. именно их.
21.04.2011 р. відповів для sgl57
Резиновый переходник от фильтра за зиму превратился в пластмассу.Нашел в отделе сантехники вот такую резинку-10р.,подходит замечательно.
abazoffka
21.04.2011 р. відповів для SergeyAll
по поводу "давится импульсами"наблюдал такую картину.разбил товарищ приборку Сабуровскую.купил точно такую,поставил и появилась такая непонятка.холостые показывает1000(примерно так)потом даёт газ,стрелка ползёт к 5000,а дальше(хотя и обороты ещо растут)резко к 2000 и больше не поднимается как ни газуй.газ сбросил-опять1000.вот такая ерунда!
21.04.2011 р. відповів для abazoffka
Вот именно это я имел ввиду когда говорил, что тахометр "давиться", словно на 5 000 на стенку непреодолимую натыкается по импульсам.
Я тоже так думал кое что  нашел
http://moto-planeta.ru/motoural/elektrikaural/429-takhometr-ot-vaz-2106.html
Я в электронике не очень но думаю принцип роботи тахометров одинаковые.
Маркировку микрухи посмотрю вечером скину в личку.
sgl57 видалений
21.04.2011 р. відповів для Gregory123
я прокладку поменял потому что незнал что и делать. карб прочистил. без воздушного фильтра пробывал. вот и поменял. зато теперь после замены свеча мокрая. как поменял,не смог завести. видно фазы газораспределения,неправильно выставил.
Ты либо ярый баян? Сколько можно уже про прокладку, свечу и фазы? Я тебе в личке всё разжевал и в рот положил! Чего еще надо?
Ребята, не надо делать сильный упор на объяснения этой проблемы. Все ему рассказано подробно и доступно. Просто, походу, это совсем не тот человек, за которого себя пытается выдать, а гораздо умнее и хитрее. Не надо кормить тролля, он сам засохнет
Змінено: 21.04.2011 р., sgl57
сдраствуйте, такая вот непонятка: хотел сделать протяжку четырех гаек которые на головке(шпильках) .пытаюсь крутить с небольшим усилием, гайки немного прокручиваются и пружинят обратно в начальное положение, если крутить сильней то пружинит и дальше кручу потом "цок"и провернулось. Так вот почему пружинит? Нужно ли сильней затягивать?  06_question
Змінено: 21.04.2011 р., slem
21.04.2011 р.
Ребята привет всем, подскажите пожалуйста,приобрел Дельту 3 дня назад,но что-то второе утро не хочет заводится,сначала крутил стартером,чихнет при остановке и все, начал кик стартером,а то аккамулятор сядет,то чихнет, то заведется и после нескольких оборотов снова чихнет,такое ощущение как бывало у Верховины при позднем зажигании,после минут 5и таких плясок заведется и все ,целый день заводится только тронешь кнопку стартера,в магазине сказали что зажигание на нем не регулируется,вчера проверил карбюратор,отрегулирован точно,если повернешь в одну сторону рег.винт на несколько мм,  после добавления и сброса подачи топлива начинает медленно сбрасывать обороты,а если в другую и добавил-сбросил,глохнет,в общем отрегулировал стабильную работу,но утром сегодня все повторилось,в чем может быть причина,у знакомого такой-же уже 5 лет и зимой и летом заводится с пол-пинка.Меня терзают сомнения о заявлении в магазине,ведь ВМТ и начало искры должны где-то точно настраиваться,как магнето чуть в право-лево для точной настройки.У кого возникала такая проблема,как с ней боролись? Извините если уже обсуждали это,с моим интернетом не реально 600стр просмотреть,хотя интересного много и буду пытаться потихоньку просмотреть.
21.04.2011 р. відповів для keha1
Причина может быть весьма банальна,за ночь сыреет свеча и утром не заводится на холодную.
Попробуй закрути утром новую свечу,если есть и все твои проблемы исчезнут.Если нет,сразу выкрути почисти и тогда заводи,но лучше конечно иметь новую,потому что эта уже видно приближается к медному тазику 03_biggrin .
В этой технике система зажигания не настраивается, как на заводе заложили, так и будет. Для того что бы убедиться в этом достаточно крышку левую открутить и посмотреть.
21.04.2011 р. відповів для slem
Пружинит шпилька, это нормально. Подтягивать крест накрест, осторожно, с динамометрическим ключем (рискуешь сорвать)
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
21.04.2011 р.
Спасибо всем за ответы,но свеча за 3 дня и 50 км накрылась это уже жирно будет и отсыреть ни как, в сухом помещении стоял,была-бы влага зерно давно-бы сгнило,да и на улице вероятность отсыреть мала т.к должна совпасть остановка двиг. в НМТ с открытым выпускным,что мало вероятно,останавливает начало сжатия и это равносильно выкрутить лампочку и теплую положить в воду и если спираль отсыреет тогда соглашусь.Должна быть другая причина,меня убивает чихание,то тихо чихнет,то хлопок,то зведется и опять чихнет,а завелся секунд 30 обороты не добавить глохнет,затем заработает и все чуки-пуки,сегодня днем холоднее чем ночью и ветер,часа три стоял у воды на реке,завелся с ходу и вчера так-же,а вот ночь постоит и начинается пляска с бубном.Еще какие могут быть варианты?
ilbas
У меня с новья такая же "беда" была. Снял карбюратор, продул и промыл. Регулировок не трогал. Грязи было полно. Снял краник с бензобака и промыл фильтр. Помыл бензобак. Собрал всё и стало нормально всё. Вы сами удивитесь сколько там грязи. А свеча СДОХЛА на второй день, после 60 км. пробега.
