11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13845675
sgl57 видалений
22.04.2011 р.
В ожидании нового сцепления, поездил с недельку на старом движке с пробуксовкой и решил снять его, а поставить вновь новый.
Но прежде, чем поставить его, сделал ревизию, снял голову для осмотра. И не зря...Прокладка под головой была разорвана(отверстие маслоканала). Как он работал, непонятно?
Было очень много нагара. Очистил бормашинкой, запилил голову и проверил клапана. И тут выяснилось, что выпускной клапан потёрт только с одной стороны(о маслосъёмный колпачок), а следовательно ни о какой герметизации речи нет. Клапан пришлось взять с головы 72сс, притерся и встал как родной. Собрал движок с заменой прокладки. Но , когда стал пробовать крутнуть киком без зажигания, из-под прокладки сечет воздух. Пришлось вновь разбирать, снимать голову, и...Вновь разрыв прокладки в этом же месте! Пришлось опять ставить новую. Но теперь было все нормально.
  Сегодня поехал пробовать. Движок работает пуще прежнего! Как часики, ни тебе вибрации, ни тебе буксовки. Подрыв зверский.
И, если еще утром призадумывался о покупке "Орион-125", то сейчас, поездив на своем, отбросил все эти желания.
sgl57 видалений
22.04.2011 р. відповів для keha1
Мне когда-то тоже надоело пахать землю тормозной лапкой. И вот что вышло в результате:
22.04.2011 р. відповів для sgl57
Круто! Арматуру на горячую гнул? Сварка газо или злектро?
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 22.04.2011 р., SergeyAll
sgl57 видалений
22.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Арматуру грел резаком. Гнул в тисках на оправке по заранее сделанному шаблону из толстой проволоки. Варил эл.сваркой. Стоит такая лапка с мая 2009, т.е. два года уже.
В прошлом году после аварии вывернуло её бедную всю, но ничего, поправил, восстановил...И вот теперь опять тормозит.
Змінено: 22.04.2011 р., sgl57
22.04.2011 р.
Вторая жизнь стекла со шлёма: кусок резинки, полоска паралона и готова защитная маска для работы с электроинструментом. Очень удобная штука и не запотевает, в отличии от очков.
Я когда Sabur собирл и очередь дошла до установки тормозной лапки, подумал, что у меня руки кривые, не так собрал. И так эту лапку приставлю и эдак, торчит несуразно! Посмотрел фотки в собранном виде. Нет, все нормально собрал. Оказывается так и должно быть, она должна так ОПАСНО торчать! Думал уже из железа листового вырезать по твоей форме, а можно из арматуры как у тебя.
Вообще с правой стороны еще и глушак своим коленом здорово выпирает, однозначно встречи ждет с бордюром или пнем на рыбалке. Его, глушак, то же однозначно в переделку.
Сегодня купил Альфу. Покупал в коробке - цена с собраным оказалась на 10 тыс руб дешевле.
Собрал.
Осталось 3 вопроса, вернее просьбы (нет времени 600 страниц перечитывать).
1. Пружина от лягушки (чтоб стопсигнал горел от ножного тормоза) куда крепится - не нашёл отверстия для пружины на педали тормоза.
2. 2 резинки с кольцами одна чуть длиннеее другой - куда идут?
3. Заряжать АКБ 12в при каком токе?
Заранее спасибо. Надеюсь завтра заведу01_smile
sgl57 видалений
22.04.2011 р. відповів для Shrumi
110 или 125 - не вижу разницы... Еси б ты сказал 150-200-250, - тады б понятно б было !!
Дим, тут ключевое слово ОРИОН, а не 125. Хотя, и это тоже небезинтересно.
Есть абсолютно рабочая лампочка Н4, есть на клеммах  ~12.5 B, но оно не горить?
Если  ТОЧНО абсолютно годная лампа, если ТОЧНО есть напряжение на клеммах, то стал быть нет контакта между этой годной лампой и теми клеммами с напряжением в 12 в
Я себе сделал так и ноу проблем.
22.04.2011 р. відповів для Hard17
Сьогодні прикупив масляний фільт від "Москвича"! Досить дешево - 4грн.
Аналогично. Просил 8 грв., а я возьми и скажи, что читал, мол товарищ один за 4 купил.
Он и отдал.  03_biggrin
Только этот наверно не с Москвича (я в этом не разбираюсь) - у него снаружи сеточки нету, но внутри, мелкая, есть. Дуется легко, очень.
22.04.2011 р. відповів для ATJIaHTuK
Всем прива! Потекли амортизаторы/
Питался разобрать но не вышло..и назрел вопрос, они ремонтопригодны? начало недавно масло валить с них, прожили 5т по жестким дорогам..реально сделать что бы не текло масло?
08_lol Ой не стримався. Це у вас така альфа, як на фото приведене в пості?
Якщо стандартна альфа то аморти там ремонтні. Юзаєм ПОШУК все є розписано.
я ж написал доступно, а вы читаете между строк.+ в штатных масла нет). Исправил пост. ткните носом как их разобрать, и исправить течь масла,. копался в поиске не нашел..
Ремонту подлежат.
Я тебе скинул свой номер телефона в лычку позвони и я толком роскажу как сделать.
Фотки держи внутриностей амортов.
До изменений первая и после
Сальник 12-32-7
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AC0332AA.png
ПРОБЕГ НА ДАНИИ МОМЕНТ 22200 ТЫС.КМ
22.04.2011 р.
Для общего образования...
http://rutube.ru/tracks/709396.html?v=613c255497de9911ed65ca6a79f63bf3
Змінено: 22.04.2011 р., Shrumi
22.04.2011 р.
Предлагаю свой вариант изготовления инструментальных ящиков для мопеда "Delta".
Сначала изготовил модель из тонкого картона (использовалась папка скоросшиватель), скрепленная скотчем.  Затем по шаблонам (оставляя припуск 10мм. на изгиб и пайку ) вырезал заготовки из 0,6 мм.  оцинкованного железа и спаял  (использовался древний паяльник,гревшийся на газовой плите,  электрический 90 ваттный не потянул)  Обработав швы напильником , оклеил кожзаменителем (в тон мопеду )  с применением клея "Момент", изнутри оклеил белой самоклеющейся плёнкой.  Примерил по месту, отогнул верхнюю часть (10 мм.) на угловую перемычку рамы, а внизу прикрутил болтиком М6 к той же перемычке.   В получившиеся "бардачки" поместился весь необходимый инструмент, включая манометр, запасные свечи и аптечка для ремонта шин.
 Добавлю , специально ничего не покупалось,  изготовлено из обрезков, оставшихся ранее.
ilbas
23.04.2011 р. відповів для Karmelita
Собрал.
Ток заряда равен 0.1 от ёмкости аккумулятора. Зарядка в течении 15 часов. Это в первый раз. Потом следует разрядка аккумулятора током 0.5 ёмкости до напряжения 11.5 в. Такую операцию следует сделать три раза. Весь этот процесс называется тренировкой. Тогда аккумулятор служит долго и не подводит.
Про резинки не понятно.
Пружина у меня просто за рычаг прицеплена.
23.04.2011 р.
Решил поставить звезду на 15.Снял старую,а там немного выработки.это так должно?Всё таки проехал 973км.
23.04.2011 р. відповів для mikma
Выработка должна быть но на 973 км такая-это слишком, у тебя не соосны ведущая и ведомая звезды то есть перекос, присмотрисиь внимательно!!
Дивно, в мене за 8400км виробітка чуть більша ніж в тебе на 973км. І при тому, ще й я без захисту ланцюга їжджу! Напевно твоя зірка виготовлена з звичайнісінького металу, ніякою каленою сталю там не пахне!
23.04.2011 р. відповів для alibay
Скорее всего не соосность,на задней звезде тоже немного выработки.А как точнее выставить их?Вроде колесо выставляю ровно!
23.04.2011 р. відповів для ilbas
два резиновых ремешка сантиметров 10 в длинну и сантиметра 2 в ширину. На концах прямоугольные кольца. Не сиденье крепить?
Резиновые ремешки крепят с одной стороны (левой) АКБ в проеме рамы.
Другой ремешок для крепления чего либо на полочке над задним колесом над крылом  под сиденьем.
Змінено: 23.04.2011 р., SergeyAll
