Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003780
23.04.2011 р. відповів для sgl57
110 или 125 - не вижу разницы... Еси б ты сказал 150-200-250, - тады б понятно б было !!
Дим, тут ключевое слово ОРИОН, а не 125. Хотя, и это тоже небезинтересно.
Ну, не знаю - вроде те же яйца...  06_question  (С наступающим, кстате !  03_biggrin )
И ты не угадал!Совсем не те. Этот похож на "Альфу"
Есть абсолютно рабочая лампочка Н4, есть на клеммах  ~12.5 B, но оно не горить?
Если  ТОЧНО абсолютно годная лампа, если ТОЧНО есть напряжение на клеммах, то стал быть нет контакта между этой годной лампой и теми клеммами с напряжением в 12 в
Не-а, не угадал !! Даю наводку - запитано от постоянки, контакт хороший там (просто сам надысь всю голову сломал)  17_wink
Змінено: 23.04.2011 р., sgl57
23.04.2011 р. відповів для mikma
Скорее всего не соосность,на задней звезде тоже немного выработки.А как точнее выставить их?Вроде колесо выставляю ровно!
Как примерно правильно выставить колесо в домашних условиях? Не имея соответствующих измерительных приборов и инструментов, сделать это можно примерно так: вывешивается заднее колесо, заведомо с небольшим перекосом и вращается сначала в одну сторону, потом в другую. Цепь при этом набегает на ведомую звездочку с легким похрустыванием. Потихонечку поворачиваем колесо с осью, пока заедание и похрустывания цепи не исчезнут. Запоминаем на каком расстоянии от маятника находится колесо (обод). Поворачиваем дальше, как только снова появились заедания цепи, возвращаемся назад.
Где то между двумя  этими положениями находится золотая середина.
Но это не швейцарские часы, если двигатель стоит с перекосом, или ведущая звезда выпирает или утоплена относительно плоскости движения цепи, тогда получается примерная центровка колеса.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
abazoffka
23.04.2011 р. відповів для Maks5
ехал только что,смотрю навстречу дедушка Альфу катит.ну я остановился предложить помощь.думал или колесо пробил,или свеча лягла.оказалось всё намного интересней.сорвал дед резьбу свечную,ну а добрые люди"уважили"перерезали резьбу,поставили футорку и всё это не снимая головки.короче компресии нету,скорее всего стружка попала под клапана.бессилен оказался я в этой ситуации.одно хорошо-объяснил ему как головку снять,а то он говорил пытался,но не получилось.звёздочка грм оказалась великой новостью,как и многое для меня до посещения форума!
sgl57 видалений
23.04.2011 р. відповів для SergeyAll
По большому секрету скажу, что на маятнике снизу есть специальные регулировочные риски с обоих сторон. Далее, есть риски и на натяжителях цепи. Совмещая их при установке колеса, очень легко добиться правильной центровки(т.е. если на левом пере стоит на второй риске, то и на правом надо ставить на второй). У меня совпадает четко. Но это уже для контроля, чисто для проверки. А вообще давно выставляю по цепи. "Стреляю" глазом соосность, по цепи хорошо видно малейшее отклонение.
Решил поставить звезду на 15.Снял старую,а там немного выработки.это так должно?Всё таки проехал 973км.
   Звезда самопальная,а вот вторая на 15зубов похожа на правду.В этих звездах  проверь диаметры отверстия (слабину на валу) и тогда пристреливай,ведомую и ведущую звезды в одну плоскость.Можно для этих целей использовать тоненькую реечку,если глаз не стреляет прямо 15_badgrin или после праздника будешь делать.Всех с наступающим!!! 20_drinks
 Ну рисочки при болтании или деформации маятника не дадут результата.
Змінено: 23.04.2011 р., makar1
ilbas
Прошу прощения, но вдруг кому пригодится эта ссылка по натяжению цепи.
http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=27&t=82
Змінено: 23.04.2011 р., ilbas
23.04.2011 р.
На одной технике есть риске на другой нет. Риски помогут, если звезды четко стоят в одной плоскости. И тем у кого риски есть. Я цепь на слух настраиваю, как музыкальный инструмент. Идет легко, без шума, без заеданий - песня! Тут скорее дело  навыка.
По поводу звезд.
Мне мой друг, мотогонщик, однажды сказал, что звезды должны быть не докаленые. Я конечно спросил почему, ведь чем каленей звезда, тем она дольше служит. На что он мне сказал: "Что дешевле и проще, выкинуть изношенную звезду и новую поставить или разбитый ведущий вал двигателя поменять?" Они за пару дней покатушек весь комплект звезд выкидывают.  И на цепях экономят. Цепи у них правда ставятся типа "O-Ring, X-Ring" и т.д. около 100$ за штуку.
Я не люблю с защитой на звездах ездить, за сезон весь комплект в мусор: две звезды и цепь. Зато сразу видно в каком состоянии цепь.Правда езжу по таким колдобинам, что жуть берет. По пашням, по оврагам, по бревнам, по камням. Правда и сам в хлам порой, уже надоело к хирургам ходить штопаться, сейчас сам приспособился зашиваться, если дотянуться можно. 01_smile
23.04.2011 р.
Поставил назад литье 01_smile
Поменял лампочку в фаре, уже вторая сдохла, причем красиво сдохла:
Первая просто лопнула, вторая вот с "грыжей" и почернела. Лампочки такие качественные попались? Причем эта почерневшая светила очень странно, наоборот - ближний светил далеко, дальний близко, и светораспределение будто фару перевернули, яркое пятно и остальной свет над ним, а перед колесом темно (с прошлой лампочкой все нормально было в этом плане). Решил эксперимента ради всунуть H7 55W, однонитевая, вошла не на всю глубину но довльно плотненько, сзади подстраховал проволокой, вывалиться не должна. Фара теперь создает довольно яркий круг, как по темноте буду кататься выставлю ее, посмотрю как оно будет. Интересно сколько такая лампочка послужит...
Подпись
sgl57 видалений
23.04.2011 р. відповів для ilbas
А что там нового? Всё это давно известно и сказано не раз. Так как, сидя на мопеде, регулировать натяжение цепи нереально, то и дается вот такой люфт запаса. Причем по собственному опыту знаю, что 1 см явно МАЛО, а 2-3 будет нормально. Тем боле, что многие поднимают амортизаторы проставками, а это лишний гемор с цепью, об этом я писал уже.
Абсолютно согласен, и чем дорога хуже, тем провис, в разумных пределах должен быть больше. Иначе цепь натягивается впритык на ухабинах, да и фиг бы сним, но она тянет вал, подшипник и посадочное место подшипника вала.
Змінено: 23.04.2011 р., SergeyAll
Прям мотобандит кокойто 05_shok .Зачем мучать себя и технику 21_umnik не сразу поймешь.
А вот звезды у этих мотогробистов ваще ляминевые(кросовые) конечно ее после заезда выкинуть обязан 03_biggrin Закрытая цепь это вещь 18_good 20 000км.с усовершенствованым щитком ни каких проблем и экономия не хилая,многие уже по три комплекта сменили и до 15 000 не дотянули 15_badgrin .
abazoffka
вот читаю по поводу натяжения цепей,свободный ход и.т.д.-абсолютно согласен!но когда гдето с неделю назад один юный учасник написал:"затянул цепь"-я ему дал примерно такую информацию.тут мой пост пропал и я грешным делом подумал,что сморозил глупость.оказывается нет!теперь хоть спать спокойно буду. 50_lazy  62_sarcastic
23.04.2011 р. відповів для makar1
Сейчас Sabur взял, на нем как на Пилоте немного тюнингованном не поездишь! Буду учиться или переучиваться. Пилот совсем другой класс- эндуро. Ход заднего колеса около 14 см., цепь вообще висит как хорошая бельевая веревка. Никакую защиту туда не прикрутишь. А к хорошим рыбным местам либо по буеракам, корягам и коровьим тропам приходится продираться, либо объезжать 4-5 км в лучшем случае. Ну и какой рыболов будет объезжать, время тратить?
23.04.2011 р.
Может кто подскажет установил прибор 3 в одном тахометр-вольтметр термометр.Так вот вольтметр и термометр работают отлично а тахометр показывает что угодно только не обороты,датчиком тахометра служит несколько(10-30)витков провода вокруг высоковольтного провода.
Мне когда-то тоже надоело пахать землю тормозной лапкой. И вот что вышло в результате:
Вот на твоем фото тоже подножка как надо,точно как у знакомых над выхлопной,а у меня как на столбах изоляторы крепятся, изогнута и под выхлопной проходит,огибает ее с низу и зазор между выхлопной около 2см + диаметр трубы тормозной лапки,просто кошмар и переделывать через год только,а сегодня на 5 день лопнул квадрат спидометра,сказали в магазине после выходного заменят,а вот передний поворотник нет,не входит в гарантию,трубка в креплении где крепится к фародержателю плохо развальцована и на толчке выпала и с каждым днем создается впечетление что много придется переделывать,переваривать,менять,а движок наоборот все больше нравится,по тяге и проходимости,где я раньше на восходе ездя на рыбалку с большой нагрузкой проходил,сегодня я и не заметил что так уж нагружается и особо не греется,ползет как танк,кто ездит на рыбалку знает,что такое ехать весной в разлив по бездорожью  и только это утешает.
Всем добрый вечер и с наступающим проздником.Большое спасибо за советы,действительно увеличелось количество воздуха и смесь оьеднилась .Я пошол немного по другому пока некупи л фильтр от карпат оптяул нолевик промасленым паралоном и упоковал его в нижнюю крышку от сифона(с умывальника ) подошла отлично.И мопед опять начал работать нормально. Насчет скорости 70-75 с горы и за ветром с трудом сам ,а с пасажиром 55-60 и все.Специально смотрел на базаре на такиеже только в металическом корпусе 1к1.Прикалолся с продавцом спросил нету ли у них таких фильтров на ,что он покрутил его и ответил только метал пластиковых нету.Это конечно лирика ,у меня спашивали  сколько прошол мой лидер ,отвечаю 9670км.Кроме замены масла,резины,некоторых мелочей в принципе ничего не делал.Хотел еще у Вас спросить зделать нормальные подножки для пасажира и два бардачка с зади ну как два багажника.Если у кого есть чертижи скиньте пожалуста.
Алекс 197307
sgl57 видалений
23.04.2011 р. відповів для keha1
Да я еще в тот раз понял, как у тебя сделано. Ну что посоветовать? Переделай возьми подножку, как у всех, т.е. сверху глушителя.
Вот только не советую делать супер прочную из дюймовой трубы, либо из швеллера десятки. или уголка 65. Это не смех, потому что кое-кто уже прикидывал такие переделки: "Гнутся, мол, подножки, когда на них СТАНОВИШЬСЯ ВО ВЕСЬ РОСТ!" Ну, типа, как в стременах на коне.
Объясню свои слова доходчивей немного. Чуть раньше я выкладывал своё фото после аварии. Там подножка изогнута. как лук Робин Гуда. А теперь представьте себе, что было бы с картером, будь она чуть прочнее? При пластмассовом люмине, из которого он сделан, вырвало бы весь низ мотора. А так, всего лишь выправил подножку в тисках и поставил на место.
А при чем тут гарантия  и подножки? Так ты сделай себе как надо, а те не выкидывай. Если что, прикрутишь на место и покажешь кому следует.
А вот поворотники меняй смело. Я поменял свои в первый месяц эксплуатации. И сейчас и сзади и спереди стоят с бесцветным стеклом и автомобильными желтыми лампами 12Х21 вт. Они и светят ярче и видать их днем лучше, чем с желтым стеклом.
А вот про переделки это точно. Конечно, очень многие ездят так, как есть. Но вот я  на осень 2009 г к концу второго сезона эксплуатации насчитал более 35 переделок на своем "Атланте". Сейчас еще больше. Но зато я уверен в том, что сделал сам.
Да,уж корова создана дороги уделывать,особенно если глина и потом засохнет 24_bomb
А вот многие делали чехлы на цепь резиновые от мотоциков,я делал на старом мопе от Минчака
брал резинки остальное химичил,но результат был более чем отличный.В резиновой защите цепи есть направляющие для цепи и ни какой провис ей не страшен,наоборот цепь не болтыхается и слететь практически не может.
sgl57 видалений
23.04.2011 р. відповів для Ampermetr
Просто нагар свечи постоянно черный, думаю может если искра по мощнее будет тогда и нагар станет нормальным...
Ты, прежде чем менять катушку, все-таки попробуй отрегулировать карбюратор сначала.
А потом, а чего ты заглядываешь на этот нагар? есть привычка у некоторых поглядывать на свечку по десять раз на дню, даже если работает нормально. А потом "Резьбу сорвал! Что делать?"
Какой пробег и как мотор работает с таким вот нагаром черным? У меня весь первый сезон был черный нагар и ничего страшного не произошло.
23.04.2011 р. відповів для viktor911
Хорошо, пойдем так. Один конец от прибора идет на высоковольтный провод, а другой его конец, свободный, в воздухе висит или на землю цепляется?
Схем тахометра и их подключения великое множество. Если тах. автомобильный, то на автомобиле искра мощнее и напруга в высоковольтном проводе выше. Значит количество витков нужно увеличить.
Далее, возможно в свечном колпачке слабый резюк стоит и вносит помехи и искажения в пересчет импульсов.
Если тах. автомобильный, то он изначально обычно настроен на показания 4-х цилиндрового 4-х тактного двигателя. Показания его так же не будут верны. Нужно будет внести корректировку, поправку на пересчет, если это предусмотрено конструкцией прибора.
Но даже если все настроено нормально, цифровик все равно "плывет" по оборотам +_200 на каждом сканировании.
