Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13845607
24.04.2011 р. відповів для viktor911
Если провод который наматывался на высоковольтный не подключался другим концом к массе,а висел в воздухе,то кондер к этому проводу и подключай,а второй конец кондера к клемме на бабине(от комута провод туда идет).Кондер  не менее 200в.в старых ламповых теликах и радиолах их тьма,начинай с маленьких емкостей и к большим.Провод сигнальный лучше выкинуть и применить экранированный(с металической оплеткой) оплетку подключить к массе.
 У меня так подключается стробоскоп и очень четко показывает,в чем причина у тебя 27_dash
24.04.2011 р. відповів для Hard17
...Так щоб збільшувати жиклер (в розумних межах) потрібно і збільшувати дифузор карбюратора, щоб паливна суміш була оптимальною, ось тоді можливо бажаний результат буде! ІМХО!
 Просто, немного уточню! Надо быть полностью уверенным, что данный карбюратор с данным жиклером "беднит", невзирая на настройки, только потом -"долбать" жиклеры!
Из своей практики уверен, что наши стоковые карбюраторы, 110сс превосходно вытягивают, одной лишь настройкой всасывающего тракта и карбюратора, при существующих жиклерах ...
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для DED
Совершенно так! Мы же в одно время с Иваном игрались, как бы параллельно вели исследования.И сколько каких только я не пробовал жиклеров, а остановился на своём стоковом. И карбюратор родной замечательно тянет 110, так что не стоит заморачиваться с этим, а то кто-то из новичков поднимал недавно этот вопрос.
24.04.2011 р. відповів для sgl57
...да! Тема оговаривалась. Жаль только одно - молодые, они гарячие очень, торопятся, не хотят вникать в суть вещей, неподкованы, думают: "Вот чичас накручу ентот винтик и стану зажигать на удивление всем!" Или - "вот хочу поставить ксенон с авто...??? 06_question
Большинство юзеров, как то легко пишут -"притер клапана, теперь все ОК, а через неделю - "...клапана притерты, а тягла нет, что это может быть?!". А проси у них технологию притирки, конструктивные размеры и допуски поверхностей этих самых клапанов и на сколько хватит такой притирки, ничего вразумительного не услышишь. Многие не знают что такое шарошка седел. За все время, я не слышал, что бы кто-то ее делал. Хотя ее, надо проводить перед каждой притиркой и тогда можно спокойно, откатать с десяток тыщщщ... видимо покупают новые?
Извини, что-то на лирику потянуло.... 20_drinks
Змінено: 24.04.2011 р., DED
24.04.2011 р.
приветствую всех, на днях после зимовки прокатился на своем монстре.. Завелся хорошо, работает как часы. провел замену звезд. теперь отношение 14-37 (раньше стояло 13-37). Но думаю увеличивать ведущую звезду, так как двигатель все равно идет на разрыв а тяга отличная... Обратил внимание что головка цилиндра на моем больше чем на чистом полтиннике дельта, вскрывать пока нет желания... подскажите, начиная с какой кубатуры головка с виду больше чем на 50сс? Да и начал замечать что конкретно опережаю дельту 50сс и 50сс.
P.S. фото покатушек, после зимы ещё не помыт.. но сегодня уже помыл, начистил его аж блестит
Змінено: 24.04.2011 р., kasperrr
sgl57 видалений
Константиныч, ну ты как всегда прав! Чего там говорить? Все верно...Только вот сейчас кое-кто скажет: "Нуууу, забрюзжали старики!" Кстати, о шарошке. Ты бы не мог скинуть чертеж? На старом движке уже надо шарошить, ширина почти 2 мм.
ilbas
Шарошка это инструмент!!!! И чертежей для её изготовления в ДОМАШНИХ условиях не существует.
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для ilbas
Да я понимаю, что это режущий инструмент, а совсем не то, что этим словом иной раз называют(тоже "инструмент", но в штанах). И уж совсем не собираюсь выпиливать напильником в сарае или на балконе этот самый инструмент.
...запросто! Лови!
Там на 20 градусной, можешь уменьшить размер нижней части, с 16мм на 15мм, тогда и 49 сс выхлоп спокойно можно шарошить.
Рапид (Р18), с "удовольствием" берет наши седла, но если твердосплавные - " тады - ОЙ"!...
21.88 кБ.
... чертежи существуют и ребята мне изготовили, по моему чертежу, доволен как слон!
Как бывший фрезеровщик квалифицирую сей инструмент- обычная фреза с ручным приводом.
А вот по чертежу вопрос;чем фиксируется на валике сие приспособление,если там нет типа шпонки,то пробуксовка будет сто проц.
 Если надо спрошу у товарища слесаря с военного завода хитрости по работе с ней,когда то вместе работали в одном цеху,только он слесарем а я станочником.
24.04.2011 р. відповів для makar1
... специально нарисовал конус, для того, что бы нельзя было приложить излишнее усилие, на фрезу и не выбрать лишнее в седле ( старая отцовская хитрость)...
24.04.2011 р. відповів для kasperrr
...много, много лет назад, в степи, кончился бензин, стрельнул  у колхозного шофера, но не было масла и у стоявшего трактора, пришлось слить хоть что-нибудь, на подобии масла, с картера не смог, не смог открутить пробку, а в коробке - нигрол, я залил нигрол, в  мотоцикл  К175 соседа , который, по неосторожности и своей наивности,  дал мне покататься на нем,  результат -  проехав пару километров, пробило все существующие прокладки и сальники на двигателе. 20 верст, катил его, на руках, до гаража, с последующей разборкой мотора... 03_biggrin
24.04.2011 р. відповів для jeybee
...мой совет - на затягивай резьбовые соединения с "фанатизмом". 3 года езжу на стоковом, так сказать на "китайском говне" и не вижу никаких  проблем! Проблема одна - в "прокладке между сиденьем и рулем". Не в обиду будет сказано! С праздником!... 01_smile
24.04.2011 р. відповів для Turbo72c
Поставил такую-же,понравилась,один минус-центральную подножку придеться переделывать,задевает.
kila
24.04.2011 р.
Кто собирал альфу сам, нужен совет. Собирал свою на днях, в наборе крепежа было 2 пружины: одна на датчик стоп сигнала, а во вторая большая не знаю откуда.
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для kila
Эта пружина туда же, а именно для возврата тормозной лапки.
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для Alexander
помоги пожалуйста мне с моим мопедом...Два месяца назад у меня накрилась пружинка на коробку,тоесть стала полностью ручной и нажал и откинул,У меня появился вопрос в левой части двигателя,где картер, есть какая то регулировка-что ето за регулировка?Не связана она с коробкой передач?
При чем тут ЛЕВАЯ часть? Тебе надо открывать правую крышку, предварительно слив масло. Снимать корзину сцепление и ведомую шестерню. Под ней находится механизм переключения передач. А пока скачай себе руководство по ремонту 4 т двигателя и изучи внимательно.
Змінено: 25.04.2011 р., sgl57
24.04.2011 р. відповів для Koks
По началу сомкни два провода идущих на реле поворотов и проверь горят ли сами поворотные огни,там часто пропадает масса через болт крепления ламп.И если все горит не мигая,то самое время покупать реле,но сильно сомневаюсь,что в нем дело.При КЗ в цепи транзистор сопротивляется очень крепко пока его не пробьет,но и после этого повороты горят непрерывно.
24.04.2011 р. відповів для jack77
всем привет,у меня очень большая проблемка нужна помощь,дело втом что у меня на альфе при 6.500 оборотах начинает что то гриметь в движке и грём глухой а понять не могу откудо идёт,кто подскажет что это может быть 02_sadа так даёшь и 8.000 а он ещё и набирает но этот грём пугает
жги резину но не землю
Змінено: 24.04.2011 р., dimohin
