+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12990588
25.04.2011 р. відповів для Domrych
...вообще то, обкатку надо проводить "на ходу", должна быть нагрузка на детали. Кое что может "вылезти", как то - пооткручиваться гайки и т.д.
25.04.2011 р. відповів для DED
Я не совсем точно выразился: Начало обкатки было ранее описанным, а в дальнейшем нежно обкатывал (и обкатываю) именно "на ходу". И действительно "вылазеет" то тут-то там, в основном по мелочам.
25.04.2011 р. відповів для Koks
Сомкнул я два провода, ничего не горело. Следовательно реле целое... Что меня расстроило...
Вот случайно нажал на тормоз, и заметил что не говрит ламка тормоза. Но, когда перемещаю переключатель там где влючать свет и приборы - лампа горит при тормозе, а когда стоит там где нарисован просто кружочек, тормоз не горит... Может это быть связано с поворотниками? и как?
   Стоп сигнал к поворотам не имеет ни какого отношения,он включается концевым выключателем через пружинку которая цепляется к ножному тормозу.Нажми ручной тормоз если не горит всеравно,снимай стекло и проверяй лампу,она двойная сразу стоп и габарит в одном балоне.А там где соединил два провода без реле проверь есть ли ток,той же лампочкой или тестером,если нет напряжени и там 06_question ищи предохранитель и оттуда по проводке до самих фонарей.Схема в шапке.
26.04.2011 р.
Два вопросика:
1. Вопрос к владельцам Дельт и Альф с круглой фарой - у вас габаритка где стоит, ниже основной лампы или выше? Я при сборке поставил фару габариткой вниз (как в автомобилях), но по свету понял что она вверх ногами стоит, рассматривая стекло обнаружил что есть стрелочка и она вниз стоит. Перевернул на 180 градусов и светить стала нормально, но габаритка сверху теперь, странно немножко.
2. У меня на ручке газа в отпущенном положении был приличный свободный ход, решил его сегодня уменьшить, и после уменьшения показалось что заслонка стала открываться сильнее, т.е. до этого открывалась не до конца. Может такое быть? Если так, то сделав большой люфт, получается неплохой ограничитель нагрузки на период обкатки 01_smile
Подпись
sgl57 видалений
26.04.2011 р. відповів для OTIS
Два вопросика:
Ну и пусть будет сверху, какая разница? В квадратных фарах на Симплере габаритка сбоку стоит.
А по тросику всё правильно, так и должно быть. Просто у тебя не был выбран свободный ход тросика, поэтому не хватало его для полного поднятия дроссельной заслонки. Но тут тоже надо без особого фанатизма, иначе, укоротив свободный ход, ты рискуешь  получить неполное опускание заслонки, и, как следствие, рев на сброшенном полностью газе.
Вообще всегда при регулировке свободного хода газового тросика  был люфт 1-2 мм при полностью поднятом дросселе.
Змінено: 26.04.2011 р., sgl57
26.04.2011 р.
Если ведёт сцепление, в какую сторону крутить болтик?
26.04.2011 р. відповів для Shrumi
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-185058/#185058%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0%20%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0&all_v_pst=on#185058
Я чуть підправив 04_blush
Змінено: 26.04.2011 р., KLIMDSO
26.04.2011 р.
привет всем.у меня такой вопрос свеча постоянно черная, но не мокрая сухая я так понимаю что это что то с настройками карбюратора, как правильно настроить карбюратор что бы свеча была нормальная. И еше такой вопрос  по оборотам у меня 4000 больше не набирает что за проблема. Мопед Альфа. Спасибо!
26.04.2011 р. відповів для MartynSerg
...ну, набери в поиске - "черная свеча" и получишь это -
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F7%E5%F0%ED%E0%FF+%F1%E2%E5%F7%E0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011 -
26.04.2011 р. відповів для DED
Значит можно экспериментировать. Как я понял, у тебя стоит тахометр (точность показаний, скорее всего, ты не можешь сообщить).
По идее (сужу по своей Альфе), мотор должен по прямой, в тихую погоду, с одним седоком, раскручивать до 8500.
У меня Альфа больше 4000 не раскручивает. Проблема в клапанах?
... а какие показания твоего спидометра, при 4000 оборотах?
Змінено: 26.04.2011 р., DED
... а какие показания твоего спидометра, при 4000 оборозах?
если верить спидометру то у меня на 3 передаче при 4000 оборотах 20-25 а на 4 передаче вообще скорость и тяга падает
Змінено: 26.04.2011 р., MartynSerg
...тогда, можно подозревать, что ты являешся обладателем, неотрегулированного чистого полтинника...
ну и как с этим бороться как узнать полтинник или не полтинник? 27_dash
...если бы я сел за руль, то с 90% вероятностью, дал бы ответ, а так - только замер диаметра цилиндра даст 100% результат...
abazoffka
у меня была абсолютно такая же ситуация на 700ом километре пробега.перестал крутиться выше4000.не едет хоть убей.ситуацию исправила регулировка клапанов.выпускной был зажат.это мне сказал спец,который настраивал.я тогда был ещо ни бум-бум в этом.выехал от него-мопед запел!свои 5000 на 4-ой легко начал набирать.
26.04.2011 р.
Для  перевозки небольшого груза в поездках  оборудовал
китайскую Дельту  небольшими  боковыми сумками-кофрами.
За основу взял  пластиковые канистры от строительной химии,
Примерил,  показались великоваты,   вырезал среднюю часть  и
Собрал внакладку  на винтиках М3.
Из кожзаменителя  в  цвет мопеду  выкроены детали  для обшивки
и оклейки   коробов.   Для  основы крышек  были использованы  обрезки от тех же канистр.  Внешние размеры  получившихся сумок - 25см. х 23см. х 14см.  Объём = 7,0 литров.
Для крепления к багажнику были изготовлены две  рамы  и две трубки проставки.
(через них длинными болтами  М6 х 80  крепятся сумки  к штатному креплению поворотников,
и  сделан кронштейн,  для переноса фонарей поворота.
Цвет  оказался немного ярковат ,  но с другой стороны  и более заметен , с точки зрения безопасности,  надеюсь.
26.04.2011 р.
Жалея свой копчик и  не желая  вносить  необратимые изменения  (спилить  ручку
багажника ) , обмотал  обрезком теплоизолятора и обшил, оклеил  её.  Проверил – стало гораздо комфортнее.
26.04.2011 р. відповів для Vorchun
Мне пожалуй етот вариант нравится больше...
sgl57 видалений
26.04.2011 р. відповів для jeybee
Конечно, это дело вкуса, но чем этот вариант лучше? Ты сам его сделал?
