27
-16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13467856
26.04.2011 р. відповів для Vorchun
Жалея свой копчик и  не желая  вносить  необратимые изменения  (спилить  ручку
багажника ) , обмотал  обрезком теплоизолятора и обшил, оклеил  её.  Проверил – стало гораздо комфортнее.
О, а вот это хорошая идея !  18_good
Я, дурак, отказался в своё время от предложения сплошную сидуху длинную поставить, пожалуй также сделаю!  03_biggrin
26.04.2011 р. відповів для sgl57
Мне пожалуй етот вариант нравится больше...
Конечно, это дело вкуса, но чем этот вариант лучше? Ты сам его сделал?
Ну конечно же нет,заводское.. Я ценю ручной труд,но часто вид портит..
Змінено: 26.04.2011 р., jeybee
26.04.2011 р. відповів для KLIMDSO
...надо опуститься ниже, по странице...
Трохи поправив.
Діма, хто, хто а ти сам би мав вчити інших(новеньких) як пошуком користувавтись 17_wink
Да-да, конечно, прошу прощения...  04_blush
Я просто не пойму чёта, кручу туда, сюда, - нифига не меняется  06_question
Ещё резьба толи на нём, то ли на контргайке сорвалась, не откручивается...
26.04.2011 р. відповів для jeybee
Не гремят?
26.04.2011 р. відповів для Shrumi
Скорее всего резьба не держит. Было у меня такое, регулируешь, а толку ноль. Заменил на обычный болт с гайкой. Ну и тросик нужно проинспектировать, если сцепление не автомат.
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
Так все зависит от прямизны рук, этот труд производящий. Здесь колхоз-тюнингом не пахнет. Зачет мастеру и +1.
Не боги горшки обжигают...
Не спорю,  такой вариант симпатичнее  ( хотя на мой взгляд мопед смотрится перегруженым,  особенно верхним кофром ), делал и подобное  - http://moto-planeta.ru/main/konkurs/page,1,2,3101-kofry-na-minsk.html#comment   ,  но повторюсь - бюджетные,  малодырявящие карман  примочки.
26.04.2011 р. відповів для abazoffka
... а какие показания твоего спидометра, при 4000 оборозах?
если верить спидометру то у меня на 3 передаче при 4000 оборотах 20-25 а на 4 передаче вообще скорость и тяга падает
у меня была абсолютно такая же ситуация на 700ом километре пробега.перестал крутиться выше4000.не едет хоть убей.ситуацию исправила регулировка клапанов.выпускной был зажат.это мне сказал спец,который настраивал.я тогда был ещо ни бум-бум в этом.выехал от него-мопед запел!свои 5000 на 4-ой легко начал набирать.
у меня пробег 2300км. брал с рук, но мне почему то кажется что проблема действительно в клапанах вот найду кого то что бы посмотрел тогда отпишусь. а то я сам нуб нубом это мой первый 2х колесный конь
26.04.2011 р. відповів для Withoutcar
А он просто выкручивается, или крышку снимать?
  По правилам нельзя убирать или изменять заводскую ручку для пассажира,иначе эксплуатация такого мопеда запрещена.Лучше ограничитель сделать для задницы - спинку,типа...или у вас правила не обязательны 15_badgrin
27.04.2011 р.
народ пожскажите тока начал обкатывать свою альфу,пока не где не нашел скока должно быть оборотов на холостом ходу???
и еще:на карбюраторе есть рычажек на котором выбит значек обогатителя(как в авто),но скока я его не дергал туды-сюды толку нету,тока в самом крайнем положении(в самый верх его поднимаешь),происходит так что мопед сразу глохнет(если заведен) или не заводиться вообще(есди заводишь).......так как им ползоваться?если вообще в нем толк?? 06_question
27.04.2011 р.
Сегодня повозил картошку на дачу, двиг нагрелся нормально так, и пошло масло опять из-под крышки генератора. Пришлось еще раз разбирать, вытачивать стальную втулку под неродной (20х40х10) сальник. Пластмасссовая не держит при таких температурах. 02_sad
Осмотрел ведущую звезду. Попалась неплохая, похоже. Не помню, сколько я на ней откатал, врать не буду, но точно больше 500 км.
А еще потерял сегодня в траве шайбочку с прорезью сбоку под тросик (родную фичу посеял уж давно), которая иглу в карбе придавливает, так подобрал готовую фигурную. Оказалась очень практичной. 18_good Подрегулировал карб на "лето".
Еще, зажигание помучал чуток, но об этом в теме DC-CDI.
(вот какой фильтр купил, о котором говорил раньше, за 4 грв)
27.04.2011 р. відповів для SanekFromPskov
.......  Про обкатку  здесь есть целая энциклопедия, только набери в поиске "обкатка" там все подробно, есть  и в шапке форума об этом. На карбе у меня такой-же рычаг, симптомы те-же что и у тебя, в холодное время он помогает, сейчас не пользуюсь, все хорошо и так, ну хочешь заморочься с поиском, много описано и про это. На холостых мой держит с завода 1500, по книжке тоже, +_ 150..А так не форум,а клад!
Змінено: 27.04.2011 р., Domrych
sgl57 видалений
27.04.2011 р. відповів для An-162
Судя по фото, этот фильтр раза в два больше карпатовского. Мопеды у нас одинаковые. Отсюда вопрос: "Как ты его собираешься уместить в отведенное ему место, либо куда-то еще?"
27.04.2011 р. відповів для Shrumi
Просто выкрутил резьбочку с гайкой и заменил, про автоматическое сцепление не скажу, у меня не автомат.
1000-1500, главное добиться устойчивых оборотов, при которых при (не резком) выкручивании и отпускании ручки газа двигатель не глох. А рычажок это рычаг воздушной заслонки, грубо говоря - для пуска двигателя в холодную погоду, - закрыл заслонку (обогатил смесь) - завел (возможно нужно будет ручкой газа держать обороты), после 30-60 сек открываешь заслонку для нормально работы двигателя.
27.04.2011 р. відповів для makar1
Ей, как ручкой для пассажира,   и  прежде пользоваться было невозможно.  Так что в принципе ничего не изменилось, только "ручка" стала  мягче.
27.04.2011 р.
Доброго дня шановне панство. Читаю цей форум уже 1,5 року, перечитав його весь. Дуже багато корисної інфи. Сам 3 роки назад обзавівся шедевром simple для поїздок на рибалку та і як цяцьку для душі. Можу сказати, що за такі гроші, це хороша і надійна техніка (з мото дружу з 13 річного віку). Так от, колеса в нього литі і я думаю це краще аніж спиці, так, як не має ніяких заморочок з настройкою спиць, а міцність також непогана (неодноразово ловив добрячі ями і хочаб що). Передня вилка також задовольняє потреби повністю (ніде не підтікає працює м"яко). Двигун - годинник (відрегулював клапана та карб). Задня підвіска - одразу замінив амортизатори на ТММР пневмогідравлічні (моя вага 90 накачую 2 атм), відпрацьовують відмінно. Ланцюгова передача 420 - відрегулював натяг, напрямок та трохи змазав радянським нігролом  - питань до неї не має. Електрика - фара прямокутна, лампа 35х35, світло задовольняє повністю, напруга 14,5 - 15 v, акумулятор заводський, доливаю раз в рік. Замінив задню гуму на spektra, чия вона не знаю, але гумова, м"яка. Да, зразу після покупки замінив ЦПГ з 50 на 72 см3. Експлуатую  мопед сам ( навіть спиляв задні підніжки, щоб не було соблазна), їжджу зі швидкістю 45-60 км бо більше двигун (1P39FMA)  йде на розрив, а для чого техніку мучити. За весь час експлуатації пробіг 3,5 т км, запитань до техніки на має.
Тепер, вибачаюсь, але хочу поправити Sg 57- вільний хід газового троса 1-2 мм, але при повністю закритій др.заслінці (на ХХ), також писали, що було погане світло і перевернув фару на 180 гр. Я думаю, що можливо було превернути саме скло фари та поміняти місцями проводи дального та ближнього    світла.
sgl57 видалений
27.04.2011 р. відповів для ukrainec
Поправка не принимается! Именно на открытой полностью дроссельной заслонке. Данные взяты из руководства по минскому мотоциклу. Т.е. этим люфтом мы и гарантируем полное поднятие дросселя и невозможность обрыва тросика.
Хм... Насчёт переворота фары на 180 градусов мне непонятно. Зачем по птичкам светить, когда нужно на дорогу?
