-10 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13468497
09.05.2011 р. відповів для Denis7
http://moto18.ru/cat/631/84021
09.05.2011 р. відповів для An-162
Попробуй зашунтировать датчик искры на корпус резистором 3-2ком.и потом уменьшать его,при проявлении "неприятности",когда то было такое чудо,на сабуре.Убрал сие явление,отодвинув датчик от колокола еще на 1мм.и ездит паря до сих пор и на том же комуте,характерно что тоже истинный 50сс. 06_question
 Да считаю крайне не удачной конструкцию датчика зажигания,он может работать и от внутренних магнитов колокола,проверял точной приборой.
Змінено: 09.05.2011 р., makar1
09.05.2011 р. відповів для alex197307
Винт КХХ итак выкручен на 2.5 об.когда закручиваю то сразу глохнет.
Ах вот оно что.
Тогда одно из двух: либо уровень топлива высокий в карбе (проверь), либо жиклер ХХ неродной, велик для него.
Я сильно подозреваю, что второе.
Да я первым делом заподозрил, что ложный импульс (ранний) с датчика пролазит.
Но проверял не шунтированием, а нагревом тиристора (у меня 202-й) градусов до 70-ти.
При этом ток включения падает раза в два.
Ноль реакции. Поэтому отбросил это подозрение.
15_badgrin Я несколько комутов спалил и не помогло 08_lol .А вот с одним комутом на ку202 тоже было что то непонятное на больших оборотах,а вот сабур ехал на любом комуте одинаково,пока не прогревался тогда и появлялась наковальня в цилиндре,пока разберешь соберешь и опять все ОК,нагрелся не сбрасывая обороты едет,как сбросил все не наберешь опять кузня 15_badgrin на пол хода искра раньше лупит 05_shok УОЗ китайский.
Может при нагреве колокола магниты прослабляются и начинают шевелиться,что и ловит датчик 12_cray
09.05.2011 р.
Доброго вечора, вітаю з празником.
Читав я цю гілочку дуже багато інф., є і про проблему яка мене турбує, відповідь чомусь не получається знайти, прошу допомоги. Мотор :
- клинит..., в невідомий момент, на  любій передачі (при обертанні колеса). Буває приктично зразу, буває можна крутити дуже багато, переключати  передачі все ок., а потом раз і клин. В момент коли заклинено якщо в зворотній бік чуть-чуть повернути колесо клин пропадає. На завтра планується розборка двигуна може є на що акцентувагу увагу....
Змінено: 10.05.2011 р., orex
simmoto
10.05.2011 р. відповів для orex
Похоже на цепь, либо приводная, а может и ГРМ. 06_question
10.05.2011 р.
скажите,до каких у кого нагревается картер со стороны сцепления
01_smile
жги резину но не землю
10.05.2011 р. відповів для dimohin
ну вообще-то  то рабочей температуры масла 85-100 град
10.05.2011 р.
Потёк газо-масляный амортизатор примерно после 8000км пробега. Посчастило найти "донора", с которого снял сальник и переставил на свой.  При снятой пружине при нажатии на шток, его возращает назад давлением газа в камере, поэтому перед расборкой спустил воздух через золотник. Из любопытства открутил заглушку над газовой камерой (фото 3)- под ней никаких отверстий. Так что закручена она только "для красоты".
10.05.2011 р.
Привет всем,вчера при первой поездке ночью фара Альфы выдала сюрприз нормально работает только при оборотах выше 3000, на холостых(1500-2000) еле коптит,я где-то встречал инфу что перекидывают какой-то провод но тогда эта инфа не нужна была т.к. на Дельте такой проблемы не было на холостых 600-900 изменения были не значительные,сейчас не найду,может кто разобрался в китайской схеме,я так понял в Дельте на холостых включался акк,потому-что при не заведенном все работало,еще когда брал посчитал это + на рыбалке,а у знакомого тоже на Дельте не работало только когда заведешь и так-же почти тухло при сбросе на хх,значит возможно так и так подключать раз при сборке подключают как бог на душу положит и на форумах встречал у кого работает и не заведенный у кого нет,а схемы Альфы и Дельты вряд-ли кардинально отличаются,метод тыка тоже не подходит боюсь китайских сюрпризов,например как при мне в магазине,завели начали проверять вкл. свет затем нажали тормоз и все потухло,а проводка задымила и главное предохранитель остался цел.
P.S. Посмотрел еще раз схему,должон ведь работать на холостых от акк, запитка есть через реле стартера на акк,не ужели такой дохлый акк если не тянет фару.
Змінено: 10.05.2011 р., keha1
10.05.2011 р. відповів для keha1
это потому, что у Вас фара и другие потребители питается от генератора, чтобы сделать постоянный свет нужно переделывать схему питание от аккумулятора. При условии что аккум нормальный.
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
Это не аккумулятор дохлый а генератор слабый. Зачем 100 раз рассказывать одно и то же. Читай специализированную ветку. http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
10.05.2011 р. відповів для makar1
...пока не прогревался тогда и появлялась наковальня в цилиндре,пока разберешь соберешь и опять все ОК,нагрелся не сбрасывая обороты едет,как сбросил все не наберешь опять кузня 15_badgrin на пол хода искра раньше лупит 05_shok
Да, да именно такая картина и у меня.
Так в чем там грабли-то были, не помнишь?
Пойду все же посмотрю ЦПГ. Не нравится мне как масло упало.
Самое время, на улице погода не летная. 01_smile
10.05.2011 р.
Возникла необходимость отрегулировать карюратор. Нашол по ссылке: http://motovelosport.ru/cat/brize_delta_bingo_directive/09.php
      "На золотнике имеются канавки для регулировки качества смеси (чем ниже стопорное кольцо, тем беднее рабочая смесь)..."
Если так подумать, чем ниже стопорное кольцо, тем выше уровень в поплавковой камере, смесь будет богаче... Не опечатка ли, или я что-то не так понимаю...?
10.05.2011 р. відповів для Ampermetr
Читать надо внимательние! При чем там уровень в поплавковой камере, которы й регулируетса поплавком, к золотнику она же игла в дросельной заслонке которой регулируетса качество смеси???
10.05.2011 р.
Всем привет.
Кто может дать ссылку на розбор заднего амортизатора Альфы или Дельты?  (с фото)
10.05.2011 р. відповів для Tarasik
Ссылку не дам, но подсказать могу.
Я тоже мучался, пока понял, как его разобрать когда-то.
Там нужно этот хромированный стакан-крышку отжать, в этом зазоре увидишь контр-гайку. 17_wink
Надеюсь, дальше обьяснять не надо? 03_biggrin
10.05.2011 р. відповів для Uragan
Харашо, чтоб обеднить смесь  стопорное кольцо в иголке надо поднять или опустить?Написано правильно...?
10.05.2011 р.
Нагар есть, но не так, чтоб уж очень много.
А вот кольца уже поизносились: на верхнем зазор в замке 2 мм, на нижнем чуть меньше.
Причем, на верхнем, около замка, на наружной части которая должна соприкасаться со стенками цилиндра - следы нагара по 4-5 мм с каждой стороны кольца. Это говорит о том, что кольцо в этом месте не прилегает к цилиндру. Причем, надо еще учитывать, что в работе (особенно на полной мощности) нагрев наружной части кольца больше (соприкасается с пламенем и трется о цилиндр), чем внутренней (контактирует с поршнем), поэтому края кольца еще едва заметно подгибаются внутрь.
Когда кольцо нормально подпружинено к стенкам цилиндра, это не имеет никакого значения.
А в моем варианте прорыв газов резко усугубляется. 02_sad
Попробовал-было вставить в цилиндр 1-го ремонта кольца, они показали накладку торцов около 0,4-0,5 мм, т.е. им еще рановато. 02_sad
Подпиливать принципиально не хочу. Впрочем, подумываю - а не сделать ли за счет накладки л-образный "замок" на торцах? 67_sorry
Попробую чуть разогнуть его, чтобы прилегало полностью и (если не сломаю) собрать все и дать ему в масло нормальную дозу хадо (а не 1/10, как прежде).
Интересно, что из этого получится...  37_fool 30_crazy  03_biggrin
Действительно, как видно отсюда, температура самовоспламенения бензина гораздо выше чем у дизтоплива. Поэтому при попадании ДТ из масла или примеси в бензине, условия возникновения калильного зажигания очень облегчаются.
Спасибо, DED, за подсказку! 18_good
ЗЫ. Как не стыдно в этом признаться, но разводить густое масло ДТ - глупость.
Себе дороже: повышенный нагар, плюс склонность к калильному если плохо начинают держать кольца или МС колпачки. 04_blush
зы.зы. ну, я как ребенок, пока шишку не набью, не поверю, что так нельзя  03_biggrin  65_vava
Змінено: 10.05.2011 р., An-162
10.05.2011 р. відповів для Aleks19
что за нити накаливания?
Еще один подобный вопрос и будешь наказан по полной!!!
Soboleff
Змінено: 10.05.2011 р., sgl57
