+2 °С
Переглядів: 13420227
10.05.2011 р. відповів для Aleksey_S
что за нити накаливания?
Ты хотя бы знаешь что такое лампочка(лампа накаливания)? Смотри рисунок. Конструкция современной лампы. На схеме: 1 — колба; 2 — полость колбы (вакуумированная или наполненная газом); 3 — тело накала(нить накаливания); 4, 5 — электроды (токовые вводы); 6 — крючки-держатели тела накала; 7 — ножка лампы; 8 — внешнее звено токоввода, предохранитель; 9 — корпус цоколя; 10 — изолятор цоколя (стекло); 11 — контакт донышка цоколя.
Ты учебник по физике в глаза хотя бы раз видел?
10.05.2011 р.
Установил велокомп на мопед. После запуска двигателя работает ровно 40 секунд после чего перегружаэтся или виснет . На велеке все ок. Думаю помехи от свечи .......НО..... установленный электронный датчик температуры работает нормально. В чем может бить проблема??????? 06_question
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
10.05.2011 р.
Здравствуйте форумцы я только что поменял переднюю вилку.
Не успел поездить недельку, с новой вилкой, как с задним амортизатором что то случилось, и он теперь согнулся и не амортизирует.
Что можно сделать с задним амортизатором?? Не купля я новый ?
Змінено: 10.05.2011 р., zuk_7
10.05.2011 р. відповів для chabanitos
не ужели такой дохлый акк если не тянет фару.
Это не аккумулятор дохлый а генератор слабый. Зачем 100 раз рассказывать одно и то же. Читай специализированную ветку. http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
спасибо,поиск выдал но не то,все про галогенки и доп. освещение,еще раз спасибо.
sgl57 видалений
10.05.2011 р. відповів для GewaK
С Днём победы!!!
Вот забросил я всё и решил поделиться своими впечатлениями...
Сегодня потратил много времени и без положительного результата.
Зогорелся я поставить себе защиту цепи вместо стоковой. Коробку приобрёл от "Минска", а резинки от Иж. Были только Минские и эти в наличии. Восходовские отсутствовали. По длине укоротил так что и эти меня удовлетворили.
Стал химичить с коробкой. Вырезал круглую железку толщиной 1.5 мм чтоб крепить одну боковину...Описывать всё не буду, но собрал я, а соосности между передней и задней звездой нет. Мне пришлось добавлять шайбу между этой круглой железякой,которую сначала поставил во внутрь и между втулкой, чтоб оттянуть заднюю звезду немного вглубь. Иначе цепью трёт об боковину.
Такое положение дел меня не устроило. Выбросил ту шайбу и переместил круглую железяку наружу. Пришлось убирать сильный выступ на маятнике от приварки нижней части для крепления амортизатора. И на боковине в месте выступа на маятнике (отметил стрелками). Таким образом получилось соблюсти соосность звёздочек, но цепью немного трёт об боковину.
Может я купил не такой комплект для Минска? Если посмотреть на фото, то круглая часть на боковине имеет выпуклость наружу. Если бы её не было, то у меня всё получилось.
А так или цепь трёт об пластмассу, или нарушается соосность звёзд.
Завтра верну стоковый вариант.
Для себя сделал вывод. Или я купил не такой комплект защиты от "Минск" или в Альфе маятник не подходящий для установки её.
  Гена, мой косяк! Надо бы раньше мне отписаться про это...
В прошлом году затеялся было и я на такую точно переделку. Купил себе такой кожух от "Минска", только металлический. Мудрил-мудрил с ним, да и отбросил эту задумку. А напрягло именно вот это, что получил и ты в итоге. Словом надо срезать тот выступ и делать новый круг вровень. Иначе ничего не выйдет. Я наверное займусь этим на неделе, потом отпишусь.
Змінено: 10.05.2011 р., sgl57
10.05.2011 р.
Подскажите пожалучто из- за чего у меня сгорел реле регулятор напряжения и  подойдёт он от какой нибудь машины?
Змінено: 10.05.2011 р., alebryksin
Извините, Владимир, что напишу так. Пост потом снесу.
Не складётся у Вас с этой мопедкой. Лучше или продатьЮ, или по возможности обменять. И купить то,к чему душа лежит.
Да она сама Вас возить не захочет, если её будете постоянно хаять.
Купите себе снова Дельту, пока не поздно.
Тоже самое я написал бы человеку, которому после Альфы показалась гадостливой Дельта. Я просто на перёд смотрю и думаю что у вас будет дальше из негатива.
Я не скажу, что они так уж и отличаются. Есть и Альфы с электрикой на постоянке ,и Дельты. Это как с кубатурой в вашем двигателе. Кому что достанется или кто что выберет при покупке.
С переменки можно сделать постоянку и наоборот. Кому что нравится. То же самое и с двигателем и ходовой.
Понимаете,это, как пластилин. И если Вам попался материал, который лично Вам не нравится, то толкового с него никогда ничего не получится. Что бы Вам там и не советовали.
За то теперь Вы уже стали опытнее и можете выбрать то, к чему будет предрасположена душа. В новой технике надо искать позитив или прощаться с ней.
А кто написал что не нравится,вот появилась проблема со светом я спросил,может кто такое делал,где-то прочитал что один проводок надо удлинить и поменять местами с другим,который хочеш укороти,а хошь оставь так,просто читал мельком не нужно было,а все остальное только сравнение,все+ и - которых в том и том предостаточно,зато легче тому кто только определяется и ищет технику для своих целей в городе,по проселкам или ваще как мне без дорог одни направления.Но за совет спасибо,у меня и в правде к механической муфте душа не лежала,да деваться некуда было, менял,а других в наличии не было.
P.S.добавлю что-бы криво не истолковали,не к мопеду душа не лежала,а именно к механике,а мопеды всей этой ветки китайцев супер и все мелочи кажутся таким пустяком,вот и исправляем, исправляем и переделываем.
Змінено: 10.05.2011 р., keha1
10.05.2011 р. відповів для keha1
Эта ветка кто хочет доп.или мощнее освещение,придется приглашать помощника,вооружатся тестером,разбирать правый переключатель,смотреть откуда идет провод уходящий потом на левый переключатель дл-бл свет и делать по своему,как когда-то на ижаке и смотреть будет китайская схема так работать,если заработает то одновременно будет и защита акк от перезарядки и закипания.
sgl57 видалений
10.05.2011 р.
ТО xdevonx Вот тебе фото. Ответ найдешь на свой вопрос без  особого труда.
10.05.2011 р.
Не могу побороть черный нагар свечи...Разобрал воздушный фильтр, диаметер отверстия для всасывания воздуха меньше, чем отверстия на корбюраторе. Может это быть причиной обогащенной смеси из-за нехватки воздуха?
Змінено: 10.05.2011 р., Ampermetr
10.05.2011 р. відповів для An-162
Так в том и дело что сдуру ЦПГ разобрал и собрал и ни че не увидал.Не мой мопед,но забодал и карб и все подряд,а отодвинул датчик на 1мм. дальше от колокола и пацанило ездит по 250 км. маршруты уже год без вопросов,что б не мудрить об этом я как то писал и предупреждал.Подозреваю это паразитное явление частяком присутствует в мопедах которые не едут 70км.,сейчас он ездит на полтюхе без ветра до такой скорости 18_good .
10.05.2011 р. відповів для zverrula
Попробуй экранировать провода.
Сегодня разбирал передние амортизаторы, буду менять масло. Так вот на одном из них как только немножко открутил болт масло оттуда начало шипеть и пускать бульбашки как газировка, а масло какого то неестественного серого цыета, на втором все нормально. В чем может быть причина? На пружине которая вставляется в аморт витки расположены неравномерно, с одной стороны они более уплотненные, а с другой более розтянутые. Какой стороной ее надо правильно вставлять? А то у меня было в одном амортизаторе плотными витками вниз, а в другом вверх.
10.05.2011 р. відповів для makar1
А я наоборот, как раз недавно отодвинул.
Вот только не уверен я, что оттуда ноги растут у этой "наковальни".
Но проверю обязательно. Это ж не проблема, взять с собой R var и провода, и подкинуть к разьему CDI когда вылезет это явление.
За совет спасибо. 42_friends
Уже собрал ЦПГ, мопедка ездит. 01_smile
Кольца изгибаются слегка, если не насиловать. 60_tease  08_lol
Залил чистого МС-20. Без соляры. 62_sarcastic
При сборке обратил внимание, что звезда на голове при незатянутых болтиках имеет не такой уж и малый свободный ход. Примерно с головку заклепки цепи привода этой самой звезды, это где-то 1-1,5 миллиметра наверное. По углу коленвала это не так уж и мало.
И после того, как обратил на это внимание, пришла в голову такая умная мысля:
- кто в основном ездит на повышенных оборотах, тому надо при сборке сдвинуть (при наживленных болтах) ее по ходу, т.е. против часовой, до упора в болты и затянуть; это обеспечит некоторое опережение работы клапанов, что и требуется для оптимальной работы на высоких оборотах.
- а кто на пониженных больше ездит, тому в обратную сторону и затянуть.
Выигрыш конечно небольшой от этого, но как говорил один персонаж,
"даже немножечко, чайная ложечка - это уже хорошо" (с)
08_lol  08_lol  08_lol
Еще сделал заодно профилактику и доработку фильтру. Есть у меня невесть откуда какая-то лабуда листовая, очень похожа на прессованую стекловату (фото). Белая, полупрозрачная, блестит как стекловолокно. Решил я поставить ее перед штатным поролоном, для увеличения сопротивляемости воздуху, а то явно на полном открытии беднит.
Поставил 2 слоя. Пока не испытывал под нормальной нагрузкой (кольца теперь типо как на обкатке). 92_mosking
Завтра планирую снимать правую крышку, несколько недель беспокоит непонятный призвук оттудова.
После сборки скормлю ему пакетик хадо.
Змінено: 10.05.2011 р., An-162
10.05.2011 р.
Доброго  20_drinks .
- розібрав сьогодні моторчик, знайшов причину поломки (правда не відомо з-за чого виникла), оказалося на валу з передачами зрубано 6 зубів (фото DSC00252 та DSC00251):
- під час розборки виникла проблемка.., випала шайбочка (фото DSC00253)  одна на валу э (на фото з ліва), а така сама (з права, на столі) не знаю з якого вала випала , підскажіть пожалуста.
11.05.2011 р.
Купил себе на днях вот такой воздухофильтр в альфу, барыга сказал универсальный, теперь двигатель работает с им даже лучше чем с стандартным, в середине металлические сетки с паралоном или чем то таким, все это пропитывается в масле.
11.05.2011 р. відповів для chabanitos
За амортизатор не скажу не было такого,а вот в гидравлике такой эффект масла происходит при попадании воздуха в гидравлический цилиндр и откручивая пробку спуска воздуха происходит аналогичное с цветом.
11.05.2011 р. відповів для orex
эти шайбы становяться если смотреть со стороны сцепления одна на первый вал со стороны зажигания на второй вал  со стороны сцепления
валик
Доброго  20_drinks .
 Шаебочки будешь ставить после замены шестерни,так может не понадобиться ни одной шайбы или ваще две придется ставить.Они и предназначены для устранения свободных люфтов шестерен при сборке мотора из-за расброса размеров корпуса прокладок и т. д.
11.05.2011 р.
Сьогодні взяв в знайомого покататися на вбитій альфі.Катнувся і офе...л.В порівняні з соїм сабуром як мінск проти яви.Мій сабур на 1 і 2 передачі просто рве з містя, альфа розганяється вяло зато потім там де я їхав ледь на 3 на сабурі,  альфа йде на 4 легко і ще просить.в мене хороша динаміка  тільки на 1 і 2 в альфі на усіх 4. Сабур, коли їду без шлема працює як циркулярка, альфа тихо і якось впевнініше....глушак на сабурі більший, діаметр вихлопної труби більший в 2 рази . Знайомий сказав що в нього 72сс .І тоді я засумнівався в своїх 72сс.
Для чого я це написав, Сабура я купував 8 місяців тому, продавець божився що в нього 72сс поршньова , я повірив.
Їздив мало, пару раз катався на такому ж сабурі з тогож самого магазина мене нічого не насторожувало думав 72сс
так і має бути.Виходить в мене чиста 50сс.
Що можете порадити , я правильно думаю що в мене 50сс???????
11.05.2011 р. відповів для zverrula
Почему ты решил что там 50сс. Ты же сам говоришь что у тебя на 1-2 передачах едет лучше чем у него. Просто разные коробки стоят. Какая у тебя максималка? Если чистый полтинник то должна быть в районе 55-60 км.
