+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844037
09.08.2008 р. відповів для uretc2008
эх.. если бы я знал((( ... снял крышку - лежат на дне.. а откуда...х/з...
09.08.2008 р.
В основном везде стоят шариковые.Всего 1 игольчатый(нижняя головка шатуна). 8)
мдя.... и чо надо сделать чтобы исправить??? я не особо понимаю в данном вопросе..... и на сколько критична данная поломка?
09.08.2008 р.
Ты разберись где он стоял и мы узнаем его номер для замены. 8)
Чтото мне подсказывает, что это он.....
09.08.2008 р.
Это и есть игольчатый (обозначение КНР по ГОСТу)) 253013 8)
какпец.... как разобрать движок?... в смысле есть ман по разборке, но там я видел чтобы снять некоторые детали надо спец ключи... например корзину сцепления.... или ее для хамены этого подшипника не надо сымать?
09.08.2008 р. відповів для Sokol
На картинке подшипник шатуна коленвала еслибы он развалился, то двигатель возможно бы заклинило. И как он мог оказатся в правой крышке?? Через систему смазки??
09.08.2008 р. відповів для andryha1995
на фото видно отверстие через которое мого вымыть части подшипника (под большой звездой).
Движок больше 5000 по прямой не крутится. больше только с горки и то до 7000 не дотягивает.
Рычаг кик старта все время норовит опустится вниз (чувствуется что внутри движка его чтото цепляет). Разгон очень вялый. Со старта до 3000 и после 5500 чувствуется вибрация. До того как начало внутри чето хрустеть было несколько лучше.
Не могу понять как часть обоймы могла оказатся под масляным фильтром.... сами ролики лежали просто на дне картера.
Змінено: 09.08.2008 р., Sokol
Причем обломки т.н. обоймы лежали ПОД (!!!!) сеточкой маслофильтра. Как они туда попали для меня вообще загадка.
Масло затягивается поршнем снизу вверх. Вот оно туда и стянолось. А тебе выход один - колоть движок. 02_sad
Да. Похоже это шатунный подшипник. Снимешь цилиндр и сразу узнаешь.
Еще есть подозрение, что корзина сцепления может сидеть на таком. Мой каталог очень паршивый, ничерта разглядеть нельзя!  сожалению (а может и нет) еще не приходилось колоть этот движок.
P.S. А ролики попали через отверстия в боковине, которые служат для перетоков масла по картеру. А причина - маслянное голодание и перегрев.
Змінено: 09.08.2008 р., DED
09.08.2008 р. відповів для DED
мдя... похоже выхода нет..... придется до зимы без колес остатся..... во избежание....(((
времени на более мение серьезное ковыряние нет((( а куда на СТО его отвезти я просто не знаю((
Вроде у нас на ХТЗ мастер есть. Akella чо скажешь?
09.08.2008 р. відповів для Summon
при снятой правой крышке картера - ось кик старта имеет ощутимый ход... т.е. болтается..... это норм или как?
ребята-это роликовый подшипник вторичного вала коропки передач.такое происходит при переключении 4-1 на скорости звони 80967368040 расскажу подробно
3.42
"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
09.08.2008 р. відповів для Al192
ребята-это роликовый подшипник вторичного вала коропки передач.такое происходит при переключении 4-1 на скорости звони ХХХХХХХХХХХХ расскажу подробно
Дружищще! Именно так пару раз у меня и получалось! Опиши здесь! Интерестно будет не только мне!
09.08.2008 р.
Присоеденяюсь, хотелось бы услышать тоже. У самого в начале было такое, всмысле переключался, пока не привык. Но иногда бывает люди просят проехать или смотатся куда быстренько, вот тут я проконтролировать ни смогу, поэтому хотелось бы знать, чего ожидать и как с этим боротся.
На счет газомаслянных амортизаторов, а сложно соеденить два аморта шлангочкой и вывести сосок отдельно, и накачивать будет проще и давление будет одинаковое на 100%
akella
Всем дарофф!
Вчера меял масло и для профилактики открутил правую крышку картера.... на масло фильтр посмотреть и уточнить причину непонятного треска. Вот что обнаружил 1,2. ПО ходу какойто подшипник развалился. больше деталей не нашел. 12 роликов и 2/3, по моему, обоймы. Причем обломки т.н. обоймы лежали ПОД (!!!!) сеточкой маслофильтра. Как они туда попали для меня вообще загадка. На трех роликах отчетливо видны следы выработки. (фото два) остальные целые.
Камрады ХЕЛП! Чо это может быть и как устранить данную неистравность?
З.Ы. Говорили что рычаг кика деркается из-зи того что пружина слетела - нифига она не слетела . 3.
А ты хотел, чтоб тебе как Кашпировский, дистанционно и безошибочно диагноз поставили?
держи телефон 80982899296 Андрей. человек профессионально занимается ремонтом скутов. Принцу - помог, насколько я знаю. денег берет, ноделает нормально
09.08.2008 р.
На сайте http://www.motovelosport.ru/cat/brize_delta_bingo_directive/index.php выложена инструкция
Мопеды серии Brize Delta Dingo. Немного о ремонте и эксплуатации.
10.08.2008 р. відповів для Rap
Мужики подскажите пожайлуста как сама Alpha? И какя у неё максималка(скорость)?? Стоит- ли брать после Defiant Arteko??? Подскажите пожайлуста!!!!!!!!!!!!!!!1 01_smile  01_smile  01_smile
нормальный  аппарат! мини моцик,немного дубоватый но пойдет! больше 50-65 лучше не гонять! довольно неприхотливый,тока места для груза маловато! 01_smile  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
10.08.2008 р. відповів для Sokol
Всем дарофф!
Камрады ХЕЛП! Чо это может быть и как устранить данную неистравность? 3.
Похоже на подшипник карзины сцепления.
