+23 °С
Переглядів: 13844640
16.08.2011 р. відповів для kasperrr
Привет, по мне так и 72 есть гуд, а 110 -так это вообще улет! (для мопеда.) 125-150 эт конечно хорошо...но по моему многовато для нашего движка 12_cray  (Или японцы расчитывали на эти 125-150!?  Вот бы кто просветил, а?.. ) Ставь дружище 110- интересен результат, лишь бы китайское " ГЛАВНОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО" - как написано на коробке - себя оправдало.
16.08.2011 р. відповів для Domrych
У них как бы и поболее есть
16.08.2011 р. відповів для Vorchun
Читал я это... Не совсем правильно вы меня поняли любезный, ( впрочем не в первый раз, я еще про Минск помню). Имеются ввиду родословные данные его прородителей - конструкторов,  непосредственно японских, или вы хотите сказать что в движок Хонды КАБ изначально было заложено увеличение раб. объема до 150 куб. см? Я вас правильно понял?   з.ы. немного освежив память и полазив в инете я нашел инфу о том что на европейский рынок поставлялись Хонды Супер Каб с усовершенствованными двигателями до 125 куб.см. Но это на внешний рынок. А Как известно внутренний рынок для японцев-святое... а что скажите про это? И есче! С этим уникальным движком ставились и не такие эксперименты....
Змінено: 16.08.2011 р., Domrych
16.08.2011 р.
Всем добрый вечер.Ребята подскажите пожалуста можно ли поставить на 72сс.голову от 110сс,или поставить на выхлоп клапан большего диаметра(как впускной) если можно то как это зделать самому .Ато в поиске толком нечего ненашол,а может неправильно искал незнаю.И еще вопрос незнаете почему если обороты выше средних моп. начинает дергатся и работать с перебоями.Свечи менял ,сегодня купил NGK за 40гр. тоже самое.СПАСИБО!
Алекс 197307
16.08.2011 р.
На 14000км заменил кольца,но вот никакого увеличения мощности не заметил,может поршень "износился".Если кто менял то отпишитесь пожалуйста ,есть ли смысл.
16.08.2011 р. відповів для alex197307
как вариант, поднять уровень в поплавковой камере
16.08.2011 р. відповів для rusja68
спасибо за ответ.
Как я уже написал выше "
Купил новый статор генератора и стабилизатор, поставил – тоже бес толку
Вы порекомендовали мне сменить РР (реле-регулятор).
Скорее всего, то что я называю стабилизатором, это и есть реле-регулятор и пробовал ставить точно такое же. (речь идет о небольшом прямоугольнике с ребристым корпусом, крепящимся на 1 болт с четырьмя контактами)
С генератора выходит пять проводов,если не ошибаюсь,отсоедини белый и желтый.Проверишь их на сопротивление относительно минуса,должно быть порядка 340-350 Ом.Если сопротивление правильное,то проверишь потом вольтаж на зтих же клемах.На заведенном двигателе может быть до 20В,в зависимости от оборотов двига.
- вот это я проверю.
[url=dimasafo.ru/thread-477.html]Полезные доработки мопеда 139fmb C-moto 50q-2a, Viper Delta, LF50Q-2 и др.
да комплектующих много надо менять....но я бы лучше сам все делал, во первых все бы делал на совесть,узнал бы что и как, все подтянул как надо, не спеша пусть 2 -3 дня я бы потратил на перевод на 110сс, я бы не советовал брать "кота в мешке" бывает попадется нормальный двигатель, но бывает проблема за проблемой....
я перевожу другу с 50сс на 110сс, разобрал почти все, но уже 5дней им не занимаюсь, так как нет инструмента и комплектующих( сьемника  генератора и шпилек), ждем с инет магазина...
но сам перевел на 90сс и считаю это быстрее и выгоднее 01_smile
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
16.08.2011 р. відповів для Elektro
Я  думаю надо шаманеть в возде . Александр
а он причем? Я же говорю фильтр в полном порядке... Без него двигатель даже хуже работает както.... Воздух тянет вобще как пылесос под седушкой. Я не знаю че вы к нему пристали к этому фильтру. Я всего прошу проконтролировать мой поплавок в карбе все почистил внутри. Настоики с завода ну свеча черная. Поплавок был завышен уровень. Щас поставил фото дал эт правильно?
Поднял под самый разем и жиклер от 110сс и всёравно свеча черная и как я писал выше средних работа с перебоями,моп дергается. Да и с уровнем пробовал делал больш меньше,а сейчас поднял под самый разём завтра проверю,а клапан думал увеличить,что-бы выхлоп был лучше.
Алекс 197307
Змінено: 16.08.2011 р., alex197307
17.08.2011 р. відповів для alex197307
Для чого тобі збільшувати діаметр випускного клапана? Чим тебе робота стокового не влаштовує?
simmoto
17.08.2011 р. відповів для Domrych
Почему то думаю что нет, но такя ширина между шпильками цилиндра ( на других Хондовских двигателях шпильки гораздо ближе к к рабочей поверхности расположены) наводит на мысли... 21_umnik
Мне вот почему-то кажется что потенциал этого двигателя был раскрыт уже после того как на малых кубах он себя зарекомендовал. 66_pardon
17.08.2011 р.
всем привет. помогите пожалуйста. есть такая проблема: надо заменить звездочку маслонасоса, как она снимается.
17.08.2011 р. відповів для vano250194oo
ты немного не понял меня, я говорю проще купить новый двиг 125-150сс чем этот пытаться перевести. В нашем потому что всё кроме картера менять придется. А про 110сс полностью согласен, вот сам буду и переводить.
17.08.2011 р. відповів для simmoto
Хм, втом-то все и дело что я тоже пологал что изначально не велись в далеких 50-х разработки по увеличению... насчет потенциала полностью согласен, а вот по кубатуре  21_umnik  есть инфа что дескать не сами "КАБовцы" , а известные японские тюнинговые фирмы (Daytona, Takegava, Kitaco(( не путать с Daitona )) разработали позже большие объемы, у меня в пред идущем посту 4-ое фото -как раз тюнинговый двухвальник. По моему здорово! А китайские товалиси все с успехом скопировали и даже перестарались!А еще нашел вот что:       p.s: прошу прощения "старожилов" если эта тема уже обсуждалась, для себя открыл много нового, полагаю и у других первогодок это вызовет определенный интерес.
Змінено: 17.08.2011 р., Domrych
stas_baiker
17.08.2011 р.
у меня случиласт такая проблема, я стал чувствовать что мои амортитзаторы вообще не амортизируюм, решил в них проверить масло, разобрал а вних вообще масло нет, а как в них заливать вррбще подскажите ?
17.08.2011 р.
добрый день такая пробелама
метка т появляется в смотровом окошке только тогда когда поршень в нмт. мотор ФМБ 139
помогите 60_tease  60_tease  60_tease  60_tease  60_tease  60_tease
17.08.2011 р. відповів для stas_baiker
Хм, там и не было никогда масла. И не будет. Пустышки. Только замена на гидравлику. Читаем ветку...
Провернуло ротор генератора, срезало шпонку. Снимай левую крышку, исправляй.
17.08.2011 р. відповів для Sanek_ALFA
было так я покатался приехал поставил в гараж утром пришел тыркал тыркул незводится, проверил искру, проверил бензин. глянул метки несовпадают разобрал выставил метки правильно клапан уперся в поршень... потом проверил а там нмт.
17.08.2011 р. відповів для a2504a
ОТКРУЧУЄТЬСЯ ПО РЕЗБІ.  ОТЛРУЧУВАТЬ ВЛЕВО, ЄСЛІ Я НЕ ОШИБАЮСЬ))
Caps Lock выруби...
30XAH =)))
Змінено: 17.08.2011 р., Wicker
