-9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13469479
21.08.2011 р.
Вчора мав можливість зрівняти 5-распредвалів. При візуальному огляді мене здивувало лиш одне: з всіх распредвалів, в кожного кулачки чуть відрізняються по формі один від одного. Хоча висота кулачка однакова. В одних кулачки йдуть більш з різким, коротким схилом, в інших - більш плавний довший схил. Получається що на кожному распредвалі будуть чуть інші фази, а звідси і робота движка... Ось можливо відповідь на питання, чому в одних резво движок крутиться, а в інших не хоче 06_question
21.08.2011 р. відповів для anubitsu
пасиба за советы....сегодня как раз наткнулся у мя есть тумблер с 3 выходами, я и разобрался тогда, теперь сделал, теперь переключаю и он либо от гена либо от акб)))) впринципи удобна, ток вот надо бы еще вывести чтоб только свет был от аккумулятора, а то я подсоединил к желтому проводу и кода включаю все работает от акб тоесть подсветка тоже...
так я так схему посмотрел может получится только все будет без родного тумблера01_smile короче надо провод что идет от правого переключателя то есть черно белый (на схеме) он идет на левый переключатель дальний ближний. Так на тумблер с одной стороны привенти акб на другой генератор... А по центру этот черно белый провод. Пробуй
21.08.2011 р. відповів для hx
В нашу технику лучьше залазить сразу, кстати подшипники в колёсах и в рулевой колонке тоже были сухими. Смазав один раз четвёртый сезон езжу не заморачиваясь. Проехал правда всего 8500км. Выжимной вал тоже был сухим. По-моему маслёнка не обязательна. А вот багажник я уже варил. Часто езжу с женой. Правда сварщик из меня не очень, но пока держится. На втором фото снизу такая же полоса.
Змінено: 21.08.2011 р., Viknik
Мопеду больше года, старался не лазить в движок без нужды. А зря. Получил выработку в правой крышке вокруг выжимного вала (который был, конечно, девственно сух). Теперь сцепление не удается нормально отрегулировать, - либо буксует, либо переключение передач клинит, потому что у нажимной пластины очень маленький рабочий ход - вал, вместо того чтобы поворачиваться и давить на нее, тупо отгибается.
Кто-нибудь решал эту проблему? Выточкой втулки или вкладышем. Думаю рассверлить и впрессовать латунную втулку. Досточно ли ее будет смазать и забыть? Или может насверлить в ней каналов и приладить пресс-масленку?
Делитесь опытом.
Да, еще. Треснул багажник, варится ли он дуговой сваркой?
Ну, открыть крышку сцепления и проверить состояние механизма выжима сцепления - ещё не лезть в движок. Я сразу же полез, отрегулировал, хорошенько смазал Литолом.
При большой выработке можно попробовать установить втулку. Всё зависит от доступа к станкам. Если нет доступа - замена правой крышки. Увы...
Достаточно будет её хорошо смазать и раз в год пополнять смазку. У меня уплотнений под крышкой сцепления нет, Литол потихоньку вытапливается из движка. Надо перед сезоном пополнять.
Багажник уже трескался раза три. Варили аргоном. Держится. Обычной дуговой сваркой наверно не слишком получится, металл тонкий... Но нужно пробовать.
Любопытно... А углы кулачков при максимальном открытии у всех распредвалов те же? Отличия только в форме "спуска"?
Змінено: 21.08.2011 р., Wicker
21.08.2011 р. відповів для Viknik
Здрасте. Чтоб не ломался багажник сразу после покупки подобрал трубу (стырил знак "Уступить дорогу" в городе) чтобы она соответствовала внутреннему диаметру трубы рамы и загнал ее до самого изгиба а потом обрезал.Раньше не возможно было ездить вдвоем,сразу вся "жопа" загиналась до самого колеса еще и проводка была под крылом(почти стерлась),трубу можно посмотреть у меня на фотке на ней задний стоп прихамутен)).
Змінено: 21.08.2011 р., burka
21.08.2011 р. відповів для Wicker
Да, саме так...
Змінено: 21.08.2011 р., Hard17
21.08.2011 р. відповів для burka
Хорошо, про багажник забудешь. Я решал проблему ломающегося багажника приваркой дополнительных косынок и выточенными стержнями, вставленными в место перелома. Держит хорошо. Кофр с инструментами - 10 кг. В планах на зиму - изготовление нового багажника из нержавейки.
21.08.2011 р.
ЗДАСТВУЙТЕ!ПОДСКАЖИТЕ почему из карбюратора  в фильтр течёт бензин ?уже всё перепробывал иглу опускал уровень в паплавковой камере выставлен жиклёры поменял !
21.08.2011 р. відповів для alex073
игла не держит топливо,проблема в ней,может соринка попала ...
Сними фильтр, заведи двигатель и приставь ко входу карбюратора на некотором расстоянии. Есть бензин на руке?
бензина нет!бензин бежит только когда дигатель заглушен 06_question  06_question  06_question
22.08.2011 р. відповів для alex073
ну так тупо не держит запорный (игольчатый) клапан в карбе - либо криво стоит, мусор, уплотняющая резинка провтыкалась, внимателный осмотр и замена, ремкомплект либо тут колхозили от газовой зажигалки
22.08.2011 р.
всем доброго дня, значит вчера ко мне приезжал знакомый, говорит больше 6тыс не набирает, дал мне ключи зажигания, чтобы я сам убедился, ну я конечно же завел и поехал проверять, набирает скорость нормально, перешел на 4ую ручку газа в пол(72сс)смотрю быренько дошло до 6тыс и все, дальше не крутится, как будто и не должен, сразу мысль посетила о задушенности двигателя( первым делом родным альфовским фильтром), ладно , приехал начал возиться с этим альфовским фильтром, эх и мука 27_dash , в результате выкинул 3ию часть фильтра ,тоесть вытянул его через раму, почистил фильтр, уже достаточно грязный был...зажал в оставшейся части хомутом и поехал на испытания, перешел на 4ую, ручку газа до конца крутнул, смотрю 7тыс оборотов, смотрю уже 8тыс, смотрю 9тыс, разогнался около 80км.ч 18_good вот это я понимаю, а еще звук сопящий класс!!
ну конструкция всего этого дела не не понравилась 19_negative , фильтр же довольно грязный как уже не чистил... 06_question
решил ему сделать альтернативу, искал карпатовский , но не было в продаже, в результате купили со знакомым фильтр от москвича масляный 18_good хороший фильтр, как карпатовкий только длинее, даже вроди плотность бумаги такая же!!а вот поверхность всасывания даже больше! 01_smile
и так я сегодня же приступил к сборке нового воздушного фильтра, фото ниже прилагаются 01_smile  01_smile
ДЛЯ СБОРКИ ФИЛЬТРА МНЕ ПОНАДОБИЛОСЬ
1. сам фильтрующий элемент , бумажный(масляный фильтр от москвича)
2. обрезанный участок патрубка стокового фильтра
3. изолента и хомуты
4.патрубок подводящийся к карбюратору от фильтра( в моем случае,гибкий шланг от старого пылесоса)
4.клей и круг вырезанный из резины - заглушка, стенка фильтра.
в результате получилась такая конструкция 01_smile
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
22.08.2011 р.
Всем привет вот хочу узнать у меня генератор роботает на новом двигле потомучто он заводится бес акамулятор с кик стартера с тички!
но не заряжает акамулятор может и за того что у меня реле зарядки не дельтовское а двигло дельтовское?
Глушитилем Не РЫчи!
22.08.2011 р.
Добрый день Всем.Ребята ннужен совет по топливу,какое лучше заливать?Сегодня заехал на новую заправку у нас открыли ну и смотрю 98 евро ну думаю залью ,в баке было 4л.92 я добавил 8л.98.Гдето читал но не помню где,что можно заливать.Но всетаки думаю с Вами посоветоватся,хоть и динамика улучшилась и ручку газа на половину меньше накручиваю но всеравно стремно немного,что бы не погорела ЦПГ.СПАСИБО!!!
Алекс 197307
22.08.2011 р. відповів для Wicker
приношу извинения!сегодня ещё раз проверил на листе бумаги!снял фильтор подвёл бумагу газанул!ибумага вся в бензине!и из-за чего это? и куда мене лесть? спасибо
такое обычно бывает когда неправильно выставлены метки грм, зажат впускной клапан, прогорел впускной клапан 01_smile
проверяй все...а дальше думать будем
22.08.2011 р.
Подскажите пожалучто,что с моим мопедом.Пропала искра,но иногда она появляется и то очень слабая.
22.08.2011 р. відповів для alebryksin
Начни со свечи и далее по цепочке, ПОИСКом можно воспользоваться. У тебя уже были проблемы с проводкой, устранил ?
22.08.2011 р. відповів для Domrych
