Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14003888
22.08.2011 р. відповів для alebryksin
Сам мучался с искрой! В итоге, не было массы)))
22.08.2011 р.
Добрый день всем. У меня Дельта 70 куб., до сегодня работала нормально, вечером во время движения стала глохнуть. С шланга слива при выкрученном винте бензин не тек. Разобрал карбюратор, продул, собрал, незавел. Перевел флажок на карбюраторе в нижнее положение - завелось. Приехал домой, перебрал и продул карбюратор в нормальных, а не полевых условиях.  В патрубке от воздушного фильтра обнаружил дырку, замотел изолентой, промыл воздушный  фильтр - все то же самое - в нижнем положении флажка карбюратора работает, а когда перевоху в верхнее - глохнет. Пробег 7500.
Флажок положение вверх - для нормальной работы, вниз - для заводки, как у итальянских мотокос. Проехал три км, двигатель перегрелся, но в   нормальном режиме работать не хочет.
Змінено: 22.08.2011 р., Volfpoltava
22.08.2011 р. відповів для Volfpoltava
Коммутатор из него выходят 4 провода! Зелёный - масса(на бабину); Черный - Питание; Черный с жёлтой полосой - идёт на бабину; Синий с белой полоской - идёт кажется с датичика Холла...вроде так. В принципиальной схеме чётко видно что провод Черный с красной полосой идет с катушки генератора прямо на комут....Вопрос заключается в том, что его не куда посадить. На комуте 4 контакта. Лишних фишек тоже нет. И как тогда у меня искра появляется, если провод который должен идти с генератора висит в воздухе???
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Я помню у меня еще на новом Лидере положение флажком вверх (choke) пользовался для заводки и прогрева двигателя, соответственно карб повышал обороты. После примерно двух мин. работы в таком положении, опускал флажок вниз, т. к. обороты ставали нестабильными (т.е. прогрев окончен).
Сейчас этот метод у меня чего-то не работает, может потому, что карб не умею настроить, соответственно воздушной заслонкой и не пользуюсь. Приходится держать ручка на прогреве
А він що був на верхньому положенні????
23.08.2011 р.
У верхньому положенні він завжди - нижнє положення для прогріву двигуна у холодну погоду.
23.08.2011 р. відповів для Volfpoltava
идёт подсос воздуха, проверьте прокладки между патрубком и карбом ,и между головой и патрубком ))
23.08.2011 р.
Сьогодні замінив руль на "КАРПАТОВСЬКИЙ". Він чуть ширше стокового і значно вищий. Не знаю як кого, но мене стоковий чомусь не влаштовував від самого початку. Проїхавши без зупину 25км в "згорбленій" посадці, спина і руки просто затікали - руль надто низький 02_sad  Пам"ятаю, на "Карпатах" якось їхав 50км без зупину, такого ефекту "заніміли руки й спина" зовсім не відчувалось, оскільки руль був зручний і сидів в посадці "як на кріслі" 03_biggrin Ось сьогодні "роздобув" руль 04_blush вирішив устрановити (фото-1, правда фоткав зверху і різниця висоти руля не так передалсь. Якщо комусь цікаво, можу зробити більше фото). Провів тестрайв - 20км, без зупину. Враження такі 41_dance2 тепер руль значно вище, стоять вище дзеркала, видимість набагато краща в них. Посадка положення "сидячи" теж змінилась, тепер із за вищого руля, сиджу більш рівніше з випрямленою спиною (раніше через стоковий, низький руль приходилось сидіти "згорблено"). Взгальному задоволений 56_yahoo
23.08.2011 р.
Доброго дня всем! Отпишитесь,кто в курсе,как качество двигателей ТММР(107сс).Стоит ли брать? Заранее спасибо . 20_drinks
23.08.2011 р. відповів для Hard17
Приветствую! Оч. интересная идея про руль, хотелось по возможности увидеть высоту.
23.08.2011 р. відповів для Jilyk
Неплохой двиг. У меня попался брак цепи стартера, но это все очень легко и бесплатно заменилось у продавца 18_good
23.08.2011 р. відповів для dimon1994
Дима,он идет без карба? Сколько ты на нем уже намотал? 01_smile
Карба небыло, только патрубок для него немного другой формы от родного ( Альфовского)
Пробег на сегодняшний день - 330км
Подгонял подножки, т.к. крышки картеров другой формы, в отличие старого двигателя, из-за этого пришлось опускать еще и глушитель. Работает тихо, коробку вообще не слышно, в сравнении со старым двигателем, хотя настроено одиннаково было.
После покупки сразу проверил метки и настроил клапана ( были зажаты). Залитое масло неплохое, как только начало чернеть (210 км) сменил и почистил маслофильтр.
23.08.2011 р. відповів для jeybee
Кто знает для чево ети штырки??
Щоб не злітав шнурок(резинка) з багжніка яким прив'язується багаж 21_umnik .
Выложите еще и побольше фото . Какой Ваш рост?
23.08.2011 р.
Добрый вечер. Спецы подскажите.Купил сигналку и вот думаю ставить или нет? Интересует ка быстро аккумулятор сажать будет? Вообще интересует только автозапуск.
23.08.2011 р.
И так..залил на 25
гривень а ето 2.5 литра.
Засек на спидаке, 250 км
прошел. Многие не верят,да я и сам удевляюсь шол со скоростью ~50. Техника супер,в плане економии !!
23.08.2011 р. відповів для sat70
За месяц садит,ето если мопед не будет ездить,зимой я проверял.
.. Приветствую. Себе поставил в апреле Stell mate  со всеми функциями -результат: Да акб сажает, за неделю если не ездить, посадит наглухо. И надо быть готовым к тому что сама батарейка внутри брелка долго жить не будет, не зависимо от марки. Автозапуск работает без нареканий. Один большой плюс от сигналки состоит вовсе по моему мнению не в автозапуске... она спасает мопед. Демоны уже дважды пытались укатить...Сигналка +цепь- хоть как-то но берегут. В любом случае повторю слова "старожилов"-долго оставлять мопед без присмотра нельзя! С любой сигнализацией.
Тоже замечаю уже второй раз, что 107 сс двигатель потише дельтовского 72 сс, тем более, что сейчас в распоряжении у меня два агрегата. 41_dance2
