+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844335
27.08.2011 р. відповів для nishenko
Если дело в шестерне, то почему на 3 передаче громче остальных воет? И как отличить воющую шестерню от невоющей?
Elektro забанений
28.08.2011 р.
Всем  доброго утра. Подскажите  кто менял фару на оптику от "шахи" какую надо  боковую или внутреннею ? И какие еще могут быть с этим делом заморочки? И потом ставить только стекло или вместе с отражателем?
Змінено: 28.08.2011 р., Elektro
28.08.2011 р. відповів для Faradey
Приветствую всех! Давненько не заходил, да вот пришлось совета спросить...
Вобщем, имеется проблема на Альфе, даже имелась всегда, еще с нового мопеда, а именно тусклый ближний свет фары... Сейчас установлена жигулевская оптика и лампа 55/60, вобщем проблема заключается в том, что на ближнем горят обе спирали лампы, на дальнем нормально, как положено и свет яркий, на ближнем естественно желтый и не яркий, мощности не хватает у генератора...
Для решения проблемы менял лампы, смотрел и менялись переключатели дальний/ближний, также выводил отдельно массу лампы - ничего не помогло.
Может кто сталкивался с подобным, а то у меня уже закончились варианты?
Зы. На переднем габарите стоит диод включеный через диодный мост, также диоды стоят в подсветке приборов, также включенные через диодный мост...
Не парся,постав 35 ватную и будет тебе щастье,генератор больше не потянет
28.08.2011 р. відповів для Elektro
Буквально полминуты потратил, вот результат http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EE%EF%F2%E8%EA%E0+%C2%C0%C7&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Изучаем опыт.
Особенно http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-964976/#964976
Змінено: 28.08.2011 р., Wicker
28.08.2011 р. відповів для jockerxxx
Ти ошибся не ти туди попав!!
Тут немає теми куплю,продам!
Доброе утро!Тут как тебе ответили не купля продажа,а в наше время зайди в любой авто магазин или на базар и за 120-140гр.купи новый акумулятор и не морочь людям голову ерундой.
Алекс 197307
28.08.2011 р. відповів для andryha1995
почему именно на третей не скажу но когда один человек приехал ко мне на мопеде типа вайпер с подобной проблемой я ему заменил большую шестерню и вой исчез на всех передачах фото шестерни показать не могу  выхожу из телефона
валик
28.08.2011 р. відповів для nishenko
Ну о какой шестерне идет речь я понял, а что бы её поменять нужно снимать сцепление? И как при покупке определить воющую от не воющей?
28.08.2011 р.
наконец то разобрался я со сцеплением, и я на 107сс  56_yahoo пройдено 12км, греется сильно, ну ничего, притрется. доволен как слон. Весчь!  18_good ни сколько не сожалую о переделке. прёт как танк, но это ещё обкатка, осторожно езжу. Всем спасибо кто помогал советами когда я собирал.  20_drinks
28.08.2011 р. відповів для Alternative
смотри прокладку, обжимать головку нужно через каждые 200 км.
Что же получается? Обжимать головку нужно чаще чем масло менять? 01_smile
Странно, после замены 50сс на 72сс один раз обжал и вот уже 8000км не заглядывал. Пока всё нормально. Не мешай технике работать, а то можно дообжиматься и шпильки скрутить.
28.08.2011 р.
Подскажите, как влияет на цилиндр-поршневую группу замена ведущей звездочки (14,15,16) двигателя и ведомая звездочка колеса (37-41),какая комбинация лучше всего для Альфы при весе водителя70 кг?
gaw
28.08.2011 р. відповів для gawgma
при замене ведущей звездочки на большую, возрастает скорость но падает динамика, при замене ведомой на большую всё с точностью наоборот. я на своём харлике катался на звездах 15-37 на 50сс, но я катаюсь один и мне вполне хватало. а сейчас при переходе на 110сс, наверно буду увеличивать ведущую звезду.
28.08.2011 р. відповів для kasperrr
Скорость возрастает до определённого момента после которого движок просто не тянет. Вес 80кг, мопед 72сс, звёздочки 16/41, ровный участок дороги - развил 78км/ч. обороты движка - 7000об/мин. Оптимально было бы 15/41, но звезды пока нет.
28.08.2011 р. відповів для Viknik
да, забыл добавить что ещё всё это упирается в мощность двигателя
Абсолютно верно.   18_good
У меня изначально было 14/38. Двигатель не тянул, не крутился более 7500 об/мин, сдыхал на подъёмах. Максималка - 75 км/ч.
Поставил 14/42. Движок крутится до 8500 об/мин, скорость 85 км/ч, на подъёмах резвее. Это и оказалась оптималка для тяжёлых мопедов.
З.Ы. Все параметры - на горизонтальном участке. Случаи по ветру и под горку в расчёт не принимаются.
Я перепробовал все комбинации звезд, 16/41 обороты 7500 мах , на ровном участке дороги скорость 80 вполне устраивает, 14/41 обороты 11000 мах скорость 65 тоже устраивает интересно как лучше для цилиндр-поршневой с какой степенью идет износ, не всегда ездишь по трассе.
gaw
А есть цилиндры на 110сс с маркировкой 49,9 см3?
gaw
думаю нет,если только перебить самому...
Єсть!!У друга моего 107сс маркировка 49.9
выделена синей стрелкой
валик
