+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844043
22.10.2011 р. відповів для simmoto
При переході на 107сс, збільшується хід поршня, звідси требується корекція запалювання.
Бред! 13_evil
22.10.2011 р. відповів для Zahar
Руль отдал сам? Тягло по ремонту тянешь сам. Остальное - добрая воля брата. Вперед тебе наука, кому и в какой ситуации давать коня в руки.
Другое дело, если бы он снес соседский забор, или еще не дай бог чего накосячил. Вот там - точно его проблемы в разборках с хозяином.
Обычно такие вопросы решаются так.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 22.10.2011 р., Vagrant
22.10.2011 р. відповів для makar1
...ты сам веришь, что написал?
"Если брать в градусах,то угол останется прежним" - это верно, все остальное от "лукавого"... 01_smile
22.10.2011 р. відповів для sgl57
Вот и я завтра хочу приступить к разбирательству. Тогда к Вам и вопрос: патрубок оставили родной или самодельный, короткий?
Как-то ставил альфовский карб, но поспешил вернуть его продавцу, т. к. работа на нем не понравилась. Ставил и карпатовский фильтр с активовским патрубком, ездил, пока не переехал его (отпал). Вроде нормально было. Теперь, если ставить активовский партубок с родным фильтром, настроить карб на правильную работу не получается. Как только возвращаешся на дельтовский патрубок - песня! То, что надо. Но почему тогда никаких проблем нет на Активах и Спортах? 06_question
22.10.2011 р. відповів для DED
Доброго вечера всем. Ув. DED! Не будьте так категоричны. makar 1 прав! Действительно, в градусах все одинаково, но в мм есть существенная разница за счет разницы в длинне шатуна (следственно ходе поршня). Расстояние от пальца до верхней кромки поршня что в 72 что 110 одинаковая (сам не мерял, читал форум). Так вот, следуя из вышеописаного, в момент пробоя искры поршень от 72 (за счет меньшего хода) будет ближе к ВМТ чем поршень от 110. Следовательно, если взять за эталон  растояние от поршня до ВМТ в мм в 72 кубах (в момент искрообразования), то в 110 кубах зажигание будет раннее, тоесть растояние от поршня до ВМТ будет больше.
Думаю все логично, а следовательно правильно.
sgl57 видалений
22.10.2011 р. відповів для fhbz85
Могу сказать смело, что у меня разницы нет, какой патрубок стоит. Оба самодельные и длинный(точная копия родного дельтовского, но из трубы большего диаметра 24мм) и короткий(подобие активовского(развернутый вариант). Так вот, при замене патрубков практически не требуется регулировки карбюратора(у меня так! как у других не знаю). Фильтр стоит карпатовский в обоих случаях. Сейчас пока развернут карбюратор на коротком патрубке и карпатовский фильтр. Но с началом сезона дождей надо его прятать на родное место, да и фильтр походу бумажный надо менять на что-то существенное. Попробовать родной поставить дельтовский?
22.10.2011 р. відповів для ukrainec
Правильно мыслишь,но можно мерять как в градусах так и в мм. до ВМТ не зависимо какой двигатель 4-х или 2-х тактный,просто в нашем двигателе(да и во всех буржуйских) предусмотрен тюнинг еще с завода,ставь любые цилиндры и т. д.,а для удобства угол ОЗ указан в градусах и цифра будет неизменна для любой кубатуры.Если это делать в мм.то придется указывать для каждого хода поршня свое растояние искрообразования до ВМТ.Так у моего Карпа было в паспорте указано 2,5мм  до ВМТ.Если бы туда можно было втулить больше цилиндр и колено с большим ходом,то пришлось бы увеличить и эти миллиметры экспериментально,иначе зажигание было бы уже поздним.По градусам растояние увеличится "автоматически".
    А какой там карб? Мудрить ниче не надо,толку с этого не будет,ставь хороший фильтр и будет тебе счастье.Все прекрасно работает и так.А выносить воздухан из "укрытия"ваще не разумно.
При всем уважении к Макару, в большинстве случаев, не всегда понимаю (или всегда непонимаю) о чем он пишет. Какие миллиметры здесь, если в совкоциклах прерыватели почти кругом.
    Для того чтобы понимать нужно знать. 03_biggrin С тобой ладно,а вот ДЕД меня удивил 05_shok не ему бы знать,что в паспортах и инструкциях совкоциклов всегда указывалось в ММ.растояние момента искры до ВМТ.
 Градусы фигурировали только в автомобильных двиглах,там был УОЗ,да и свечное отверстие сбоку 15_badgrin щуп неудобно сувать 08_lol
Genn
Добрый вечер.Я порбовал ставить разные карбюраторы,патрубки,фильтры -  остановился на карбюраторе CVK,но он не помещается на месте родного,пришлось делать самодельный патрубок,фильтр поставил масляный от москвича,только немного придушил(засунул внутрь скрученый паролон)-получилось неплохо.
Змінено: 03.02.2014 р., Genn
22.10.2011 р. відповів для Genn
А этот ЦВК чем лучше? Просто могу у знакомого взять на испытание такой, да и стоит по деньгам он в 2 раза дороже. Хотя на его мотороллере вечные проблемы с заводкой, постоянно ножкой раз 20 дергает пока заведет. И у себя на Дефианте Артеко поблемы были (слава Богу я его продал!). Что он новой конструкции я успел заметить, кругом латунные трубки, ускорительный насос, но вот только как он покажет себя на кабе я незнаю. Диффузор там маленький 75_mda
Макару: Извините, был неправ насчет миллиметров, вспомнил, на Карпатах регулируется, вот если бы нам такое крепление датчика зажигания, проблем бы ни в чем небыло. Вот у меня сейчас проблема с набором оборотов. От 2 до 4 тыс. душится, только за 4 - резкий набор оборотов. Может карб, а может зажигание, хотя с новым карбом так же
Змінено: 22.10.2011 р., fhbz85
...при правильном выборе момента зажигания, давление газов достигает максимальной величины примерно через 10-12 градусов поворота коленчатого вала после прохода поршнем верхней мертвой точки. Опережение зажигания характеризуется углом опережения зажигания. Угол опережения зажигания — угол поворота кривошипа от момента, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение для пробоя искрового промежутка до занятия поршнем верхней мёртвой точки.
Наивыгоднейшее опережение зажигания в основном зависит от соотношения между скоростью горения смеси и числом оборотов двигателя. Чем больше число оборотов двигателя, тем больше должно быть опережение зажигания, а чем больше скорость горения смеси, тем меньше. Скорость горения зависит от конструкции двигателя, от состава рабочей смеси и некоторых других факторов.
( Википедия)
...и никакого отношения к измененному диаметру и ходу поршня, момент зажигания не имеет, остаются только градусы после ВМТ (10-12 - как указаны в статье), а они не изменяются при замене коленвала и поршня, потому что оборот  это 360 градусов и диаметр и ход поршня никак не могут изменить эту константу!!
Змінено: 23.10.2011 р., sgl57
22.10.2011 р.
Добрый вечер Всм.Ребята кто устанавливал карб CVK на наши мопеди дайте пожалуста ссылку,а то захожу с телефона и поиск глючит.За ранее спасибо,извените,что не потеме.
Алекс 197307
22.10.2011 р. відповів для alex197307
Иван HARD17 себе ставил можно посмотреть в поиске http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
От себя скажу у меня СВК стоит уже пол года,с моей точки зрение лучше на много стокового,особенно нравится так это быстрый набор оборотов,не значительно меньший расход топлива,заводится с пол тыка в любую погоду (зимой пока не пробовал),обогатитель и т.д
Ну начитался много отзывов что рвется мембрана(хотя это редко) ну с собой вожу на всякий случай родной карбик,так как езжу на большие расстояние от дома и не хочется стоять где то 100км от дома из за порванной мембраны 01_smile
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
22.10.2011 р. відповів для Dimka
Да кто его знает? Он тогда так и не отписался по результатам переделки. Особенно интересен расход топлив, т.к. на Дефианте у меня был около 3 л 19_negative  Родной устраивает, хотя раньше хотел с  Вайпер Спорта поставить, он с ускорительной камерой
Спасибо за ссылку,а как ты крепил карб к впуску и что еще для установки надо.Если не трудно скинь в личку.СПАСИБО
Алекс 197307
У меня был на стоковом при нормальной езде 1,9-2,1 если давать нормально гаШетку то 2,3-2,5л это на 110сс при том карб был идеально настроен.
А на СВК при езде 60-70 кмчас где то 1,7-1,9,а если попить то 2,2-2,4.Ну это не значительно.Ну что бы его нормально настроить нужно попотеть говорю сразу 48_download
Вот кстати интересная тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/
Змінено: 22.10.2011 р., Dimka
simmoto
Бред! 13_evil
Вот именно! И ничего менять не нужно.
23.10.2011 р.
Ребята у нас на электросхеме Альфы, есть черный провод, который идет и к тахометру и к индикатору скоростей и к габаритам. Скажите, что это за провод. Я предполагаю, что проблема в нем, так как у меня резко пропал и тахометр и свет и индикатор скорости. Заранее спасибо.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
23.10.2011 р. відповів для budniciok
Это "+" после замка зажигания
