+30 °С
Переглядів: 12935698
27.10.2011 р. відповів для Zahar
Ну так бери и не колебайся, машина зверь. У меня в городе Зубр 97 сс 7500 грн. стоит.
Змінено: 27.10.2011 р., Wicker
27.10.2011 р. відповів для Wicker
да я понимаю что машина хорошая , просто я спрашивал , можно ли довериться фирмам такого типа? а то мало-ли , или качество плохое будет , или еще что-то... я думаю тут люди знающие
ilbas
Будь внимательным с предоплатой. Есть много "разводных" сайтов. Смотри внизу страницы на год регистрации домена. Чем дольше регистрация тем надёжней сайт. Я пару раз чуть не попал. ДУМАЙ и не торопись. к стати не могу перейти по твоей ссылке, пишет страница не найдена. Уже это стрёмно, землячок. А в Апостолово можно посмотреть, чуть что и фейс почистить. 23_ireful3
Змінено: 27.10.2011 р., ilbas
27.10.2011 р. відповів для ilbas
да нет , за то что не кинут с предоплатой я уверен , это ж сайт магазина. а вот в качестве очень сомневаюсь...
вот ссылка исправленая
http://patriotmoto.com.ua/published/publicdata/PATRIOTM/attachments/SC/products_pictures/alfa_enl.jpg
27.10.2011 р.
Добрый вечер.Ребята немогу понять из выхлопной когда газанеш валит сивый дым на хол.и гаряч.В поиск с телефона зайти немогу збой.опкатку цпг прошол 2700 незнаю может сальники или кольца непойму
Алекс 197307
27.10.2011 р. відповів для alex197307
На холостых тоже синий дым валит? Или только "когда газану"? Если жрёт масло, то дым синий постоянно. Если "когда газану" - богатит карбюратор.
Иногда,он может начать дыметь на холодную,а может на гарячую как ему стукнет.Карб,воздухан чистые.И еще кто нибудь пробовал перерезать резьбу,что крепит цилиндр к картеру(состороны цепи грм)
Алекс 197307
sgl57 видалений
Сними голову и посмотри прокладку.Очень похоже на прогар или пробой. О какой резьбе речь? Ты про шпильки или про болт на м6?
Змінено: 27.10.2011 р., sgl57
27.10.2011 р. відповів для sgl57
Про болт,что крепит цилиндр к картеру(с низу)
Алекс 197307
sgl57 видалений
А как же ты умудрился там сорвать резьбу? А попробуй вовсе не затягивать его. Мне кажется на четырех шпильках все держится нормально.
ЗЫ.Сейчас смотрел картер, места там совсем мало, но перерезать резьбу на М8 можно попробовать.
28.10.2011 р. відповів для sgl57
...этот болт М6, там не зря стоит! Неуважение к нему - замена прокладки и в самый, неподходящий момент...
Добрый день.Я уже взял с сорваной резьбой,когда разбирал для замены ЦПГ,оно то и шпиль держат но когда сездил в Киев и назад(200км)то там было мокро от масла.Взял замазал герметиком но это не выход.Всеравно снимать головку смотреть прокладку думал сразу зделать.Спасибо.
Алекс 197307
sgl57 видалений
28.10.2011 р. відповів для alex197307
Сейчас смотрел цилиндр. Если перерезать в картере резьбу на 8, то придется скорее всего делать фигурную шпильку М8хМ6 и вкручивать в картер толстой стороной. А уже на шестерку резьбу одевать прокладку и цилиндр. Затем закручивать через гровер гайкой М6.
Всё это толкую, потому что в этом крепежном "ухе" цилинра пришлось бы тоже рассверливать отверстие под болт М8 под проход, а это значит примерно 8,5-9 мм. Для такого отверстия места совсем мало останется для крепежа. Учитывая материал цилиндра чугуний, имеем большую вероятность обломить это "ухо".
Так что я бы советовал шпильку. Размеры, думаю, сам сообразишь. Самое главное, чтобы резьба М8 была заподлицо с посадочным местом цилиндра на картере, а резьбы М6 по длине хватало на проход через ухо, но не менее 20мм.
ЗЫ.Для наглядности побыстренькому накарябал свои мыслишки:
Змінено: 28.10.2011 р., sgl57
Большое спасибо за помощь так и буду делать.
Алекс 197307
28.10.2011 р.
Стало прохладно мопедка стала задыхаться холодным воздухом пока нагреется,пора перейти на филитр с подогревом
Да, у меня тоже так.
Просто поднял иглу на одно деление.
Все стало отлично.
Про катушку,а как будет генератор крутиться если замкнуть питание комута?С горки разве на передаче,горка нужна типа Эвереста.
Да, согласен.
Я ж написал: сам не понимаю, как они у него горят.
Змінено: 28.10.2011 р., An-162
29.10.2011 р.
Добрый день.
А почему м6 сразу на м8, я обычно перерезаю на м7. Режется без проблем по старой резьбе. Ну и болт лучше заменить шпилькой.
Кстати, никто не видел графиков зависимости мощности и крутящего от оборотов двигателя
На 107 двигатель.
ПОСТЫ ТВОИ РЕДАКТИРОВАЛ ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ! ЭТО ДЕЛАТЬ ТЫ ДОЛЖЕН САМ. НЕ НАДО ПЛОДИТЬ, ИХ ТУТ И ТАК  МНОГО, ЧТО ЧИТАТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ СТОЛЬКО.
Змінено: 29.10.2011 р., sgl57
vladxxx57
29.10.2011 р.
Сегодня  делал свой мот перебрал карбюратор хочу только завести пробую стартером акум подсел пробуй лапкой и тут бац 21_umnik  фото 1
незнаю что делать?
29.10.2011 р. відповів для Dimka
Вал переключения менять
Какого его менять?  03_biggrin Вал кикстартера это...
sgl57 видалений
29.10.2011 р. відповів для vladxxx57
незнаю что делать?
А что тут знать теперь? Надо вал кикстартера менять. Движок колоть придется.
Иногда лучше жевать, чем говорить!
29.10.2011 р. відповів для sgl57
Wicker и sgl57 Сори хотел написать вал кикА,а руки написали  не то 04_blush
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
Змінено: 29.10.2011 р., Dimka
